[Modele 955] Impossible de lire mon cayenne par la prise diag
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 11:48
Déjà merci de faire vivre ce forum qui m'a sauvé plus d'une fois !!!
Voici mon soucis !
Je suis de chambery en savoie et j'ai fait faire ma révision des 90000 km chez cartech qui est un ami qui s'occupe d'une bonne partie des voitures du club porsche de savoie !
Donc il m'a fait vidange boite moteur ,filtre à huile, tamis de boite, bougies et bobines, le chintage des cosses sous les sièges pour les airbags, les filtres à air...C'est un cayenne turbo de 2005 !
Donc tout s'est bien passé sauf qu'au moment de me mettre la valise diag pour enlever le code erreur du voyant airbag ainsi que l'affichage entretien qui se met à chaque démarrage il n'arrive pas a lire mon cayenne...
Il m'envoie vers le garage 2B qui est specialiste Porsche aussi et accessoirement des amis, pour essayer avec le leur et même constat, il n'arrive pas à rentrer dans mon cayenne et donc ne peut pas faire de remise à zéro !
Je me tourne vers vous avant de l'envoyer chez Porsche annecy !
Avez vous déjà eu ce soucis ?
Que puis je faire je suis perdu...
Merci à vous d'avance
Ludo
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 29 Jan 2016, 14:48, modifié 1 fois.
ludo73
Cayenne: cayenne turbo
Couleur: blanc matt
Re: Impossible de lire mon cayenne par la prise diag
Messagepar lyli » Ven 29 Jan 2016, 12:22
salut,quel outil de diag a été utilisé
Messagepar cayann » Ven 29 Jan 2016, 13:30
bonjour, sur le 2003 il y a une manip manuelle je crois bien
fait une recherche
Messagepar lyli » Ven 29 Jan 2016, 13:35
Pas sur le mien, mais il n'y a que le piwi ou le vcds qui lit, les autres diag lisent juste le moteur
Messagepar D JETRONIC » Ven 29 Jan 2016, 13:40
Débranche la batterie 1h rebranche la et refais un essai j'ai un v6 de 2005 et un lecteur obd2 acheté sur eBay et il marche.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayann » Ven 29 Jan 2016, 13:41
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 15:29
L'outils de diag est un durametric dernière génération !
J'ai déjà essayé de débrancher la batterie mais toujours ce voyant airbag et maintenance !
Et il est de 2005 et en fouillant sur le forum j'ai vu que cette manipulation se faisait sur les cayenne jusqu'a 2003 or le mien est de 2005 !
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 29 Jan 2016, 15:33, modifié 1 fois.
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar cayann » Ven 29 Jan 2016, 15:36
modifies dans ton profil l'année de ton Cayenne car sous ton avatar c'est 2003
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 16:27
Exact, j'arrive a aller sur mon profil mais il n'y a rien pour modifier car c'est mon ancienne porsche dans mon profil!
edit: j'ai trouver j'ai remis a jour
Modifié en dernier par ludo73 le Ven 29 Jan 2016, 16:37, modifié 1 fois.
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar lyli » Ven 29 Jan 2016, 16:30
il te faut le vcds pour enlever le voyant airbag
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 16:31
et je pourrais enlever le "inspection immediat"?
Ou puis je en trouver un?
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar jmi » Ven 29 Jan 2016, 17:03
avec vcds tu fais presque tout !! c'est le mieux actuellement pour le prix ! entre 20 et 30 €
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar lyli » Ven 29 Jan 2016, 17:16
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 17:53
rolala vous assurez!!!!
Mais pourquoi avec leur durametric ils n'ont pas reussi a le lire???
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 18:04
Câble commandé !!!!
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar ludo73 » Ven 29 Jan 2016, 19:27
Je parcours le forum depuis 3 heures pour voir comment se servir du cable et je commence a avoir peur je suis nul en informatique...
Personne n'est du coin par hasard pour m'aider lors de la reception de mon cable?
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar isaie » Ven 29 Jan 2016, 20:20
t’inquiète il n'y a rien de compliqué , si tu galères fais le nous savoir, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider ici!
isaie
Messagepar ludo73 » Sam 30 Jan 2016, 09:25
Vous assurez!!!
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar engineman » Sam 30 Jan 2016, 16:02
T'es sur que ta prise diag est bien alimentée :etrange:
Messagepar ludo73 » Sam 30 Jan 2016, 17:37
Bin je sais pas...
Comment je peux le savoir?
ludo73
Couleur: blanc matt
Messagepar Titinaya » Dim 26 Fév 2023, 15:45
jmi a écrit:avec vcds tu fais presque tout !! c'est le mieux actuellement pour le prix ! entre 20 et 30 €
Titinaya
Cayenne: Cayenne s v8
