[Modele 958] détail tiroir hydraulique 958 turbo
Messagepar filou27 » Jeu 6 Oct 2016, 19:25
bonsoir
un ami du forum m' a déposé son cayenne 958 turbo pour un probleme de boite , petit broutage à bas régime au passage de la 3e à la 4e ...
donc j' ai déposé le tiroir , ouvert le tout , nettoyé et vérifié .
probleme il n' existe aucun kit de réparation , ni de documentation sur cette boite TR 80 SD 8 vitesses .
donc tout au feeling :etrange:
voici quelque photos
Re: détail tiroir hydraulique 958 turbo
Messagepar LULU13 » Jeu 6 Oct 2016, 19:29
Eh ben t'es pas dans la merde maintenant :blink: :LOL:
LULU13
Cayenne: GTS Martini Raci
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar iAxelou » Jeu 6 Oct 2016, 19:31
Paraît il que c'est assez récurent ces problèmes de broutage sur le Cayenne heureusement que tu as trouvé un moyen pour fiabiliser cette boîte auto
iAxelou
Messagepar Owen06 » Jeu 6 Oct 2016, 20:15
Bravo et chapeau bas :bravo: :bravo:
Messagepar eddy » Jeu 6 Oct 2016, 20:27
Bravo chef
eddy
Cayenne: turbo 540ch
Messagepar filou27 » Jeu 6 Oct 2016, 20:45
bas en tout cas elle est mieux que la boite du hummer que je viens de démonter et que je vais refaire .... :lol2:
elle a des pignons de cassés :mur:
voici aussi quelque photos
Modifié en dernier par filou27 le Jeu 6 Oct 2016, 22:00, modifié 1 fois.
Messagepar Tazer » Jeu 6 Oct 2016, 21:52
Pour la boite du 958 :bravo:
La boite du Hummer c'est un carnage, comment c'est possible une boite dans cet état :shock:
Messagepar mavmax » Jeu 6 Oct 2016, 21:52
Plus rien n'est costaud maintenant :mur:
Messagepar filou27 » Jeu 6 Oct 2016, 22:03
Tazer a écrit:Pour la boite du 958 :bravo:
pourtant elle marchait bien , pas de patinage ni à coup ...
simplement un drôle de bruit en 1er
Messagepar Tazer » Jeu 6 Oct 2016, 22:10
La boite marchait quand même :shock: Le proprio a fait une fausse manœuvre, ou les boites Hummer sont vraiment faiblardes. :bye:
Messagepar filou27 » Jeu 6 Oct 2016, 22:52
il etait dans un bouchon , d' un coup un gros "clac" et en suite le bruit en 1er
Messagepar Owen06 » Dim 9 Oct 2016, 19:43
Petite question a Filou pro de la boite, sur un 958, tu préconises la vidange et rinçage de la boite 8 à quel kilométrage??
Messagepar filou27 » Dim 9 Oct 2016, 19:45
le 958 est reparti de chez nous
malgré le manque de piece de rechange ou kit de modification , la boite est beaucoup plus réactive et le probleme commence à disparaître grace au démontage du tiroir hydraulique :smile:
Messagepar filou27 » Dim 9 Oct 2016, 20:58
Owen06 a écrit:Petite question a Filou pro de la boite, sur un 958, tu préconises la vidange et rinçage de la boite 8 à quel kilométrage??
je vais juste citer le constructeur de boite ZF (source prise sur leurs site) , "80 000 kms vidange de boite , au delà de 100 000 kms il faut déposer et nettoyer le tiroir hydraulique en plus de la vidange" .
sur ma porsche 928 s4 , le manuel d' atelier porsche officiel préconise la vidange et le changement de crépine tout les 40 000 kms .
pour ma part, je dirai 100 000 maxi sur les aisin warner des cayenne
Messagepar Owen06 » Lun 10 Oct 2016, 07:19
Merci pour la précision de ta réponse Phil! Bonne journée à toi :smile:
