[Modele 955] Ralenti instable cayenne 955 v8 4.5
Messagepar Blaster » Sam 20 Juin 2015, 20:06
Depuis hier soucis de ralenti sur mon cayenne S de 2004 et 140 000km
Aussi bien à chaud qu'a froid, le ralenti tombe régulièrement puis remonte, pas de calage.
Le niveau d'essence est au 3/4.
Je pensais aux pompes a essences, cependant dans les tours le moteur ce comporte normalement.
2 operations ont été faites dessus récemment palier hs et verification des durites déja en alu.
Le moteurs semble tourner rond.
Le problème disparait quelques temps apres un coup de gaz puis revient au bout d'une ou deux minutes.
[url=
]ralenti instable[/url]
Blaster
Re: Ralenti instable cayenne 955 v8 4.5
Messagepar christ77000 » Sam 20 Juin 2015, 22:49
Tu as démonté ton admission ?
Pour voir tes durites ?
Si oui as tu fais quelques kms pour que ta vanne papillon se re tare d elle même ?
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar Blaster » Sam 20 Juin 2015, 23:41
Non uniquement debranché l electrovanne d event de reservoir pour passer un endoscope je me demande si le prob ne viendrait pas de la
Blaster
Messagepar cayann » Dim 21 Juin 2015, 05:34
bonjour, certainement les bobines
Messagepar Blaster » Dim 21 Juin 2015, 09:55
Je me suis posé la question également je vais les vérifier. Cependant pas de trou au dessus du ralenti ni de broutage, ni voyant moteur tu penses que c'est le debut des symptômes?
Modifié en dernier par cayann le Dim 21 Juin 2015, 11:48, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Blaster
Messagepar sean11510 » Dim 21 Juin 2015, 10:33
moi même symptôme depuis 2 mois,ralenti qui tombe une microseconde et se re stabilise sinon marche très bien, pompe contrôler pas de chute de pression durant la perte de ralenti .
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
sean11510
Messagepar Blaster » Dim 21 Juin 2015, 10:46
Je viens de controlé les bobines du coté droits, (pas de douille triple square pour demonter le support moteur).
Par contre les bobines semblent en tres bonne état contrairement à celles que j'ai pu voir sur le forum. Pensez vous quelles puissent quand meme être en fin de vie?
Blaster
Messagepar christ77000 » Dim 21 Juin 2015, 19:00
Regarde si fendues a tout hasard
Mais c est loin d être sur
christ77000
Messagepar Blaster » Dim 21 Juin 2015, 19:22
Aucune n'est fendue.je pense quelles ont deja été remplacé il faudrait que je contact beru afin de savoir la date de fabrication mini du numero de serie pour en etre sur.
Je pense avoir résolu mon problème. Je vais surveiller voir si cela se reproduit.
Pour info sean, j'ais deposé l'electrovanne d'event de reservoir, passé un coup de souflette dessus, remonté et un coup de nettoyant contact avant de rebranché.
J'ai demarré et laissé tourner au ralenti 10min sans erreur j'ais roulé ensuite 30km et laissé tourné a nouveau 10min au ralenti sans chute de regime.
Blaster
Messagepar christ77000 » Dim 21 Juin 2015, 19:37
Bien joué alors
Content pour toi
christ77000
Messagepar vivdam83 » Dim 21 Juin 2015, 20:07
C est vrai que avant le changement de cette vanne suite à des soucis de redémarrages après me plein j avais des baisses des régime au ralenti. Bien joué
Messagepar sean11510 » Dim 21 Juin 2015, 20:33
ou cela se trouve cet évent
MOI c'est un V6
sean11510
