[Modele 955] saccades
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Mer 1 Juin 2016, 21:54
Ca marche je vais mettre tout beru.
Pour les bougies, j'ai vu beru est 1 euro plus cher que bosch.
C'est bon ça ? https://www.oscaro.com/bougie-d-allumag ... 7521-686-p
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar lyli » Mer 1 Juin 2016, 21:55
oui
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Mer 1 Juin 2016, 22:11
Bon je vais faire la revision et changer les bougies, les bobines à la fin du mois sauf si je vois une bobine fissurée, je la changerai de suite. Puis faut que je m'occupe de l'arbre de transmission, c'est Jul 13 qui les fait en échange standard ?
Et je finirai par le capteur d'angle de braquage qui est en défaut au vcds (voyant pcm qui s'allume de temps en temps). Après tout ça, je serai tranquille. Tout ça, ça m'est arrivé en 1 mois, mais bon, ça n'empêche pas de rouler, c'est de l'entretien rien de grave.
Vous êtes vraiment les meilleurs. :)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 06:27
Pour les bobines, change les toutes d'un coup si jamais tu en a une de fissurée, ensuite pour l'arbre de transmission tu peux le faire réparer plutôt que remplacer
iAxelou
Re: saccades
Messagepar lyli » Jeu 2 Juin 2016, 07:42
cayenne s 83 a écrit:Bon je vais faire la revision et changer les bougies, les bobines à la fin du mois sauf si je vois une bobine fissurée, je la changerai de suite. Puis faut que je m'occupe de l'arbre de transmission, c'est Jul 13 qui les fait en échange standard ?
oui je l'ai pris a jul13 nickel :bye:
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 08:07
Ca marche. Merci
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar BRILL » Jeu 2 Juin 2016, 12:26
L origine Porsche est encore le plus fiable . Va voir Tony Porsche lyon st Priest de ma part C est mon cousin il te fera une remise
      Bonjour , la présentation n'ayant toujours pas été faite ...
BRILL
Cayenne: V8 S
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 13:04
Merci. Le problème c'est que je suis dans le sud. Un peu loin. :)
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar BRILL » Jeu 2 Juin 2016, 13:41
Pour info le prix
      Bonjour , dernier avertissement !
BRILL
Cayenne: V8 S
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 20:59
Aujourd'hui j'ai démonté mes bougies pour voir comment elles s étaient. Je trouve qu'elles sont blanches.bizarrement Sur la photo elles sont plus foncé.
Modifié en dernier par Max56 le Jeu 2 Juin 2016, 21:12, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo et correction, MERCI DE FAIRE UN EFFORT
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 21:01
Par curiosité j'ai remis le boîtier. Bon les détonations sont plus fortes, je vais rouler avec demain et re-contrôler les bougies .
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Juin 2016, 21:06
Ca c'est l'usure
iAxelou
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 21:14
A d'accord donc c'est normal.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar lyli » Jeu 2 Juin 2016, 21:17
Les miennes étaient pires et j'avais pas de soucis. Et tes bobines ?
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 21:27
Ben en fait je les ais pas toute démonté, j'ai pas eu le temps. J'en ai démonté 3 et les bobines n'étaient pas fissurées. samedi je vais toutes les démonter pour mieux contrôler, comme ça en même temps je re-contrôlerai les bougies.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 2 Juin 2016, 21:43
Après ce qui me rassure c'est que le boîtier a était monté par un garage(dans le 72) agréé au montage des boîtier éthanol. Donc au moins je sais que ce n'est pas n'importe quel boîtier qui a était monté. Et que cela a était bien monté ,Enfin je verrais l'état de mes bougies avec.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar BRILL » Jeu 2 Juin 2016, 22:17
BRILL a écrit:L origine Porsche est encore le plus fiable . Va voir Tony Porsche lyon st Priest de ma part C est mon cousin il te fera une remise
Bonjour je me suis deja présente il y a deux mois déjà vous avez pas vu ?
Non, il n'y a aucun message créé par ton pseudo dans la rubrique présentation.
Il suffit de cliquer sur les liens qui sont dans les messages de modération, ou celui aussi envoyé en mp ...
BRILL
Cayenne: V8 S
Re: saccades
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juin 2016, 22:23
Non il n'y a rien en allant sur ta photo, tu n'as pas dû le faire au bon endroit
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Ven 3 Juin 2016, 13:23
En roulant avec le boîtier(qu'à l'essence) aujourd'hui j'ai vu que la Conso (a l'ordi de bord du pcm ) avait baissé.
Je fais tous les jours le même trajet et sans le boîtier je tourne autour des 15l, ce matin j'étais à 13l, j'avais déjà constaté ça en enlevant le boîtier mais ça m'avait pas interpellé.
Je fais souvent mon niveau d'huile le soir en rentrant du boulot, au début que je l'ai eu et que je controlais, il était juste au dessous du maxi, et ne bougait pas, ça fait un certain temps qu'il avait baissé il était juste au dessus du milieu de la jauge.
Je contrôle à midi je suis à nouveau en dessous du maxi, comme au debut que j'ai eu le cay.(qui avait le boitier) c'est normal ? Pourtant je n'ai rien rajouté ou enlevé.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: saccades
Messagepar cayenne s 83 » Ven 3 Juin 2016, 14:59
Si les injecteurs injectent trop d'essence et que ça va dans l'huile, l'huile monterait jour après jour ou d'un seul coup? (Bon moi c'est minime 3 a 4 mm environ )
cayenne s 83
Couleur: GRIS
saccades
Messagepar iAxelou » Ven 3 Juin 2016, 16:46
Si c'est un Cayenne Turbo il est normale qu'il consomme de l'huile, 1L tout les 1000km est possible, 1L correspond il me semble au niveau de la jauge a ce qui se situe entre le MIN et MAX
Si c'est uniquement un Cayenne S, peut être que ton huile n'est pas adaptée, la 0W40 Mobile est bien mais s'il y a déjà eu de la 5w40 par exemple et bien ce n'est pas terrible, essai avec une huile un poil plus épaisse.
iAxelou
Re: saccades
Messagepar lyli » Ven 3 Juin 2016, 16:55
j'ai rien compris la 5w40 c'est plus épais
Re: saccades
Messagepar iAxelou » Ven 3 Juin 2016, 17:21
lyli a écrit:j'ai rien compris la 5w40 c'est plus épais
Excuse moi j'ai dit n'importe quoi, j'ai pris en compte le grade a froid, mais bref il faut qu'il augmente l'epaisseur
iAxelou
Re: saccades
Messagepar Max56 » Ven 3 Juin 2016, 17:24
Sur les Cay c'est 0W40 éventuellement 5W40, pas autre chose :non:
On va s'éloigner de l'éthanol, de l'essence et des saccades :win:
Re: saccades
Messagepar iAxelou » Ven 3 Juin 2016, 18:03
Max56 a écrit:Sur les Cay c'est 0W40 éventuellement 5W40, pas autre chose :non:
Oui mais malheureusement s'il a une consommation il n'aura peut être pas le choix je pense, enfin je ne sais pas trop, qu'en penses tu de son souci ?
iAxelou
