[Modele 955] Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Lun 11 Jan 2016, 21:07
Sur un Cayenne turbo MY2003 , j'ai le voyant de contrôle Low Range qui clignote dès le contact mis.
Pas de code erreurs via le cable durametric.
Lorsque l'on déplace le levier Tiptronic de P à D, la voiture n'avance pas.
Lorsque l'on remet le levier en position P on a des craquements .
Avez-vous des suggestions ?
Merci de votre aide .
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar Taxicayenne » Lun 11 Jan 2016, 21:12
Bonsoir
Afin de faire plus ample connaissance il est d'usage de se présenter avant toutes questions :merci:
Je te met le lien presentation-f15.html :bye:
Re: Boîte transfert
Messagepar Baloo22 » Lun 11 Jan 2016, 21:25
:plus1: Benoit
Re: Boîte transfert
Messagepar Jose » Lun 11 Jan 2016, 21:26
Mettre le levier de¨P à D , comment pourrait il avancer alors que tu as obligatoirement le pied sur le frein.
:plus1: la présentation, merci
José. :drink:
Jose
Re: Boîte transfert
Messagepar Taxicayenne » Lun 11 Jan 2016, 22:39
J'ai bien l'impression que la boîte a un gros problème :etrange:
Attendons le passage des pros Engineman ou Filou 27 leurs avis devraient t'eclairer :win:
Re: Boîte transfert
Messagepar filou27 » Lun 11 Jan 2016, 22:49
bonsoir
qu elle est l'historique de ta panne ?
tu l'as acheté comme ça ?
les craquements sont dans le levier ou dans la boite ?
une vidange de boite vient d'etre faite ?
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Mar 12 Jan 2016, 14:23
Historique :
- messages intempestifs : système 4x4 défectueux
- changement batterie
- déconnexion/re connexion de tous les connecteurs
- voyant sélection Low Range clignote rapidement depuis
- si passage du levier Tiptronic de P en N ou D : message d'erreur aux instruments : Attention verrou de parking! Serrer frein stationnement.
- si passage de N en P, moteur arrêté, pas de craquement.
Vidange de boîte : non faite
Interrogation Durametric : pas de codes d'erreur Tiptronic ni boîte transfert.
Valeurs actuelles Tiptronic : régime moteur et régime sortie de boîte : Ok
Merci de vos conseils
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar engineman » Mar 12 Jan 2016, 15:23
Il est possible que le servos moteur de la boite de transfert soit bloqué. :etrange:
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Mar 12 Jan 2016, 15:54
Je suis assez d'accord sur le verdict, j'en étais arrivé à la même conclusion.
Peut-on le débloquer ou faut-il le changer?
Dans le workshop manual il est indiqué qu'avant de démonter le servomoteur il faut mettre la boîte transfert en position Low Range. Mais je ne sais plus manœuvrer la boîte transfert avec le commutateur. Comment faire?
Encore merci pour vos conseils
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar macanss » Mar 12 Jan 2016, 16:48
bonjour ,
As tu effectué un essai en changeant de mode (bloquage du pont à l'aide de la console centrale) ?
macanss
Re: Boîte transfert
Messagepar CARRERA » Mar 12 Jan 2016, 17:29
Bubuk a écrit:Bonjour,
Voilà de quoi t'aider
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Mar 12 Jan 2016, 18:29
Merci.
Mon problème est que la boîte transfert est en anomalie et qu'elle ne répond à aucune sollicitation de la commande !
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar cayann » Mar 12 Jan 2016, 20:00
bonjour, donc démontage du servo moteur pour vérification
Boîte transfert
Messagepar mavmax » Mar 12 Jan 2016, 21:01
Tu as un code erreur pour le servomoteur ?
Pas de code je viens de remonter le post c'est etrange tu devrais en avoir un. Regarde peut être du côté des connexions
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Mer 13 Jan 2016, 13:38
Servo moteur démonté.
Je vérifie quoi maintenant?
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2016, 14:04
post342346.html?hilit=SERVO#p342346
Regardes si ca peux te servir
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Mer 13 Jan 2016, 14:39
Merci.
On regarde et on vous tient au courant.
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Ven 15 Jan 2016, 12:02
Un grand merci pour le lien.
Il nous a été très utile.
Le moteur du servo-moteur est grillé !!
Nous venons d'en recommander un autre avec son module électronique.
La suite (et fin j'espère) après remontage dans quelques jours maintenant.
Bonne journée à tous.
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar mavmax » Ven 15 Jan 2016, 14:19
Aie +/- 1600€ monté il me semble
Re: Boîte transfert
Messagepar Bubuk » Ven 22 Jan 2016, 19:13
Bonsoir à tous,
Nous avons reçu les pieces ce matin.
Après mise en place, tout fonctionne ! Plus de message d'anomalie ni d'erreur.
Encore merci à vous tous pour votre aide.
Bubuk
Re: Boîte transfert
Messagepar CARRERA » Ven 22 Jan 2016, 21:42
Merci pour ton retour.
