[Modeles 955-957] 955 S cale en décélérant
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 14:15
Mon cayenne S de 2004 et 140000km à un problème depuis ce matin, à chaque ralentissement aux intersections, le moteur ralenti et tombe jusqu'à 0 tr/min et se coupe, la direction devient dure.
Il me faut passer en P pour pouvoir redémarrer et il redémarre, parfois de suite parfois au 2e essai. Odeur d'essence à l'extérieur quand il reprend, et ralenti semble bas et instable.
Les pompes à essence n'ont jamais été changées, la moquette n'est pas découpée.
Pensez vous que ce soit ça?
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 31 Oct 2015, 15:14, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page.
Blaster
Re: 995S cale en décélérant
Messagepar filou27 » Sam 31 Oct 2015, 14:22
leve ton capot et regarde si tu n'as pas une fuite d'essence au niveau de l'injection
tu as une perte de pression
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 14:46
Merci je regarde tout à l heure
Blaster
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 15:26
Après 2h d'arrêt, il ne démarre plus du tout. Je n'entends pas de bruit en ouvrant la porte conducteur hormis le chargeur cd, je pense que c'est les pompes qui ont laché.
Blaster
Re: 955 S cale en décélérant
Messagepar BEUNY » Sam 31 Oct 2015, 16:13
attention,la pompe ne tourne pas a chaque ouverture de porte...il faut attendre que la pression chute.
mais il je ne vois pas le rapport entre odeur d'essence a l’extérieur et pompe HS :??:
pour lever le doute shunt tes relais de pompe et essai de démarrer si tu entend tes pompe tourner :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 16:46
Maintenant il a redémarré direct, par contre voici le défaut
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 31 Oct 2015, 20:26, modifié 1 fois.
Blaster
Messagepar vivdam83 » Sam 31 Oct 2015, 16:53
Vanne de degazage peut être ?
Messagepar BEUNY » Sam 31 Oct 2015, 18:32
Blaster a écrit:Maintenant il a redermarrer direct parcontre voici le defaut
Si tu n'as pas de prise d'air ou de fuite, il y a de fortes chances que ce soit tes pompes :win:
BEUNY
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 19:13
Les pompes peuvent elles avoir un fonctionnement intermittent ? Car la j'ai fait un essai de 20km du même type que ce matin et cette fois aucune coupure ?
Je n'y comprends plus rien !
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 31 Oct 2015, 20:25, modifié 1 fois.
Blaster
Messagepar Jlim » Sam 31 Oct 2015, 19:34
As-tu regardé si ton volet d'admission (papillon) ne grippe pas?
Démonté ton gros Y, met le contact sans démarrer et demande à quelqu'un d'appuyer plus ou moins sur l'accélérateur. Le papillon doit s'ouvrir et se fermer librement sinon tu nettoies et un coup de dégrippant
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 20:07
Merci je vais contrôler cette hypothèse qui serait cohérente, j'ai constaté justement au ralenti avant qu'en jouant avec la fiche du papillon il se passe des choses bizarres comme un "clac"
Blaster
Messagepar BEUNY » Sam 31 Oct 2015, 20:12
hum papillon...cayenne...ça me rappel un film :LOL:
oui c'est possible,mais je ne sais pas si ça peut faire caler le moteur :interro:
et pour les pompes si elles merdent par intermittence elles vont merder de plus en plus,tu seras vite fixé :cry2:
BEUNY
Messagepar Blaster » Sam 31 Oct 2015, 20:45
Clac en fin de video
Blaster
Messagepar Blaster » Dim 1 Nov 2015, 20:55
Aujourd'hui 200km ras mais arrivé a la maison après brouillard épais ralenti bizarre. En appuyant sur le connecteur du papillon c'est redevenu normal, y a t il des soucis sur les connecteurs ou faisceaux à ce niveau la?
Blaster
Messagepar engineman » Dim 1 Nov 2015, 21:38
T'es sur que le connecteur est bien emboite sur la partie inférieure, il est facile de ne pas bien le repositionner.
Moi je l'enlèverais complètement et le remettre pour entendre les 2 clic de verrouillage.
Messagepar Blaster » Dim 1 Nov 2015, 21:44
2 clics? Je vais verifier cela merci pour le renseignement.
Blaster
Messagepar Jlim » Lun 2 Nov 2015, 14:02
Oui le papillon peut faire caler le moteur car si il se ferme à un moment inopportun, il n'y a pas plus d'alimentation en air donc plus de combustion
Jlim
Couleur: Bleu
Messagepar cayenne13 » Sam 7 Nov 2015, 23:07
Symptome se rapprochant beaucoup du mien
Donc nettoyage volet papillon obligatoire pour ecarter celui-ci ..
cayenne13
Messagepar Blaster » Dim 8 Nov 2015, 01:16
J'ais mis du nettoyant contact sur le connecteur du papillon et reclipsé le tout, depuis ras depuis une semaine.
Blaster
Messagepar colibri » Dim 8 Nov 2015, 09:39
Il est super engineman :win:
colibri
Messagepar Blaster » Dim 8 Nov 2015, 10:32
Il a tellement du se faire avoir sur des conneries!!
Blaster
Messagepar engineman » Dim 8 Nov 2015, 15:23
Au bout d'un certain nombre d'intervention on commence à connaitre un peu :mrgreen:
Messagepar colibri » Dim 8 Nov 2015, 21:20
:master: :master: :master:
colibri
Messagepar Arnauld » Sam 11 Fév 2023, 20:23
Je viens de nettoyer le papillon mais je sollicite votre avis, je ne le trouve pas libre quand j'appuis sur la pédale:
Demain, dégrippant...
A suivre,
Arnauld
Messagepar Arnauld » Dim 12 Fév 2023, 13:06
Sans dégrippant suite nettoyage d'hier le calage au premier démarrage a disparu.
Arnauld
