cayenne s 83 a écrit:Après le reset toujours rien. Sa risque quelque chose si je débranche la batterie et sa servira a rien?. Par contre j'en et 2 une dans le coffre aussi.
cayenne s 83 a écrit:Samedi j'ai nettoyé papillon,débitmètre, et la sonde qui a au dessus du papillon, débranchement de la batterie et vidange au passage. Bon Ben toujours pareil. Par contre ce qui m'inquîete un peu, c'est que j'avais de la limaille dans le filtre à huile, pas beaucoup mais y en avait quand même.
Par contre dans l'huile vidangée rien. Je suis allé dans les paramètres avec le diag je n'ai aucun raté aux cylindres. Donc bon signe.
Merci de bien vouloir faire un effort au niveau de l'orthographe.
D JETRONIC a écrit:Les pompes sont changées mais les relais pompes les ont'ils changé ?
Car si les pompes etaient usées les relais ont du souffrir aussi.
Ça coûte rien de les changer en Bosch 13,92 euros le relais. Si tu veux la référence je te la donnerai. Si tu peux pas les avoir, je peux te les prendre ici et te les envoyer
Après une sonde lambda après cata peut donner des accoups saccades déjà le problème sur une Renault voiture qui pend l'eau je plaisante
Demande a engineman ce qu'il en pense il pourra t'aider
