[Modele 955] Chargeur de batterie
Re: Chargeur de batterie
Messagepar A moi » Mer 9 Déc 2015, 23:14
OK bien compris
Donc chargeur
A moi
Couleur: Noire
Messagepar phildefer » Sam 12 Déc 2015, 12:43
bonjour à tous,
Chargeur lidl ou aldi (911 3.2 1984 et 944 S2) car parfois plusieurs semaines voir mois pour la 44, sans tourner mais rien sur cay S avec batterie d'origine (2006) changée cette année couchant dehors à 1300m d'alt. et nada, pas de décharge :wink:
Max
phildefer
Couleur: Noir Basalt
Messagepar isaie » Sam 12 Déc 2015, 19:25
Je viens d'acheter le BDV090 de chez Black et decker, il est nikel très simple mais efficace, chargement direct depuis l'allume cigare (comme avec le chargeur porsche ).
Tu as aussi les cosses et les pinces qui sont fournies avec et que tu peux intervertir comme tu veux, je pense que c'est le meilleur rapport/qualité prix pour un mainteneur-chargeur de batterie (27 euros sur amazon)
le lien: http://www.amazon.fr/dp/B005VX9IO0/ref= ... w=g&hvqmt=
isaie
Messagepar Blaster » Dim 13 Déc 2015, 01:01
Ça semble ok pour un maintien de charge effectivement, parcontre pour un entretien ou une reconditionnement de batterie, le numero 1 de tous est le ctek 5.0 et + et toutes ces versions dérivés, tel que le porsche.
Les 1,2a sont leger en courant de sortie pour nos batteries.
Blaster
Messagepar isaie » Dim 13 Déc 2015, 12:27
le black et decker est un chargeur/mainteneur, ils disent qu'en dessous de 4 volts la batterie ne peut être chargée avec ce chargeur, ça reste à voir...
sinon il y a celui de Lidl le ULG 3.8 B1 qui coûte 17euros et qui est très performant pour le prix (recharge les batteries à plat, maintient de charge sans sulfate, microprocesseur avec programme de diagnostique et charge controlée....) le seul manque c'est la prise allume cigare! :bye:
isaie
Messagepar sgnu » Dim 13 Déc 2015, 13:38
Le Ctek et l'appareil de Lidl envoient plus de 3A lors de la charge (pour une batterie 12V), donc ça fait une sacré différence avec l'appareil de Black & Decker (3 fois plus).
Je n'ai jamais réussi à récupérer une batterie avec une tension de moins de 10V, même avec le Ctek, alors 4V il ne faut pas rêver.
L'appareil de Lidl a été décrit dans le forum, ce que je lui reproche surtout c'est de ne pas avoir de témoins lumineux pour savoir d'un simple coup d'oeil où on en est. Y adapter une prise allume cigare n'est pas compliqué.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar muppetshow » Dim 13 Déc 2015, 22:29
sgnu a écrit:L'appareil de Lidl a été décrit dans le forum, ce que je lui reproche surtout c'est de ne pas avoir de témoins lumineux pour savoir d'un simple coup d'oeil où on en est. Y adapter une prise allume cigare n'est pas compliqué.
Tu es sur de ton coup là :interro:
J'aurais bien dit que le mien avec des niveaux de diodes sur le dessus :etrange:
Messagepar sgnu » Dim 13 Déc 2015, 22:34
Si on parle du même, le mien possède effectivement un écran LCD avec des infos détaillées. Ce que je veux dire, c'est que tu dois le regarder de près pour les voir.
Celui de Porsche (CTek), il me suffit d'ouvrir/fermer la porte du garage pour savoir à distance où il en est (témoins lumineux vert et rouge).
Le top, ce serait un appareil avec les 2 types d'info.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar isaie » Dim 13 Déc 2015, 22:44
oui muppettshow, en tout cas sur le mien il y a bien l'indicateur de charge tout au moins quand la batterie est pleine.
Si elle est en cours de chargement, je vois de toute façon pas trop l’intérêt de savoir ce qu'il me reste à charger, je recharge à fond ou pas du tout !
Après ceux qui préfèrent payer 70 euros pour la même chose, c'est qu'ils ont plus d'argent que moi :lol:
isaie
Messagepar leeloo17 » Jeu 28 Jan 2016, 22:44
Voila j'ai investi dans ce chargeur de batterie.
Après l'avoir branché sur l'allume cigare, je constate que le boitier du chargeur chauffe ...au bout de 10 min
Avez vous ce symptôme?
De plus lors de la charge ou mettez vous le boitier ? A l'intérieur de la voiture ?
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar sgnu » Jeu 28 Jan 2016, 22:47
Le mien qui est un Porsche et donc un Ctek aussi ne chauffe pas.
Je le mets en dehors de la voiture, ça me permet entre autre d'un simple coup d'oeil de voir l'état (charge/maintien).
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar leeloo17 » Jeu 28 Jan 2016, 22:52
tu le branches sur l allume cigare?
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar sgnu » Jeu 28 Jan 2016, 22:53
oui bien sûr, celui sous le PCM à l'avant.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar mavmax » Jeu 28 Jan 2016, 23:00
Moi à l'arrière et je passe le fil par la vitre du hayon.
Messagepar leeloo17 » Jeu 28 Jan 2016, 23:07
Par curiosité, sgnu, as tu des led sur ton chargeur? si c'est le cas, après une semaine, combien tu en as allumées?
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar titof » Jeu 28 Jan 2016, 23:10
sgnu a écrit:Le mien qui est un Porsche et donc un Ctek aussi ne chauffe pas.
tu as lequel modèle sgnu
titof
Messagepar sgnu » Jeu 28 Jan 2016, 23:31
Je l'ai acheté à mon CP en 2009.
leeloo17 a écrit:Par curiosité, sgnu, as tu des led sur ton chargeur? si c'est le cas, après une semaine, combien tu en as allumées?
J'ai juste un voyant vert qui s'allume en maintien de charge et un voyant rouge en charge.
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar leeloo17 » Sam 30 Jan 2016, 23:26
Ok, mais ce qui m'interpelle c'est que le boitier du chargeur chauffe !!!! j'aime trop ca
vous avez remarqué cela?
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar Blaster » Dim 31 Jan 2016, 02:12
Avec le ctek Selon le cycle de charge ou d'entretien ca chauffe un peu, comme tout transfo, pas plus qu'un chargeur de telephone. Beaucoup moins quand tu es sur la phase de maintien de charge
Blaster
Messagepar leeloo17 » Lun 1 Fév 2016, 22:23
merci tu me rassures :merci:
leeloo17
Couleur: Noir/vert
Messagepar leeloo17 » Jeu 4 Fév 2016, 22:58
Suite au post de titof, j ai mis le chargeur en dehors du véhicule.....et effectivement après une nuit celui n'est plus chaud.
Merci de vos conseils
leeloo17
Couleur: Noir/vert
