[Modele 957] Glacière électrique et batterie
Messagepar Atomic Lutin » Dim 12 Juil 2015, 17:49
Bonjour tous,
Je me suis acheté une glacière électrique Waeco TC 21FL pour l'été. (C'est pratique elle rentre juste sous le couvre bagages)
Durant les trajets, pas de problème, je la laisse à fond.
Pendant les pauses (pas trop longues), je la mets au mini. M'enfin je me demande quand même combien de temps ça peut tenir avant que la batterie soit trop faible pour me faire redémarrer.
Idem si j'oublie de baisser l'intensité
Pour info, en 12v c'est 46watt
Quelle est la tension batterie minimale permettant un démarrage ? (je n'ai pas de batterie auxiliaire)
Ya bien ça pour éviter les ennuis, mais 11,6v ça me parait déjà trop tard !!
http://fr.waeco.com/3106_5920.php?artOrigID=236&sprID=7
Merci pour vos avis éclairés :smile: :smile:
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Re: Glacière électrique et batterie
Messagepar Max56 » Dim 12 Juil 2015, 17:54
Demande à cayann hi hi
Messagepar cayann » Dim 12 Juil 2015, 18:08
si tu l oublies une nuit comme moi , je n'ai pas pu démarrer le lendemain
Messagepar Atomic Lutin » Dim 12 Juil 2015, 18:12
Il était à fond ?
Le cayenne est quand même bien gourmand au démarrage, et j'ai l'impression que la marge de manoeuvre est faible.
L'idéal serait que j'ajoute une batterie sous la galette, avec un coupleur/séparateur mais c'est quand même pas très simple et ça fait un peu démesuré pour quelques jours d'utilisation.
En attendant, j'ai des câbles de démarrage dans le coffre, au kazou :lol2:
Atomic Lutin
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Juil 2015, 18:25
Moi avec mon waeco cdf35 j'ai laissé tourné toute une nuit jamais eu de soucis de démarrage ,
Messagepar Atomic Lutin » Dim 12 Juil 2015, 18:27
Oui mais c'est un modèle avec compresseur.
Le compresseur ne tourne pas en permanence, mais seulement par intermittence.
Ca consomme peu, et ça refroidit mieux...ya que le prix qui..........enfin faut en avoir l'usage quoi lol
Atomic Lutin
Messagepar M5993 » Dim 12 Juil 2015, 19:03
Pour éviter ce genre de désagrément, je vous parle de cela y'à 15 ans, il suffisait de le passer au Gaz quand le moteur ne tournait pas .. Je ne sais même pas si ça existe encore ..
M5993
Cayenne: Ex 957 turbo
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Juil 2015, 19:16
Atomic Lutin a écrit:Oui mais c'est un modèle avec compresseur.
Le seul hic c est la température qui fait des variation de 4 à 8 degré env pour la viande c est limite en été
Par contre j ai testé avec 37 degré voiture restée au soleil temp frigo 4 Degré mais avec le comutateur sur protection batterie
Messagepar Atomic Lutin » Dim 12 Juil 2015, 19:19
Ah oui oui avec les glacière thermo-électriques, il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans ! C'est à utiliser en connaissance de cause, surtout en plein été
Atomic Lutin
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Juil 2015, 19:22
Pour les frigos à gaz on arrive rarement à avoir des températures en dessous de 8 degré
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Juil 2015, 19:24
Je l'utilise pour le transport d'échantillon et accessoirement lorsque je fais de la montagne
Il est resté une semaine branché sur une batterie avec recharge solaire , la viande est restée Top
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 10:36
y a pas une protection sur la prise dans le coffre qui se coupe au bout d'un certain niveau de puissance de la batterie?
Messagepar cayann » Jeu 16 Juil 2015, 11:28
non la protection est sur la glaciere porsche un petit bouton on off
Messagepar Otb » Dim 23 Aoû 2020, 10:54
Salut Cayann,
tu dirais que ca vaut le cout d'acheter une glacière Porsche?
Merci!
O
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Doumez » Dim 23 Aoû 2020, 11:02
La glacière Porsche allumée en permanence, se coupe automatiquement donc pas de problème de batterie
Belle glacière, mais très petite !
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar cayann » Dim 23 Aoû 2020, 13:54
Moi j’en suis content malgré sa faible capacité surtout bien régler le bouton on off sinon plus de batterie le lendemain ca m’est arrivé au visu de Deauville (le champagne etait bien frais )
Messagepar JML6364 » Dim 23 Aoû 2020, 14:26
Je ne trouve pas de photo de cette glacière sur le net.
En auriez-vous une ?
Quand vous dites "petite capacité", c'est quoi exactement ? Avez-vous des dimensions approximatives de l'intérieur ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Otb » Dim 23 Aoû 2020, 14:49
Doumez a écrit:La glacière Porsche allumée en permanence, se coupe automatiquement donc pas de problème de batterie
Merci, tu y mets quoi ? Quelques canettes ?
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Doumez » Dim 23 Aoû 2020, 17:21
Les dimensions intérieures utiles, pour un volume de 12 litres de la glacière sont :
L : 22 cm
l : 14 cm
H : 33 cm
Prix * (à partir)
150,00 € 20% TVA incluse
125,00 € hors 20% TVA
Manuel d'utilisation (PDF; 1,72 MB) :
955.044.902.30 –Cool bag Manual– FR.pdf.pdf
(2.02 Mio) Téléchargé 236 fois
Vous pourrez la voir ici : Lien
Attention, si vous utilisez un maintien de charge de batterie, vous devrez obligatoirement débrancher la glacière appelée par Porsche sac isotherme
Doumez
Messagepar JML6364 » Dim 23 Aoû 2020, 17:43
Merci Dominique ! :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Planetegoa » Dim 23 Aoû 2020, 17:47
Merci pour l’info, très intéressant, idéalement intégré et la sécurité pour la batterie c est top.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Marc-Antoine » Dim 23 Aoû 2020, 17:58
J'utilise chaque semaine mon Waeco
Et je ne regrette pas cette achat couteux , mais c'est impressionant la qualité et la résistance du bestiaux
Je vais en racheter un pour le cayenne .
Messagepar muppetshow » Dim 30 Aoû 2020, 23:18
De mémoire, j'avais acheté la mienne chez Decathlon, prix très raisonnable, et elle fonctionne sur le 220 et la prise allume cigare.
Ca permet de la refroidir à la maison avant de la mettre dans l'auto.
Par contre, il ne faut effectivement pas oublier de la débrancher pour un arrêt prolongé, sinon :cry2:
Messagepar Elodie2 » Mar 4 Mar 2025, 13:32
C’est un bon choix de glacière, surtout si elle s’intègre bien sous le couvre-bagages ! Concernant l’autonomie sur batterie, tout dépend de l’état de ta batterie principale et de la consommation de la glacière. À 46W en 12V, elle tire environ 3,8A. Si ta batterie fait 90Ah, théoriquement, elle pourrait tenir plus de 20h, mais il ne faut jamais descendre trop bas sous peine de ne pas pouvoir redémarrer. En général, il vaut mieux éviter de descendre sous 12V à 12,2V au repos.
Si tu veux une alternative pour éviter ce souci, certaines glacières sont équipées de protections contre les décharges profondes ou peuvent fonctionner avec une batterie externe.
Elodie2
Années d’ancienneté
Messagepar Elodie2 » Mer 5 Mar 2025, 05:54
Elodie2 a écrit:Bonjour
J’ai fait quelques recherches à ce sujet ici :https://www.glaciere-voiture.com/ où il y a des solutions adaptées pour optimiser l’utilisation sans risquer de vider la batterie.
Elodie2
Années d’ancienneté
