[Modeles 955-957] Remise à zéro entretien
Messagepar Ben GSOR » Lun 23 Sep 2013, 08:18
J'ai d'abord eu un message entretien ou visite dans 3000 kms puis c'est passé et maintenant j'ai un message dans 200 kms
J'en ai eu d'autres entre temps suivant le kilométrage restant.
Mon cay est un v8 S de 2003
Ma question: a-t-on la possibilité de faire disparaitre ce message manuellement, sans la valise ????
Je suis un peu éloigné de tout dans mon désert donc ce serait sympa si ça pouvait exister
Autre question, si je ne peux pas enlever ce message, faire un espèce de reset, va-t-il disparaitre ou vais je avoir un message en permanence ??? j'aime pas trop les trucs allumés au tableau de bord en permanence après on s'y habitue et quand un pb important arrive on ne fait pas attention
Merci de votre aide (au fait j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé la dessus)
Autre info, la vidange moteur a été faite ainsi que la boite et direction assistée ainsi que changement du liquide de refroidissement....
Manque plus que le liquide de frein...
Ce n'est pas par négligence et pas d'entretien sur le cay, c'est juste que je n'ai pas de valise à portée de main
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Re: Remise à zéro entretien
Messagepar boul » Lun 23 Sep 2013, 12:44
Pour moi,passage à la valise obligatoire,certains ont réussi avec le durametric mais ils se comptent sur les doigts d'une main.
Messagepar francouai » Lun 23 Sep 2013, 13:22
il y avait une astuce avec le comodo et je sais plus quel bouton aussi, mais ca ne fonctionnait que sur les 1ers cayenne.
a retrouver dans le forum!
Messagepar Ben GSOR » Lun 23 Sep 2013, 18:12
Voilà c''est un truc de ce genre que je cherche, ça doit exister... mais j'ai rien trouver sur le forum , j'y ai passé pourtant du temps (et le cay est de 2003...)
Appel à la mémoire des membres !!!
Merci d'avance
PS je n'ai n'y la valise ni le durametric ou autre appareil informatique
Si quelqu'un pouvez d'ailleurs me conseiller quelque chose de simple pour pouvoir enlever les codes ou reprogrammation genre suspension ça serait sympa.
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar cayann » Lun 23 Sep 2013, 18:59
bonjour essaye ça c est pour le touareg mais j y crois pas trop
1) Appuyer sur le bouton de droite et rester appuyé.
2) Mettre le contact
3) Le message « RESET SERVICE » s'affiche à l'écran.
4) Relâcher le bouton de droite.
5) Appuyer sur le bouton en bas à droite du volant (Entre la flèche qui pointe vers le haut et la flèche qui pointe vers le bas)
6) Éteindre le véhicule
Messagepar cayann » Lun 23 Sep 2013, 19:11
bonjour j ai trouvé ca
remise-zero-compteur-maintenance-t150.html
Messagepar Ben GSOR » Lun 23 Sep 2013, 23:15
Merci, je vais essayer ça (lien) mais apparemment il manque la fin de la procédure
Vs ton premier message: quel bouton de droite ? mon volant n'est pas multifonction donc j'ai pas les flèches et ce fameux bouton
Je vais essayer de bidouiller, peut être avec le reset de la manette sur la droite qui permet de remettre à zéro la conso, la moyenne...
Je vous tiens au courant si je trouve mais je suis quasi sur que ça existe
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Re: RE: Remise à zéro entretien
Messagepar [DSC] » Mar 24 Sep 2013, 09:34
Ben GSOR a écrit:Vs ton premier message: quel bouton de droite ? mon volant n'est pas multifonction donc j'ai pas les flèches et ce fameux bouton
Il s'agit du bouton de remise a zéro du partiel kilométrique juste sous les compteurs :wink:
[DSC]
Messagepar [DSC] » Mar 24 Sep 2013, 09:38
Enfin pour moi ça fonctionne uniquement avec ce bouton, mais j'avoue le faire avec durametric....
[DSC]
Messagepar Ben GSOR » Mar 24 Sep 2013, 17:04
Merci à tous,
:bravo: :bravo: :bravo:
Alors, j'en étais sur qu'il y avait un truc, le problème c'est que ça n'a pas marché de suite
Dans l'ordre le premier coup j'ai fait
- appuyer sur bouton RAZ compteur km
- mettre contact
- lâcher bouton compteur
- réappuyer bouton compteur
- éteindre contact
Ca n'a pas marché toujours entretien dans 200 km
J'ai recommencé
- mettre contact
- j'ai appuyer sur le reset manette de droite
- j'ai coupé contact
:hourra: :hourra:
Plus le message
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir appuyer sur le reset qui a marché
A revérifier lors des prochains messages
Merci encore au forum, je ne sais pas si ça marche avec les modèles plus récents mais pour mon cas ça a marché
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar francouai » Mar 24 Sep 2013, 17:10
tu comprends un peu la puissance du forum ici !
ca marche uniquement avec les 1ers modeles de Cayenne donc 2003.
Messagepar Xx-Azdat-xX » Lun 8 Jan 2018, 02:24
Salut, pour le modèle 957 une manipulation existe ou valise obligatoire ? Seul Porsche peut le faire ?
Modifié en dernier par jblr83 le Lun 8 Jan 2018, 02:41, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Xx-Azdat-xX
Cayenne: V8 S
Messagepar Tazer » Lun 8 Jan 2018, 05:43
Pour le 957 il faut un VCDS pour la remise à zéro.
Messagepar manu05 » Ven 15 Juin 2018, 08:08
Bonjour, cette manipulation serait elle valable pour un cayenne v6 de 12/2005 ????
manu05
Messagepar Matiouz » Ven 15 Juin 2018, 08:15
Sur mon V6 de 2004, lorsque que j'appuie sur le bouton 0.0 en mettant le contact l'écran affiche RESET INSPECTION. Ensuite rien ne se passe avant que j'appuie sur un des boutons du commodo de droite.
Mais comme je fais les vidanges avant l'échéance, je ne sais pas si ça fonctionne et efface le message de rappel...
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar muppetshow » Ven 15 Juin 2018, 08:25
manu05 a écrit:Bonjour, cette manipulation serait elle valable pour un cayenne v6 de 12/2005 ????
Je dirais oui
Messagepar manu05 » Ven 15 Juin 2018, 21:24
Alors....j’ai essayé, un peu toutes les manipulations...remise à 0 des kilomètres, puis contact puis reset...
Mais rien n’a été effacé, l’indicateur service s’affiche toujours !
manu05
Messagepar muppetshow » Ven 15 Juin 2018, 21:38
Il te faut vcds
Messagepar jblr83 » Ven 15 Juin 2018, 21:40
Normal, ça ne marche que pour certains modèles de 2003 et quelques uns encore plus rares de début 2004
Messagepar dunke1958 » Mar 21 Avr 2020, 22:32
Je souhaite faire une Remise à zéro entretien pour une 957. J ai essayé avec vcds 12.12.1 (un pont entre le pins 3 et 7) mais malheureusement impossible de réaliser le reset. Le vcds scan tous les calculateurs, je peux également effacer les défauts.
Dois-je passer absolument passer par le Durametric pour le reset?
Le vcds original peut-il réaliser le reset?
Le vcds 12.12.1 fonctionne pour les 955 mais apparemment pas pour les 957!
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Tazer » Mar 21 Avr 2020, 22:43
Le VCDS marche très bien pour les 957.
Le reset entretient aussi, mais il y a une marche à suivre et des conditions à respecter.
Tu ne dois pas t'y prendre de la bonne manière, il y a plein de posts qui en parlent.
Fais une recherche et tu trouveras. :bye:
Messagepar dunke1958 » Mar 21 Avr 2020, 22:45
Merci, je vais regarder
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Tazer » Mar 21 Avr 2020, 22:48
Allez je suis sympa ce soir.
Voilà la manip.
Avec le VCDS tu ne peux pas faire la RAZ entretien tant que l'alerte au TDB n'est pas en place.
Une fois soit la date soit le kilométrage dépassé tu peux faire la RAZ.
Tu vas sur le 17 instruments, tu clic sur adaptation, tu rentres le canal 02.
La valeur est sur 1, tu mets 0 tu testes et du valides, et tu repars pour un tour. :bye:
Messagepar dunke1958 » Mar 21 Avr 2020, 22:54
Merci Tazer
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Lamboman » Sam 2 Mai 2020, 10:17
Si,tu peux le faire en marche avec VCDS:
- mettez le contact sans démarrer le moteur
- lancez VCDS
- sélectionnez « Select Control Module »
- choisissez « 17-Instruments »
-sélectionnez « 10-Adaptation »
Canal 40 : indique le nombre de kilomètres parcourus depuis le dernier entretien, multipliez par 100 la valeur indiquée ( par exemple, 92 signifie 9200 kms )
Canal 41 : indique le nombre de jours depuis la dernière révision
Canal 42 : indique le nombre de jours avant la prochaine révision
Canal 43 : indique le nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision
Canal 44 : indique le nombre de jours restant avant la prochaine révision
Si le canal 45 indique 4 : votre véhicule est en entretien Long Life
Si le canal 45 indique 1 : votre véhicule est en entretien classique ( 15 000 kms )
La RAZ marcherait même si l'indicateur de la maintenance n'est pas encore allumé !
Lamboman
Cayenne: 4.5 V8 S
