[Modele 957] bypass
Re: bypass
Messagepar sgnu » Ven 16 Jan 2015, 17:50
sauf que si tu les fais poser par ton CP il doit assumer ensuite
mais si tu as un pb à l'autre bout de la France et que tu dois aller voir le CP du coin je me demande comment ça se passe ...
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: bypass
Messagepar fredrnr27 » Mer 21 Jan 2015, 13:25
les bypass pour le 957 turbo sont ils les même que pour le 955 ?
j'en cherche pour mon Cayenne et j'ai trouvé ceux ci qui semblent bien placés au niveau tarif ..
Lien
Après à vérifier l'histoire du diamètre de raccordement car ils sont prévus pour un silencieux milteck derrière avec un diamètre de 70...
vu que le but est uniquement de faire une reprog dans la foulée pou gagner des watts je n'ai pas prévu de changer le silencieux .....
fredrnr27
Re: bypass
Messagepar casper94 » Jeu 22 Jan 2015, 00:34
Je pense que le diamètre est le même
Donc pas de souci niveau pose
Pour une bonne optimisation de ton moteur installes des by-pass des filtres sport style KN ou Green et changes ou retouches ton pot et après tu fais une bonne Reprog
Re: bypass
Messagepar fredrnr27 » Jeu 22 Jan 2015, 11:21
merci pour ton retour ..
en effet j'ai déjà reçu les filtres green, pour le silencieux ne suis pas très chaud pour le remplacer car je veux garder un minimum de confort sonore dans la voiture :smile: et pas sur que l'on gagne beaucoup de puissance en le remplaçant (mon but est d'arriver à +/- 570cv)
Pour le diamètre c'est aussi ce que je pensais mais le fournisseur m'indique que ses bypasss sont pour un silencieux miltek en 70 et que d'origine on serait en 63 ... à voir car à 400 € les bypass ça fait quand même 200 de moins qu'un cargraphic ...
dans le doute et pour éviter les galères au montage je vais surement partir sur les cargraphic car cela semblent être le modèle le plus utilisé par les gars du forum
A moins que d'autres modèles aient déjà été utilisés ?? :interro:
fredrnr27
Re: bypass
Messagepar lyli » Jeu 22 Jan 2015, 11:56
Salut la ligne est en 70
Re: bypass
Messagepar casper94 » Jeu 22 Jan 2015, 13:55
Pour moi ça monte sans problème
Concernant l échappement tu peux juste le modifier sans le changer
Tu n auras pas trop de bruit et tes gaz d échappement s évacueront mieux
Concernant les chevaux gagner attends de voir combien tu en sors au départ
Beaucoup ici on été choqué de voir leur puissance initial en passant au banc
Re: bypass
Messagepar sgnu » Jeu 22 Jan 2015, 14:38
Dans quel sens, c'était une bonne ou mauvaise surprise ?
en moyenne, sortie d'usine, sais tu combien donne un 957 turbo sur un banc ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: bypass
Messagepar lyli » Jeu 22 Jan 2015, 14:39
Bonne question
Re: bypass
Messagepar mavmax » Jeu 22 Jan 2015, 14:44
sgnu a écrit:Dans quel sens, c'était une bonne ou mauvaise surprise ?
Plutôt mauvaise. En faite la puissance est en sortie de boîte, et quand on rajoute les frottements des paliers arbres de transmission... Il y a toujours moins de puissance sur les roues.
Re: bypass
Messagepar sgnu » Jeu 22 Jan 2015, 14:51
Selon l'interlocuteur de Digiservices (Nantes) que j'avais contacté ça dépend des modèles : on aurait des mauvaises surprises avec certains modèles et des bonnes avec d'autres
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: bypass
Messagepar fabrice S » Ven 23 Jan 2015, 13:50
Salut sgnu,
nous avons fait une reprog groupé il y a deux mois, et les valeurs tournent avec 30cv de moins en moyenne.
Le miens (Turbo S 2009) sortait 526cv au lieu de 550cv, celui de fred (Turbo 2008) sortait 466cv au lieu de 500cv.
voila pour le retour :master:
Re: bypass
Messagepar Baloo22 » Ven 23 Jan 2015, 15:24
:((: on peu pas demander un dédommagement en fonction du nombre de chevaux manquants ? :pfff:
Re: bypass
Messagepar sgnu » Ven 23 Jan 2015, 16:15
Excellente idée de nouvelle class action ...
Salut sgnu,
Fichtre ... une reprog servirait alors à peine plus à retrouver la puissance annoncée par le constructeur ? :??:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: bypass
Messagepar essa » Ven 23 Jan 2015, 18:15
Pour info sur un cayenne S de 2008:win:
Modifié en dernier par cayann le Ven 23 Jan 2015, 19:32, modifié 2 fois.
Raison: insertion d'image
essa
Cayenne: S Porsche design
Re: bypass
Messagepar fabrice S » Ven 23 Jan 2015, 18:30
sgnu a écrit:Fichtre ... une reprog servirait alors à peine plus à retrouver la puissance annoncée par le constructeur ? :??:
non non, j'ai maintenant presque 600cv :twisted: et on peut en tirer encore plus d'après le préparateur sans autre modifs :hi:
Re: bypass
Messagepar fabrice S » Ven 23 Jan 2015, 18:31
essa a écrit:Pour info sur un cyenne S de 2008:win:
Porsche_Cayenne_S_957_4.8_V8_385pk_(2)[1].
Ca confirme les +- 30cv :mur:
Re: bypass
Messagepar casper94 » Sam 24 Jan 2015, 06:24
Il y a mm un cay turbo qui a sorti 466chf origine au lieux des 500cv
Donc beaucoup de mauvaises surprises en perspective
Re: bypass
Messagepar sgnu » Sam 24 Jan 2015, 12:07
Et en sortie de reprog ce turbo ? :tequila
+75CV le cay de fabrice :master:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: bypass
Messagepar Taxicayenne » Sam 24 Jan 2015, 12:32
Salut steph tu sortais à l'origine 358cv et après repro 395 CV cest bien ca ?
Re: bypass
Messagepar Baloo22 » Sam 24 Jan 2015, 12:34
Quand meme un truc pas normal , tu achètes une voiture avec une certaine puissance et il en manque , et pas qu'un peu .
En plus , sauf erreur , les chevaux fiscaux sont calculés par rapport à la puissance , donc tu payes encore pour quelque chose que tu n'as pas , et idem pour l'écotaxe :((:
Re: bypass
Messagepar essa » Sam 24 Jan 2015, 12:35
Non, 371 en réel et après reprog 397 :win:
Modifié en dernier par essa le Sam 24 Jan 2015, 12:38, modifié 2 fois.
essa
Re: bypass
Messagepar Taxicayenne » Sam 24 Jan 2015, 12:37
Tu doit sentir la différence ?
Re: bypass
Messagepar essa » Sam 24 Jan 2015, 12:37
j'ai senti une différence mais pas non plus de la folie :win:vu le cout je ne le referai pas.
essa
Re: bypass
Messagepar Taxicayenne » Sam 24 Jan 2015, 12:43
Bon a savoir :merci:
Re: bypass
Messagepar fabrice S » Sam 24 Jan 2015, 14:07
Baloo22 a écrit:Quand meme un truc pas normal , tu achètes une voiture avec une certaine puissance et il en manque , et pas qu'un peu .
Salut Baloo,
je pense que la différence viens du mode de calcul en fonction des bancs et aussi bien sur de l'âge du véhicule :etrange:
