suite a vos avis j'ai essayé de tester les capteurs avec un tournevis sur la cellule et a l'oreille malheureusement je n'entend rien sur aucun capteur que ce soit en MAV ou MAR !!!
dans le menu avancé de vcds en selectionnant les 12 capteurs j'ai eu ca
Adresse 76: Aide au stationnt (7L0 919 283 F)
15:54:42
255 cm Sensor 1 front LEFT outside
255 cm Sensor 2 front LEFT center
255 cm Sensor 3 front LEFT inside
255 cm Sensor 4 front RIGHT inside
255 cm Sensor 5 front RIGHT center
255 cm Sensor 6 front RIGHT outside
0.0 Sensor 7 rear RIGHT outside
Sensor 8 rear RIGHT center
Sensor 9 rear RIGHT inside
1.0 Sensor 10 rear LEFT inside
0.0 Sensor 11 rear LEFT center
Sensor 12 rear LEFT outside
apparement mon proleme serait a l'arriere non ? qqun a t il plus de details sur le log ?
Une idée sur une modifications interne ou externe du Cayenne?
