[Modele 955] suspension pneumatique arriere à plat
Messagepar ludo955 » Jeu 12 Fév 2015, 22:53
super journée qui commence ce matin avec le voyant défaut suspension qui s'allume en roulant avec les suspensions arrières qui rebondissent dans les trous, plus de confort du tout.
Je m’arrête et je constate que l'arrière du véhicule plus bas que le mode chargement mais pas l'avant.
le compresseur à était reconditionné il y a un mois avec le kit de réparation et fonctionnait très bien jusque là.
quand je démarre, avant que le message défaut apparaisse je demande de passer en mode hauteur normal il ne me semble pas que le compresseur tourne.
par ou commencer ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
Re: suspension pneumatique arriere à plat
Messagepar francouai » Ven 13 Fév 2015, 09:29
etrange que l'avant (qui est plus lourd) ne s'abaisse pas aussi.
redémontre ton compresseur pour voir
Messagepar transyberia » Ven 13 Fév 2015, 09:41
c'est AR qui demande plus de pression 9b 8 a AV a mon avis problème de compresseur. :bye:
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Messagepar Max56 » Ven 13 Fév 2015, 10:23
Un relais peut-être !!??
Messagepar mistral13 » Ven 13 Fév 2015, 10:45
:salut:
ça fait penser a un relais, il me semble qu'il y a eu un sujet dans le forum dans lequel il y a le même symptôme du compresseur qui ne fonctionner pas.
Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y ai que l’arrière qui ne se lève pas :etrange:
mistral13
Cayenne: V8
Messagepar jul13 » Ven 13 Fév 2015, 11:38
commence par vérifier le relais, ensuite le distributeur pneumatique au niveau du compresseur, et aussi les capteur d'assiette sur les suspension arriere...
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar ludo955 » Ven 13 Fév 2015, 14:10
ok pour le relais et le distributeur, je vais me trouver un peu de tube et raccord en 6 au cas ou.
par contre pour le relais et le distributeur, ils se trouvent ou ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ludo955 » Ven 13 Fév 2015, 14:50
oui, aussi après le reconditionnement du compresseur l'avant du cayenne était 2-3 cm plus bas que l'arrière.
par contre tout les modes et hauteurs étaient disponible.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ddada » Ven 13 Fév 2015, 15:03
ludo955 a écrit:super journée qui commence ce matin avec le voyant défaut suspension qui s'allume en roulant avec les suspensions arrières qui rebondissent dans les trous, plus de confort du tout.
par ou commencer ?
D'abort, es-tu sûr que le compresseur tourne, pour savoir, dit a un amis de monter dans le véhicule, portes fermées, mettre le contact sans démarrer, avec la molette de la suspension, demande à monter, toi allongé par terre a l'arrière, écoute si tu n'a pas une fuite d'air quelque part, si le compresseur marche, tu l'entendras tourner, il est sous le siège passager avant :bye:
Messagepar ludo955 » Ven 13 Fév 2015, 17:38
j'ai déjà fait l'essai fenêtre ouverte, il me semble pas que le compresseur tourne, après la réparation de celui-ci je pouvais l'entendre même dans l'habitacle en tendant l'oreille.
Du coup comme il ne tourne pas je n'entends pas de fuite sous la voiture quand je fait le tour.
a savoir que avant réparation le compresseur ne tournait plus mais le 4x4 n'était pas le cul posé par terre.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar mavmax » Ven 13 Fév 2015, 20:47
Pour tester le compresseur tout seul il suffit de brancher le raccord de gonflage
Messagepar ludo955 » Ven 13 Fév 2015, 21:31
justement je n'ai pas le raccord de pression, j'en cherche un d’ailleurs si quelqu'un en a un a vendre ....
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar mavmax » Ven 13 Fév 2015, 21:58
Sous le siege arrière côté conducteur
Messagepar ludo955 » Sam 14 Fév 2015, 10:16
oui je sais ou il est sensé être placé, mais il est manquant, il faut que je m'en trouve un justement.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar fasher_955 » Sam 14 Fév 2015, 10:49
ludo955 a écrit:justement je n'ai pas le raccord de pression, j'en cherche un d’ailleurs si quelqu'un en a un a vendre ....
Je me disais aussi que ca me semblait bizarre qu il y est une pièce a l air comme ca. Moi pareille elle n y est pas dans mon cay. Et par contre la panne du compresseur c est ma hantise
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar transyberia » Sam 14 Fév 2015, 11:13
j'en est un a donner :bye: si ça peu aider :fume:
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Messagepar fasher_955 » Sam 14 Fév 2015, 11:14
transyberia a écrit:j'en est un a donner :bye: si ça peu aider :fume:
Ca ressemble a quoi ? Si tu a une photo ))))
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar cayann » Sam 14 Fév 2015, 11:20
Messagepar cayann » Sam 14 Fév 2015, 11:25
Messagepar transyberia » Sam 14 Fév 2015, 11:37
:bleble: plus rapide que son ombre bon elles ne sont pas floues ouf hi hi
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
Messagepar cayann » Sam 14 Fév 2015, 11:40
normal t'es a jeun :lol2: :boulet:
Messagepar fasher_955 » Sam 14 Fév 2015, 12:33
cayann a écrit:normal t'es a jeun 2: :boulet:
Cayann vient tu de la planete porsche ???
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar fasher_955 » Sam 14 Fév 2015, 12:35
cayann a écrit:
Je vais etre un peut chiant avec mes question mais ca sert a quoi exactement
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar ludo955 » Sam 14 Fév 2015, 12:45
oui je suis intéressée, dis moi ton prix, d'autre part mon compresseur, je voudrait le tester en alimentant avec une alim, mais quelle type d'alim prendre ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar cayann » Sam 14 Fév 2015, 12:48
bonjour a gonfler les pneus
