[Modeles 955-957] installation régulateur de vitesse
Messagepar carlos » Lun 13 Juil 2015, 21:07
Bonjour à tous et merci pour votre accueil,
Je suis nouveau sur le forum et je viens d'acheter un Cayenne S de 2008 (957) sans régulateur de vitesse.
J'ai installé le commodo en suivant les instructions de ce forum.
Mais je bloque ! Je ne vois pas où brancher le fil côté moteur et je n'arrive pas à trouver la fiche bleue.
Pourriez-vous m'indiquer où elle se trouve exactement sur une 957 ?
Merci à tous.
carlos
Re: installation régulateur de vitesse
Messagepar carlos » Mer 15 Juil 2015, 22:59
Personne pour répondre ?
Y a t'il une personne (en IdF) qui pourrais m'installer le régulateur de vitesse, moyennant finance bien sûr.
carlos
Messagepar cayann » Mer 15 Juil 2015, 23:23
bonjour, je pense que si tu vas dans la partie tutoriel tu devrais trouver ton bonheur
Messagepar casper94 » Mer 15 Juil 2015, 23:38
Tu peux aller chez Muira de ma part
Il va te le poser
Messagepar CARRERA » Jeu 16 Juil 2015, 08:51
carlos a écrit:Bonjour à tous et merci pour votre accueil,
Merci à tous.
Cela est possible ??
Il existe une option, payante bien sûr, pour supprimer le régulateur :??:
Messagepar mavmax » Jeu 16 Juil 2015, 20:43
Le régulateur est en option, j'ai remarqué que très peu de véhicules italiens l'ont. C'est une question de culture automobile
Messagepar carlos » Jeu 16 Juil 2015, 21:11
casper94 a écrit:Tu peux aller chez Muira de ma part
Il va te le poser
Bonjour Casper94,
J'ai appelé Muira, il ne l'installe pas parce que j'ai déjà les pièces.
carlos
Messagepar casper94 » Jeu 16 Juil 2015, 21:12
Ah....
Messagepar carlos » Jeu 16 Juil 2015, 21:20
J'ai vu sur le tuto que le branchement se fait sur le pin 3 de la fiche bleu (coté moteur).
Mais dans mon cay je n'ai pas de fil sur le pin 3, mais un fil libre sur le pin 4.
Je ne comprend pas....
carlos
Messagepar cayenne92 » Ven 17 Juil 2015, 06:53
Oh les gars personne pour aider Carlos , je lui es vanté les mérites du forum pour avoir un membres de plus et on lui trouve pas de solution.
Portant avec tout les cadors du Cayenne ici, cela doit être un jeu d'enfant le régulateur de vitesse à installer.
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar mavmax » Ven 17 Juil 2015, 07:41
Messagepar jupycar » Ven 17 Juil 2015, 12:43
Bonjour Carlos
C'est normal que le logement nº3 soit libre puisqu'il faut rajouter un fil avec ses connecteurs !
Je t'ai mis des photos de l'installation du fil supplémentaire sur le Topic de l'installation du régulateur sur 955.
Ce Topic n'est plus visible sur le forum, il était là :
ajout-regulateur-vitesse-t1231.html
On y trouvait les références de pièces à acheter et un tuto de l'installation du régulateur.
Si un modo pouvait fusionner le Topic 955 et 957 et l'épingler, ce serait cool.
Tuto de l'installation du commodo :
http://www.jackals-forge.com/lotus/caye ... cruise.htm
Références pièces :
955 613 261 00 B41 - Commodo
955 044 903 01 - Fil
N 103 357 01 - Connecteur électrique
999 650 135 22 - Connecteur électrique
N 909 068 01 - Vis pour fixer le commodo (x2)
N 910 207 01 - Vis pour fixe le volant
Après l'installation du commodo, il faut installer le fil vendu dans le kit. Il doit partir de la pin n°5 du connecteur du volant, pour aller à la pin n°3 du connecteur bleu situé dans le compartiment moteur sous l'essuie glaces.
Une fois tout ceci réalisé, aller Dans un centre Porsche ou un spécialiste pour qu'il active le régulateur avec PIWI.
Installation fil côté commodo :
Installation fil côté baie de pare-brise :
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar Perluche14 » Jeu 3 Sep 2015, 13:52
Bonjour à tous mon CP me propose le régulateur pour 790€ pièces et mo
Perluche14
Messagepar muppetshow » Jeu 3 Sep 2015, 13:57
Il y a 2 ans c'était environ 650 / 700 €.
EN CP, cela doit être le tarif. Voir peut-être dans la liste des garages compilée par Cayann s'il y aurait un indépendant dans ton coin qui pourrait te le faire :etrange:
Messagepar Doumez » Sam 5 Sep 2015, 23:43
Perluche14 a écrit:Bonjour à tous mon CP me propose le régulateur pour 790€ pièces et mo
En septembre 2014 mon CP du 76
Fourniture du Tempostat 408€ TTC Cayenne 955
Chez Rose Passion 404,06€ TTC
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... 8t1/P76560
Temps de montage en CP je pense 1 à 1,30 heure à confirmer
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jupycar » Dim 6 Sep 2015, 10:46
Le commodo coûte 35€ chez Audi ou 50€ pour un Porsche d'occasion.
Environ 10€ de câblage chez Porsche et 70€ d'activation chez Porsche.
Soit un total oscillant entre 100 et 130€ si montage par soit même.
jupycar
Messagepar Mkd31 » Dim 6 Sep 2015, 14:58
Salut tu aurais les références du commodo chez Audi?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar jupycar » Dim 6 Sep 2015, 20:36
Perso, j'ai acheter un commodo de Cayenne d'occasion.
Cependant, il se peut fortement que ce commodo de Q7 soit identique (prix HT):
jupycar
Messagepar Mkd31 » Lun 7 Sep 2015, 01:03
Comment expliquer une telle différence de prix :shock:
Mkd31
Messagepar jupycar » Lun 7 Sep 2015, 20:52
Personne ne prendrait l'option chez Porsche à l'achat.
Alors que chez Audi le régulateur est de série.
jupycar
Messagepar gpto » Mar 29 Sep 2015, 20:42
Bonsoir a tous
j'ai installe aujourd'hui le regulateur et son cablage....
Pour l'activation, il faut VCDS, Piwis ou Durametric?
merci bonne soirée
gpto
Cayenne: 955 S V8
Couleur: NOIRE
Messagepar cayann » Mar 29 Sep 2015, 20:52
Vcds ou piwi comme tu veux
Messagepar gpto » Mar 29 Sep 2015, 20:56
dans VCDS je n'ai pas trouve, j'ai bien trouve le volant multifonctions mais sans codes je n'ai rien modifie...
gpto
Cayenne: 955 S V8
Couleur: NOIRE
Messagepar jupycar » Mar 29 Sep 2015, 21:55
Si quelqu'un a la manip sur VCDS, je suis preneur.
Il faut recoder le volant et le Gateway mais faut être sûr du code...
Cayann, tu nous donnes ton codage que l'on compare avec le notre ?
jupycar
Messagepar gpto » Mar 29 Sep 2015, 22:35
oui j'ai trouve ca exactement, et j'ai trouve codage du Touareg, mais sous 3 chiffres et la c'est 4 donc pas touche !
pour infos lenksäulenmodul veut dire module colonne de direction, les comodos en fait....
gpto
Cayenne: 955 S V8
Couleur: NOIRE
