[Modele 955] remplacement soupapes moteur V6
Messagepar portia » Dim 13 Sep 2015, 11:33
J'ai une cayenne V6 3.2L équipée au GPL...(oui je sais c'est pas bon pour le moteur, pour preuve).
Le cylindre n° 2 n'a plus aucune compression; il s'agit très probablement d'une soupape d'admission grillée.
Il faut donc déculasser, changer les soupapes, et du coup la chaîne de distribution, les galets tenseurs, la pompe à eau, etc.
Porsche ne veut pas faire ce travail car véhicule équipé GPL.
HELP !!! :pitie:
L'un de vous sur le forum serait-il capable de faire ce travail, ou connait-il un garagiste compétent qui sache faire?
D'avance merci,
portia
Cayenne: V6 S
Couleur: bleu foncé
Re: remplacement soupapes moteur V6
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Sep 2015, 11:35
Salut répondu sur l autre post
Enginemann
Filou
Ou Sud meca service
Messagepar filou27 » Dim 13 Sep 2015, 11:45
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Sep 2015, 11:52
C est lui notre spécialiste !! filou27 !!
Messagepar filou27 » Dim 13 Sep 2015, 12:05
c'est plutôt une soupape d' échappement je pense ...
Messagepar foza » Dim 13 Sep 2015, 22:14
:??: eh bien ça conforte dans l'idée de ne rouler exclusivement qu'au Sp98 :bye:
foza
Messagepar arnoac3 » Dim 13 Sep 2015, 23:07
Je confirme, filou est le spécialiste !!! :master: :master:
Salut filou :drink:
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar ddada » Mar 15 Sep 2015, 13:03
filou27 a écrit::bye:
ha, enfin quelqu'un qui va se pencher sur un vrai moteur fiable digne de porsche :lol: , d'une puissance et d'une souplesse extrêmes :mrgreen: , ce moteur v6 3,2 que tous les v8 envies :cry2:
:lol2:
:bleble:
Messagepar engineman » Mar 15 Sep 2015, 13:23
Sur le v6 il faut obligatoirement sortir le moteur et désaccoupler la boite car la distrib se trouve à l'arrière.
Bref y a du boulot. :mur:
Messagepar maxx » Mar 15 Sep 2015, 13:32
:lol2:
:bleble:
V6..v6 :etrange: ,je vois pas ce que c'est :??: ,ah si c'est le fameux moteur qui à perdu ces deux cylindres de noblesse :bleble: :copain:
Messagepar mavmax » Mar 15 Sep 2015, 19:02
:lol2:
:bleble:
L'envie c'est un péché pas de ça chez les V8....
Messagepar portia » Dim 11 Oct 2015, 12:03
j'ai apporté mon cayenne chez Filou. Un vrai pro! :master:
Diagnostic mon garagiste : remplacer la soupape cylindre 2 : donc déculasser, poser le moteur, etc
Diagnostic Filou : ça ne sonne pas trop comme une soupape!
Démontage du cache culbuteur et là sur le cylindre 2, il s'est aperçu que la soupape était constamment ouverte car le culbuteur n'avait aucun jeu avec le haut de la tige de soupape.
Remède : réglage du jeu, remontage et maintenant le moteur tourne nickel!!!
Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai trouvé un excellent petit article sur les moteurs qui sont équipé au GPL :
http://pschryve.free.fr/soupape.html
Il faut savoir que la température de combustion au GPL est de 200°C supérieure à celle de l'essence, et c'est ça qui cause l'usure prématurée de la soupape et du siège de soupape. Avoir un GPL avec un système de lubrification permet d'abaisser cette température de combustion et donc de revenir sur des normes proches de l'essence. Mon pêché est d'avoir roulé 1 an sans lubrification GPL car j'avais une fuite; c'est très certainement l'origine de la faille.
Encore merci à Filou :master: :master:
:merci:
portia
Cayenne: V6 S
Couleur: bleu foncé
Messagepar edo » Dim 11 Oct 2015, 15:47
:bravo: Content pour Toi
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar issoufou » Mar 13 Oct 2015, 15:43
Ravi d'apprendre que Filou ait pu te remettre ton moteur en ordre.
Sur le V6, c'est bien des poussoirs hydrauliques, non? Ca se règle?
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar filou27 » Mar 13 Oct 2015, 18:10
Oui poussoir hydraulique et non il n'y a pas de réglage, c'est le poussoir qui rattrape le jeu.
Donc normalement Porsche change la culasse si il y a un problème :??:
Messagepar portia » Mer 14 Oct 2015, 22:39
voilà les photos pour mieux comprendre
Modifié en dernier par cayann le Mer 14 Oct 2015, 22:47, modifié 1 fois.
Raison: rapatriment des photos sur le serveur du forum
portia
Cayenne: V6 S
Couleur: bleu foncé
