Erreur roues motrices
Re: Erreur roues motrices
Messagepar mavmax » Lun 16 Fév 2015, 14:21
J'en ai déjà vu un avec démontage et graissage
Messagepar mavmax » Lun 16 Fév 2015, 14:24
Messagepar cayturbo17 » Lun 16 Fév 2015, 18:59
Vous allez me prendre pour un boulet :oops:
Je veux démonter le servomoteur, or, il y a un connecteur que je n'avais pas vu la première fois qui se trouve derrière.
Je n'ai jamais réussi à la débrancher ! elle est en plus assez difficile d'accès...
Je mets une photo, au cas où si quelqu'un sait comment il faut faire pour la débrancher ! :lol:
on va y arriver !!
cayturbo17
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 19:08
bonjour il faut appuyer ou j ai mis la flèche et tirer fort c est certainement encrassé
Messagepar cayturbo17 » Lun 16 Fév 2015, 20:11
Merci cayann ! j'ai réussi lol
maintenant je suis bloqué sur la vis qui tient ces broches... j'ai peur de la foirer.
c'est quand même peu accessible le servomoteur, je suis pas doué lol
cayturbo17
Messagepar cayann » Lun 16 Fév 2015, 20:15
bonjour, arroses de dégrippant ( WD40 ) :wink:
Messagepar cayturbo17 » Jeu 19 Fév 2015, 16:47
bonjour les amis,
je reviens vers vous, j'ai réussi à démonter le servomoteur ! 1ere étape validée !
Mais... je me retrouve avec un servomoteur à l'architecture, légèrement différente de celle qui a été mise dans le lien du tuto :??:
Voici mon servomoteur:
Ma question est la suivante, qu'est ce que je lubrifie la dedans ou démonte ? :mur:
merci à vous
cayturbo17
Messagepar cayann » Jeu 19 Fév 2015, 17:01
bonjour pourtant ca a l air le même interieur viewtopic.php?t=8432
Messagepar cayturbo17 » Jeu 19 Fév 2015, 17:22
bonjour cayann
regarde bien sur cette photo Image
Contrairement au mien, il y a une sorte de roulement + un joint autour de l'axe. Moi je n'ai que l'axe.
A moins que j'ai un capot à retiré mais ça n'en a pas l'air
cayturbo17
Messagepar cayann » Jeu 19 Fév 2015, 17:29
tu dois pouvoir enlever cette platine et degripper l axe et le faire tourner, mais replace le bien pour le remettre en face de l autre sur le carter
Messagepar cayturbo17 » Jeu 19 Fév 2015, 17:42
Je vois vraiment pas comment je peux démonter la platine
cayturbo17
Messagepar cayann » Jeu 19 Fév 2015, 17:53
pas facile a distance moi je l'ai jamais démonté
Messagepar cayturbo17 » Jeu 19 Fév 2015, 17:55
ba oui je me doute je te remercie en tout cas d'essayer de m'aider :win:
mais c'est vrai que le tuto à l'air simple car il y a peu de photo, mais c'est pas si simple que ça... en plus je suis nul pour couronner le tout :fume:
cayturbo17
Messagepar cayturbo17 » Jeu 19 Fév 2015, 18:26
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à me la faire parvenir ! :lol:
cayturbo17
Messagepar BEUNY » Jeu 19 Fév 2015, 20:27
Salut,
il faut peut être que tu fasses tourner l'axe dans une position pour pouvoir le sortir(1/2 tour ou autre)? :??:
Messagepar jean phi » Jeu 19 Fév 2015, 20:50
Tu pourrais déjà rebrancher le servomoteur, sans le revisser, pour voir si il tourne, quand tu pousses la manette.
Ainsi, tu sauras si le problème viens vraiment du servo ou si ça vient de la boite de transfert.
Si il ne tourne pas , en effet faut se pencher dessus en lui envoyant du w40, pour voir...
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar cayturbo17 » Ven 20 Fév 2015, 11:33
jean phi a écrit:Tu pourrais déjà rebrancher le servomoteur, sans le revisser, pour voir si il tourne, quand tu pousses la manette.
bonjour ! je viens de tester le servomoteur comme tu m'as soumis l'idée.
Résultat: le servomoteur bouge bien lorsque l'on demande de bouger vers l'avant (je pars donc de la position démultiplication ON car elle est bloquée ici, vers blocage pont AV), en revanche lorsque je veux revenir en position initiale (c'est à dire que je peux mettre blocage pont AV OFF, mais pas la démultiplication normale), il ne bouge plus.
Donc cela voudrait-il dire en effet qu'il est grippé pour aller vers l'arrière ?
Si oui, je reste sans savoir comment faire :wacko:
cayturbo17
Messagepar cayturbo17 » Ven 20 Fév 2015, 18:31
Personne ?
cayturbo17
Messagepar jeanm » Ven 20 Fév 2015, 18:42
Je ne comprends pas tout dans ton dernier message :oops: mais vu que tu as l'air un peu en galère voici ce que je ferai à ta place:
sans remonter le servo, débranche la broche, vérifie les contacts, WD40, remonte plusieurs fois la broche :??:
demande à quelqu'un de monter dans ton cay et de jouer avec la manette pendant que toi tu observes les rotations du servo par dessous :wink:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar jean phi » Sam 21 Fév 2015, 00:15
Si je comprends bien,
Position boite courte OK forcément puisque bloqué la dessus.
Position blocage de diff OK, car il tourne
Retour position sans bloquage ok, il tourne aussi.
Position normal, il ne veut pas continuer de tourner dans le même sens....
C'est donc bien le servomoteur qui ne tourne plus en position normale route, au point ou tu en es, essaye de le faire tourner a la main, ou tente de l'ouvrir pour accéder a la pignonerie et comprendre ce qui bloque.
Ou bien commande en un nouveau, tu sais maintenant comment le remonter. :win:
jean phi
Messagepar mavmax » Sam 21 Fév 2015, 02:33
Le problème c'est que le servomoteur est pas donné 500ou 600€ de mémoire et qu'il faut changer un module en plus ce qui entraîne pas loin de 800€ de pièce.
Messagepar jean phi » Sam 21 Fév 2015, 09:33
:shock:
Ça vaut le coût de se gratter la tête, pour le démonter en effet.
jean phi
Messagepar BEUNY » Sam 21 Fév 2015, 10:36
Si tu pouvais prendre une photo du dessus et coté...moi si il n'y a une certaine position "angulaire" pour le retirer c'est qu'il doit être collé;
Première idée:essais prise débranché de faire tourner manuellement a l'aide d'un tournevis ou autre le servo et voit ce qui ce passe.
deuxième idée:tourne l'axe qui est sur la voiture a l'aide d'une douille type torx et voit ce que ça fait ou pas.
pour retirer ton servo qui est peut être collé (si il n'y a pas d'autre vis ailleurs)si il a était monté il doit se démonter! :stop:
Messagepar F.A » Sam 21 Fév 2015, 11:07
J'avais eu le même soucis que toi et après avoir essayé en vain toutes ces astuces,je suis allé au cp,un coup de valise plus tard c'était réglé et j'ai plus jamais eu ce problème,donc peut être juste un soucis électronique pour toi aussi.
F.A
Messagepar Scorpion13 » Lun 23 Fév 2015, 02:12
Bonsoir je suis nouveau j ai le même problème je m explique avec la neige passage en boîte courte et plus possible de basculer en mode route sur mon cayenne s de 2003 . Je précise que je n ai q une molette avec le voyant du milieu en rouge allumer. Le mécano à démonter le servomoteur puis changement de la pièces et effectivement il et possible de passer le pont avant sur on ou off mais impossible en route . Faut il reprogrammé le calculateur? Merci d avance pour vos réponses.
Scorpion13
Cayenne: V8 s
