[Modele 957] sifflement de roue a faible allure
Re: sifflement de roue a faible allure
Messagepar Max56 » Ven 12 Juin 2015, 21:08
Plaquettes usées, piston grippé etc, il faut que tu vérifies..bon courage
Messagepar Tazer » Sam 13 Juin 2015, 05:44
WERLE a écrit:salut a tous et mercie pour vos conseils
en fait, j'ai passer un coup de karcher sur les roues pournettoyer au cas ou ? gravillons..
et ça ne faisait plus de bruits, sauf que et c'est là ou j'ai un élément supplémentaire, c'est quand j'ai rouler au moins 7/8 km et que j'ai bien utiliser mes freins en descente que ça commence a grincer . A froid je n'entends pas le bruit!
si kelkun a une idée ?
salut WERLE,
un gravillon coincé fait un bruit de frottement continu et non un sifflement intermittent.
en arrosant les freins tu as simplement lubrifié grâce à l'eau et maintenant ça grince au lieu de siffler.
le sifflement va revenir dés que tout sera sec.
donc il faut maintenant démonter les freins et faire les vérifs citées plus haut sur le post.
bon courage :bye:
Messagepar sean11510 » Sam 13 Juin 2015, 08:24
ET les férodo de frein a main on y pense pas a cela ?
sean11510
Messagepar Tazer » Sam 13 Juin 2015, 13:34
si c'était les garnitures de frein à main le sifflement ne disparaîtrait pas au freinage en roulant. :bye:
Messagepar WERLE » Mar 16 Juin 2015, 01:46
merci a tous les gars
je fais faire démonter
bonne semaine a tous
je vous tiens au courant
WERLE
Couleur: grise
Messagepar WERLE » Ven 26 Juin 2015, 03:46
suite du feuilleton
le CP a injecté avec un SPRAY un produit, sorte de film sur les disk et les plaquettes.
plus de bruits pendant une semaine ... et rebelote le bruit reviens.
les disk ne sont pas voilés, pas de souci de pistons d’après CP
WERLE
Couleur: grise
Messagepar vivdam83 » Ven 26 Juin 2015, 06:22
Ben au moins tu es sur d ou ça vient
Messagepar francouai » Ven 26 Juin 2015, 09:53
tu fais bcp de ville avec ton Cayenne?
donc peu de freinages forts peut etre?
ton cayenne dort dans un parking a coté d'un mur en béton?
tu devrais essayer de te lancer sur une autoroute ou nationale a vive allure et freiner fort pour bien limer les plaquettes sur les disques.
tu fais ca plusieurs fois.
Messagepar Tazer » Ven 26 Juin 2015, 12:05
Salut.
Tu as peut être tout simplement des plaquettes sifflantes, cela arrive.
Une combine pour éviter les sifflements est de forer les plaquettes et d'y insérer des mines de crayon en graphite.
Une mine au sur le bord d'attaque de chaque plaquette et c'est radical.
Il n'y a aucun risque à faire ça même freinage, pas d'usure supplémentaire.
bien à toi.
Messagepar Marc-Antoine » Ven 26 Juin 2015, 14:56
Moi je frottais une mine de crayon en papier sur les disques les bruits partaient après
Messagepar WERLE » Mar 4 Aoû 2015, 23:35
salut A tous
je reviens de congés, en fait le cp a appliquer un produit sur les plaquettes et disques (aerosol) comme une colle et le bruit a disparu quelques temps. puis réapparu mais moins fréquent a faible allure seulement.
merci a tous
WERLE
Couleur: grise
sifflement /aspiration au niveau couvert de carterde culass
Messagepar WERLE » Ven 21 Aoû 2015, 06:07
bonjour
j'ai un nouveau petit souci, ,voyant orange allumé, ralenti irrégulier, perte de puissance.
le cp me change une durite a la base légèrement fendillé et me dit également sonde lambda.
changement de la durite. ralenti toujours irrégulier<<<<<<<<<<<
en enlevant la protection plastique, pour accéder au carter, on s'apercoit qu'il ya un sifflement au niveau du couvert de carter de culasse
situé en haut du moteur un petit rectangle noir avec un petit trou mais qui aspire l'air (donc bruit anormal de sifflement, quand on le bouche, ca modifie le ralenti<<<<<<;
est-ce que quelqu’un à une idée ?
>Merci d'avance
aL
WERLE
Couleur: grise
