[Modele 955] démarre et cale
Messagepar ced.10 » Jeu 30 Avr 2015, 23:31
:bye: a tous
voila mon probléme 955 V6 145mkm :démarre et cale environ 10s ou marche vers 4000tr/mn avec raté et cale en 10s.
j'ais pencer au pompe a essence :interro: :interro: :interro:
merci de votre aide ced.10
ced.10
Cayenne: 3.6 pack gts
Re: démarre et cale
Messagepar jln22450 » Ven 1 Mai 2015, 00:19
effectivement, j'avais ce symptôme avant de changer mes pompes à essence.
jln22450
Couleur: grenat
Re: démarre et cale
Messagepar Taxicayenne » Ven 1 Mai 2015, 08:45
:plus1: les pompes HS
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Ven 1 Mai 2015, 10:59
Oui,remplace les pompes et sa devrait rentrer dans l'ordre.
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 12:35
bas elle sont neuve j'avai changer pour etre tranquille......
je suis tomber en panne juste apret avoir fait le plein environ 95l (reservoir vide de chez vide)
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Ven 1 Mai 2015, 12:36
Tu as sans doute des impuretés qui sont passés dedans,peut être qu'un nettoyage des filtres s'impose de nouveau...
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 14:23
ok merci
je vais demonter ou vous tien informer de la suite.......
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Ven 1 Mai 2015, 15:07
:salut:
Sinon mesure la pression en sortie de pompe :??:
il y as un tuto la dessus
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 19:06
j'ais pas trouver le tuto :oops:
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Ven 1 Mai 2015, 19:59
tiens le voila:Pression essence
BEUNY
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Ven 1 Mai 2015, 20:56
merci
c'est extement ce qu'il m'arrive........
je va verifer le filtre :pitie: sinon je change les pompe :wacko: ....
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 09:13
j'ais verifier les fusible et relais===== ok
pression de rampe 4 bar et chutte a 1bar !
vos avis ?? pompe ??(j'avais demander le changement pour le vente ! la j'ais des doute)
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Sam 2 Mai 2015, 09:39
pas de doute pompes ou filtre colmaté
BEUNY
Re: démarre et cale
Messagepar maxx » Sam 2 Mai 2015, 09:48
Comme cela t'es arrivé après avoir rouler en réserve je pense que tes filtres sont colmatés..
Re: démarre et cale
Messagepar jetrider » Sam 2 Mai 2015, 11:16
Demande au vendeur la copie de la facture des pompes, tu seras vite fixé...
Ceci dit, il ne connaissait peut-être pas l'existence du filtre dans le couvercle coté conducteur et a peut-être oublié de le remplacer...
Re: démarre et cale
Messagepar jln22450 » Sam 2 Mai 2015, 12:23
Si les pompes ont été changées, tu dois avoir la moquette de découpée sous la banquette arrière.
Je crois que le clapet anti retour, peut être à l'origine d'une baisse de pression d'essence.
Regardes CETTE PIECE. :wink:
jln22450
Couleur: grenat
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 12:34
j'ai regardé
moquette déjà coupée .....
elle sont de la semaine 41/2014
cette après midi je les sors et je vais les nettoyées (je ferais des tofs)
Modifié en dernier par cayann le Sam 2 Mai 2015, 15:45, modifié 1 fois.
Raison: correction
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Sam 2 Mai 2015, 18:13
donc c'est juste les brides de pompe qu'il on changer.
pas les pompe.(a voir ce qu'il on facturer a l'ancien proprio............) et il y a bien un filtre a essence dans la bride gauche.
j'ais demonter et nettoyer et toujour pareil......
j'ais debrancher celle de gauche et démarre et cale quand elle s'arret et quand on debranche celle de droit il demarre meme pas...
donc c'est bien la pompe gauche qui ait HS,je vais changer les deux par deux neuve
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar colibri » Sam 2 Mai 2015, 21:06
Travailles bien :wink:
colibri
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Lun 4 Mai 2015, 13:36
les pompe arrive demain ,on verra bien......
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Mar 5 Mai 2015, 21:01
c'est bon le cay marche!!!
merci de vos conseil :master:
ced.10
Re: démarre et cale
Messagepar Taxicayenne » Mar 5 Mai 2015, 21:28
Bonne Nouvelle !!!!!
Re: démarre et cale
Messagepar BEUNY » Mar 5 Mai 2015, 21:33
:master: super un problème résolu :bravo:
BEUNY
Re: démarre et cale
Messagepar edo » Mar 5 Mai 2015, 21:35
Bravo :bravo: :bye:
edo
Cayenne: Turbo 955
Re: démarre et cale
Messagepar ced.10 » Mar 5 Mai 2015, 21:58
c'etait un coup de poker!!!
je l'ais acheter en panne en troisiéme main avec carnet (le garage avant confondu les bride de pompe avec les pompe....
donc il a les a changer et aprés il annonce au client ,c'est les injecteur...)
donc bonne affaire et les premiere tours de roue :youpi:
ced.10
