[Modele 957] Tanguage...
Messagepar Tacosse » Sam 19 Nov 2016, 22:24
Bonsoir à tous,
petite question aux spécialistes.
Je soir je rentre tranquillement, sur une portion de 4 voies, j'accélère un peu pour atteindre la vitesse de 150-160.
Le véhicule est descendu en position basse (normal je pense et habituel en tout cas), et là d'un seul coup il s'est mis à tanguer de droite à gauche.
Dès que j'atteignais cette vitesse rebelotte...
C'est très embêtant...
Avez vous une idée?
Re: Tanguage...
Messagepar Theleme974 » Sam 19 Nov 2016, 22:40
Salut Tacosse
Je suis loin d'être un spécialiste mais je vais essayer de t'aider en attendant que plus doué que moi arrive.
Déjà est-ce-que ton Cayenne est revenu en position normal lorsque tu as ralenti sous les 120/130 ?
Et ensuite est ce que tu peux à nouveau changer la hauteur du châssis avec le levier sur la console centrale ?
Theleme974
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Sam 19 Nov 2016, 22:58
Bonsoir Theleme,
oui pas de souci à ce niveau, le véhicule revient bien à sa position.
Re: Tanguage...
Messagepar CARRERA » Dim 20 Nov 2016, 00:02
Le problème n'est pas la hauteur de caisse, un Cay ne tangue jamais même à 245 ( je ne suis pas allé plus vite :oops: )
Il te faut chercher ailleurs !
Re: Tanguage...
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 00:50
Et pas de message sur l'odb ?
Ça m'est arrivé, mais avec un joli message en rouge du plus bel effet !
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 08:58
non rien sur l'odb.
Il se met à tanguer et s'arrête si je ralenti.
Je vais aller faire un tour ce matin pour réessayer.
Je vous tiens informé.
Bon dimanche
Re: Tanguage...
Messagepar Baloo22 » Dim 20 Nov 2016, 11:08
PDCC ?
Re: Tanguage...
Messagepar maxx » Dim 20 Nov 2016, 11:08
Il n'y avait pas du vent par hasard? ( contrôle serrage de roue et roulement/jeux dans les trains)
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 11:10
Pdcc peu être mais comment savoir?
Oui il y a un peu de vent mais quand même.
Ça fait comme si il n'était plus stable.
J'ai fait un tour ce matin et pareil au dessus de 160
Re: Tanguage...
Messagepar maxx » Dim 20 Nov 2016, 11:21
Regarde aussi du coté des rotules,silentblocs....pression des pneus aussi,barre stab.. Pfiou...peut y avoir beaucoup de choses...
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 11:23
Oui je vais regarder mais je suis autant mécano que boulanger
Re: Tanguage...
Messagepar Marc-Antoine » Dim 20 Nov 2016, 11:31
Et un plomb des roues qui est partis
Moi j'ai eu ceci mais vers 120kmh et c'était la roue avant droite qui n'était plus équilibrée
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 13:27
Merci pour vos pistes, je vais commencer par regarde les plombs, si rien est parti.
Re: Tanguage...
Messagepar [DSC] » Dim 20 Nov 2016, 14:04
J'imagine que tu parles de roulis et non de tangage
Vérifies les différents jeux, notamment l'usure au niveau des moyeux.
[DSC]
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 14:10
DSC, je ne sais pas quel terme employer, mais je t'assure qu'en pleine ligne droite le véhicule rebondit de droite à gauche.
Re: Tanguage...
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 14:18
Ça me faisait la même chose, mais avec un message.
Tout ce que je pext te dire, c'est qu'on m'a changé capteur d'assiette, vannes de maintient et électrovanne
Re: Tanguage...
Messagepar Theleme974 » Dim 20 Nov 2016, 15:21
Moi je dirais aussi PDCC s'il en est équipé comme dit Baloo
Mais je ne suis pas un expert
Le faite que tu dis que ca rebondisse me fait penser à mon souci de suspension mais je le sentais même à 5 km/h moi
Theleme974
Re: Tanguage...
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 15:27
Moi aussi ça tanguait dès que je roulais, mais léger, sauf au dessus de 110, où la c'était franchement gênant
Re: Tanguage...
Messagepar Theleme974 » Dim 20 Nov 2016, 15:29
Le souci c'est de faire essayer la voiture a un CP et de lui dire faut rouler à 160 lol
Theleme974
Re: Tanguage...
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 15:31
En fait quand la voiture cherchait à se rabaisser en position "sport"
D'ailleur la touche sport n'était plus fonctionnelle !
Re: Tanguage...
Messagepar Theleme974 » Dim 20 Nov 2016, 15:33
Tu parles de l'électrovanne de la suspension pneumatique ?
Theleme974
Re: Tanguage...
Messagepar Tacosse » Dim 20 Nov 2016, 15:35
Je pense que je vais le faire essayer. La CP la plus proche doit être à Clermont. Ca va pas être simple.
Re: Tanguage...
Messagepar Snuck74 » Dim 20 Nov 2016, 15:44
Heu ! Je crois (suis une brèle en mécanique)
Mais si j'ai bien tout compris les explications de mon garagiste, c'était surtout le capteur d'assiette qui "merdait" le plus ! Ce qui me semble logique, la voiture ne savait plus trop quoi faire : monter ou descendre !
Re: Tanguage...
Messagepar muppetshow » Dim 20 Nov 2016, 16:27
Tacosse a écrit:Je pense que je vais le faire essayer. La CP la plus proche doit être à Clermont. Ca va pas être simple.
Il n'y avait pas un mécano spécialisé Porsche dans le temps, derrière le golf, sur la route de Feytiat ?
Re: Tanguage...
Messagepar cayann » Dim 20 Nov 2016, 16:28
est ce que ça tire sur ton volant ?
