[Modele 955] panne radars recul
Messagepar jmi » Mer 27 Jan 2016, 17:39
voila j'ouvre un post pour mon probleme evoqué dans "general" pour avoir un meilleur suivi de votre aide
suite a vos avis j'ai essayé de tester les capteurs avec un tournevis sur la cellule et a l'oreille malheureusement je n'entend rien sur aucun capteur que ce soit en MAV ou MAR !!!
dans le menu avancé de vcds en selectionnant les 12 capteurs j'ai eu ca :snif:
Adresse 76: Aide au stationnt (7L0 919 283 F)
15:54:42
255 cm Sensor 1 front LEFT outside
255 cm Sensor 2 front LEFT center
255 cm Sensor 3 front LEFT inside
255 cm Sensor 4 front RIGHT inside
255 cm Sensor 5 front RIGHT center
255 cm Sensor 6 front RIGHT outside
0.0 Sensor 7 rear RIGHT outside
Sensor 8 rear RIGHT center
Sensor 9 rear RIGHT inside
1.0 Sensor 10 rear LEFT inside
0.0 Sensor 11 rear LEFT center
Sensor 12 rear LEFT outside
apparement mon proleme serait a l'arriere non ? qqun a t il plus de details sur le log ? :master:
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re: panne radars recul
Messagepar lyli » Mer 27 Jan 2016, 17:50
oui la ça viens de l’arrière,démonte les capteurs qui sont sur les cotés facile d’accès
Messagepar RATOU » Mer 27 Jan 2016, 17:53
Tu ouvres le coffre.
Tu ouvres la trappe à droite ( côté chargeur CD )
Tu vérifies les bonnes connexions avec le connecteur qui se trouve sur le côté en bas.
La dernière fois que j'ai eu ce soucis ça provenait de là.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Badazz » Mer 27 Jan 2016, 18:01
je viens d'essayer l'astuce du tournevis à l'avant et à l'arrière et ça fonctionne sur le Cayenne ..
le tournevis grésille ..
il faut pas appuyer trop fort ..
si aucun de tes radars grésillent , je pense que c'est ton boitier PDC qui est peut-être HS :interro:
ou un faisceau mal branché , voir un fusible cramé
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar jmi » Mer 27 Jan 2016, 18:18
lyli a écrit:oui la ça viens de l’arrière,démonte les capteurs qui sont sur les cotés facile d’accès
je crois que je vais demonter tout le pare choc arriere pour verifier les capteurs ce sera plus simple !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Mer 27 Jan 2016, 18:24
démonte déjà ceux a l’extrémité c'est rapide
Messagepar jln22450 » Mer 27 Jan 2016, 18:42
Tu as regardé ICI ? :roll:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Max56 » Mer 27 Jan 2016, 18:55
Oui, très souvent il s'agit des 2 radars arrières les plus à l'extérieur qui sont touchés.
Messagepar jmi » Mer 27 Jan 2016, 18:56
c'etait le premier post que j'ai lu au debut de ma recherche :win:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar jmi » Mer 27 Jan 2016, 19:11
lyli a écrit:démonte déjà ceux a l’extrémité c'est rapide
j'ai essaye de les debrancher mais je n'y arrive pas j'ai passez de place avec mes petites mains :LOL: :LOL:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar jln22450 » Jeu 28 Jan 2016, 19:04
Essaie de les déclipser d'abord. Ensuite tu pourras les débrancher. :win:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar lyli » Jeu 28 Jan 2016, 19:07
oui c'est plus facile
Messagepar jmi » Ven 5 Fév 2016, 18:23
aujourd'hui demontage pare chocarr (ca va bien a part deuxvis pas tres accessibles)
demontage et nettoyage des capteurs 3 etaient bien entourés de boue lorsque je deconnecte le faisceau AR ceux de devant refonctionnent !! super :bravo: :hourra:
reste plus a savoir le ou lesquels de derriere sont coupables !! tester au multimetre ? ou autres idées ? :??:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Ven 5 Fév 2016, 18:40
cool et ça donne quoi au vcds? achètes en un ou deux a jul13 il en a d'occase
Messagepar mavmax » Ven 5 Fév 2016, 18:46
Donc boîtier ok et problème capteur arrière commence par le gauche (côté conducteur )
Messagepar jmi » Ven 5 Fév 2016, 19:05
bon !! apres mesure avec le fluke il y en a un en court circuit franc entre masse et alim ! pour les autres je n'ai rien trouve de particulier ils ont les meme resistances !
si j'en remet 5 sur les 6 est ce que ca marchera ou pas ? si cablage en serie c'est mort !
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Ven 5 Fév 2016, 19:18
non ça ne marche pas,remonte le pc et mets celui qui est grillé sur un coté comme ça tu pourras le changer sans démonter
Messagepar jmi » Ven 5 Fév 2016, 19:23
ok mais je veux d'abord etre sur que les autres sont bons !!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Ven 5 Fév 2016, 19:32
alors branche celui qui est mort en dernier et teste au vcds
Messagepar jmi » Ven 5 Fév 2016, 19:44
je ferai des essais demain s'il pleut pas !
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar jmi » Sam 6 Fév 2016, 15:44
bizarre test vcds avec le denier debranche N°12 et plus de defaut trouve alors que en psition R j'ai les leds rouge
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 35 Einparkhilfe 1107
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169E32DAC5129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Sam 6 Fév 2016, 17:24
et si tu rebranches le 12 (celui qui ne fonctionne pas)
Messagepar jmi » Dim 7 Fév 2016, 12:45
j'ai remarque que lorsque je passe en R l 'afficheur arriere affiche toutes les leds(vert,jaune ,rouge)coté passager pendant environ 1-2s avant de passer au rouge alors que l'autre cote il affiche tout de suite en rouge !! :idea:
cela veut il dire que le cote passager est ok ? :roll:
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar druidedidier » Dim 7 Fév 2016, 14:44
non
j'ai le même soucis
un passage à la valise t’indiquera quel capteur est en rade
du 7 à 12 à l’arrière
sens des aiguilles face à l'avant du Cay
le 1 étant à l'avant droit le 12 à l’arrière droit
il faut démonter les feux ar et le bouclier
pour accéder plus facilement
voilà si j'ai pu aider
druidedidier
Messagepar jmi » Dim 7 Fév 2016, 15:23
non le vcds ne m indique pas quel capteur est en rade!!
et le 1 est a l'av gauche et 12 ar gauche !!
jmi
Cayenne: 955s
