CARRERA a écrit:Jean Phi avait eu le même problème, une bonne rando off road et le problème a été réglé !!
Et c'est du vécu
Coucou me revoilà, j'ai résolu mon problème de coffre bloqué, ce matin j'ai démonté le moteur qui assure le déblocage du crochet, c'est une vis sans fin avec un ressort qui permet d'actionner la tirette, apparemment le système était coincé, j'ai remonté le tout après avoir couru après le ressort ! et ça ne marchait toujours pas, alors j'ai vérifié les fusibles un à un côté droit du tableau de bord, me doutant que s'il y avait eu un blocage un fusible avait du faire son oeuvre, et en effet le fusible 31 noté "verrouillage centralisé, lève glace, rétroviseur" était HS , un 15 ampère remplacé provisoirement par un 10 A, et c'est reparti, j'avais bien vérifié le N°30 mais apparemment celui ci agit sur le verrou situé en bas et qui permet de plaquer le hayon.
C'est bizarre comme repérage mais bon
Voilà si pour une fois un de mes Post peux servir à quelqu'un , j'en serai très heureux. Moralité quand on a un problème de ce type il faut vérifier tous les fusibles correspondant à l'ampérage présumé, ça peut faire gagner du temps.
P.S. Je n'ai pas trouvé de tête de rivet qui se promenait
Cordialement
