Sam 24 Jan 2015, 14:17
30cv, c'est l'augmentation de puissance du kit de Porsche à 15000€
Voici la dette de Porsche envers chacun de nous, 15000€
Sam 24 Jan 2015, 14:20
non, le kit c'est 40cv plus reglage chassis et freins renforcé et en plus c'est que pour les turbos
certes 15000€ qui en réalité couté 3 à 5000€ pas plus
Sam 24 Jan 2015, 14:34
Salut Fab ,
L'âge du véhicule ? Ben lorsqu'il est neuf les pièces en mouvements n'ont pas encore vraiment trouvées leur place , donc en théorie il doit mieux fonctionner après
Sam 24 Jan 2015, 14:36
je pense au contraire que les pièces prennent du jeu en vieillissant
que certains joints sont moins efficaces ect...
Sam 24 Jan 2015, 14:38
Avis partagés on va dire alors .
Sam 24 Jan 2015, 15:14
fabrice S a écrit:non, le kit c'est 40cv plus reglage chassis et freins renforcé et en plus c'est que pour les turbos
Ah oui en effet, c'était même +50cv sur les 955 turbo :
prepa-moteur-t167.html
Sam 24 Jan 2015, 16:37
En vieillissant un moteur fonctionne moins bien, en compétition d'endurance moto mon équipe montait toujours un moteur neuf pour cette raison.
Sam 24 Jan 2015, 17:32
Ce qui fait la différence c'est l utilisation du moteur l entretien les kilomètres etc
Chaque blocs moteurs ne sortent la mm puissance à la sortie d usine
C est très flagrant sur les RS
Sam 24 Jan 2015, 20:05
La puissance annoncée est celle au niveau de l'embrayage, avec les accessoires moteur (pompe à eau, huile...) et les échappements en place. Elle peut varier un peu d'une voiture à l'autre, mais pas autant.
Sur un banc , on mesure aux roues avec la boite de vitesse (plus de frottement si automatique) et toutes la transmission.
Ce qui explique une bonne partie de l'écart, mais difficile hormis pour un constructeur de mesurer au niveau de l'embrayage. En pratique on mesure le delta : Avant versus après la modif, sachant que l'écart est un peu réduit mesuré aux roues.
Sam 24 Jan 2015, 22:29
merci pour ces explications. Mon vieux s de 2003 arrive à 100 000 kms. Il va falloir que je fasse attention alors
Dim 25 Jan 2015, 21:40
Une anecdote j'avais une vr6 qui avais 200000km après une journée de circuit a folembray la voiture avais retrouver 10cv ou 15 cv supplémentaire j'étais
Dim 25 Jan 2015, 21:54
Logique , ca c'est valable pour ceux qui ne font que de la ville , ou n'appuie jamais sur la pédale de droite . Mais c'est pas le cas de Fabrice ni de Fred .
Dim 25 Jan 2015, 23:39
Seb60 a écrit:Une anecdote j'avais une vr6 qui avais 200000km après une journée de circuit a folembray la voiture avais retrouver 10cv ou 15 cv supplémentaire j'étais
A une époque je tournais à Folembray avec un E30 325is
C était bien marrant
Quand tu es souvent dans les tours le moteur de libère est retrouve sa santé d'en temps
Mar 27 Jan 2015, 03:39
Ha que c'était bon les année folembray.... Oui baloo c logique bien vu
Mar 27 Jan 2015, 03:41
J'ai hâte de passer le mien au banc
Mar 27 Jan 2015, 08:45
Tu as une adresse ?
Sinon envoies moi un MP
Dim 8 Fév 2015, 12:36
bonjour j'ai fait monter mon bypass je suis très satisfait de la sonorité mais j'ai pas mal de vibration a l'accélération
quelqu'un a t il eu les mêmes problèmes si oui y a t'il une solution ? merci
Dim 8 Fév 2015, 19:35
Oui certains on eu ce problème
Vérifies tes silent bloc et les colliers de jonction
