[Modele 955] COFFRE BLOQUE
Messagepar OSCAR » Sam 25 Juil 2015, 10:52
j'ai un problème d'ouverture du coffre, le moteur électrique s'actionne bien, mais le crochet reste fermé, j'ai ouvert avec la tirette qui se trouve à l'intérieur derrière la petite plaque centrale, après avoir lu quelques post sur le forum, je pense qu'il y a un problème mécanique entre le moteur et la tringlerie du crochet, mais je ne trouve pas de tuto pour démonter la garniture du hayon pour aller voir de plus près de quoi il retourne, je ne suis pas doux dans le démontage et je ne voudrais rien casser pour pouvoir refermer ! merci de vos renseignements.
Cordialement
OSCAR
Couleur: GRIS KERGUELE
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar toufito » Sam 25 Juil 2015, 11:09
Je ne peux rien pour toi, mais je suis solidaire :tequila
Par contre,je vois bien Engineman sur ce coup là :master: :master: :master:
toufito
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar vivdam83 » Sam 25 Juil 2015, 11:34
Peut être que cela va t aider viewtopic.php?t=15407
Ou la viewtopic.php?t=16218
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar OSCAR » Sam 25 Juil 2015, 12:06
Je te remercie, je crois que ça va bien m'aider à démonter la garniture sans rien casser ! mon problème ne semble pas grave,
soit un ressort soit la biellette qui a sauté, le moteur de la serrure fonctionne bien au verrouillage et au déverrouillage, mais la tirette n'ouvre pas le crochet.
Encore merci
Cordialement
OSCAR
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar cayann » Sam 25 Juil 2015, 16:02
bonjour, quelque membre ont eu le probleme en général c'est un morceau de rivet de plaque d'immatriculation qui bloque le mécanisme
amicalement cayann
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar CARRERA » Sam 25 Juil 2015, 17:36
Jean Phi avait eu le même problème, une bonne rando off road et le problème a été réglé !!
Et c'est du vécu :lol2:
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar OSCAR » Sam 25 Juil 2015, 20:19
Oui j'avais vu ça, je vais quand même démonter pour voir ! en même temps j'enlèverai les bouts de rivets s'il y en a, heureusement que le coffre ne s'est pas bloqué pendant les vacances, il était plein !
Merci pour les infos en tout cas
OSCAR
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar OSCAR » Lun 27 Juil 2015, 11:41
CARRERA a écrit:Jean Phi avait eu le même problème, une bonne rando off road et le problème a été réglé !!
Coucou me revoilà, j'ai résolu mon problème de coffre bloqué, ce matin j'ai démonté le moteur qui assure le déblocage du crochet, c'est une vis sans fin avec un ressort qui permet d'actionner la tirette, apparemment le système était coincé, j'ai remonté le tout après avoir couru après le ressort ! et ça ne marchait toujours pas, alors j'ai vérifié les fusibles un à un côté droit du tableau de bord, me doutant que s'il y avait eu un blocage un fusible avait du faire son oeuvre, et en effet le fusible 31 noté "verrouillage centralisé, lève glace, rétroviseur" était HS , un 15 ampère remplacé provisoirement par un 10 A, et c'est reparti, j'avais bien vérifié le N°30 mais apparemment celui ci agit sur le verrou situé en bas et qui permet de plaquer le hayon.
C'est bizarre comme repérage mais bon
Voilà si pour une fois un de mes Post peux servir à quelqu'un , j'en serai très heureux. Moralité quand on a un problème de ce type il faut vérifier tous les fusibles correspondant à l'ampérage présumé, ça peut faire gagner du temps.
P.S. Je n'ai pas trouvé de tête de rivet qui se promenait
Cordialement
OSCAR
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar CARRERA » Lun 27 Juil 2015, 13:05
Merci pour ton retour :bravo:
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar isxm » Jeu 20 Aoû 2015, 05:40
Décidément , cela doit être une épidémie .... J ai le même problème depuis quelques jours , sauf qu au niveau des fusibles tout est OK , par contre ce qui me pose problème , c' est qu' une ouverture par la petite trappe ne fonctionne pas ... On entend le moteur sur le hayon tourner au ralenti lorsque qu il est actionné par le bouton d ouverture , et lorsque qu on met le doigt dessus on le sent aller et revenir au ralenti....et donc au niveau du crochet on entend rien , cela agit comme s il était grippé
Je vais m y mettre aujourd'hui et je vous tiendrai au courant
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Re: COFFRE BLOQUE
Messagepar isxm » Dim 23 Aoû 2015, 11:21
Résultat des courses , ma serrure de coffre est cassé , malheureusement mon coffre est en position fermé , je vais devoir dessertir au maximum la serrure pour pouvoir libérer le coffre , la gâchette couleur doré en forçant se déplace jusqu à la position ouverture mais rien ne se passe ,
isxm
Couleur: gris titan
