[Modele 957] Galerie photo Olivier 13
Re: Galerie photo Olivier 13
Messagepar casper94 » Ven 14 Nov 2014, 17:19
Pourquoi n as tu pas prit des 20mm ?
Messagepar Olivier13 » Ven 14 Nov 2014, 17:35
Apparemment Techart préconise des 15mm et Comme Fabrice S a lui aussi des 15mm sur le turbo S je pense que c'est bon .
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar cay84120 » Dim 16 Nov 2014, 10:15
Je confirme également des 15mm et sa le fais
Messagepar Olivier13 » Dim 16 Nov 2014, 20:03
Salut Didier tu les as toi aussi en 15mm
Tu les retires pour le au passage jantes hiver en 18 ?
Olivier13
Messagepar cay84120 » Dim 16 Nov 2014, 20:27
Non je ne les lèves pas et je n'ai aucun problèmes la preuve avec mes jantes en 18',20', 22'
A+++
Messagepar Olivier13 » Dim 16 Nov 2014, 20:45
Ok merci pour l'info
Apparemment porsche préconise l'enlèvement pour les jantes en 18 .
Je ne comprend pas trop pourquoi .
Olivier13
Messagepar mavmax » Dim 16 Nov 2014, 20:48
Le déport des 18 pouces est sûrement différent de celui des 19 20 et plus. Si ils préconisent de ne pas en mettre je suivrais leur conseil
Messagepar casper94 » Dim 16 Nov 2014, 20:48
Pour tomber à fleur avec les élargisseurs d ailes le 20mm est parfait
Messagepar Olivier13 » Dim 16 Nov 2014, 20:49
Toi aussi c'est des Techart ?
Pour le montage il faut donc viser l'elargisseur sur le moyeu est-ce que pour le fixer les écrous d'origine font l'affaire ?
J'ai la notice mais c'est en allemand donc :??:
Olivier13
Messagepar cay84120 » Lun 17 Nov 2014, 00:14
Non tu doit en prendre des plus grands pour avoir un serrage optimum
Messagepar mavmax » Lun 17 Nov 2014, 10:15
C'est de la simple boulonnerie chez techart? D'après la photo il faut des vis plus longue.
Messagepar fabrice S » Lun 17 Nov 2014, 10:51
Pour les 15mm c'est de la simple boulonnerie, avec des écrous plus long,
Au delà il me semble que techart pose en double boulonnerie
Messagepar Olivier13 » Lun 17 Nov 2014, 15:41
cay84120 a écrit:Non tu doit en prendre des plus grands pour avoir un serrage optimum
Ok
Tu as une référence ou un fournisseur pour que je puisse passer commande ?
Sinon quel longueur exactement ?
Olivier13
Messagepar Olivier13 » Lun 17 Nov 2014, 16:07
mavmax a écrit:C'est de la simple boulonnerie chez techart? D'après la photo il faut des vis plus longue.
Non c'est pas de la simple boulonnerie sur l'elargisseur tu as des goujons et ils fournissent les boulons pour fixer la roue sur l'elargisseur je pense que c'est mieux que de la double boulonnerie sans goujon .
Il faut des boulons comme l'origine pour le fixer l'elargisseur sur le moyeu
Je vous remet les photos
chris77000 propose une modèle que se fixe sur le moyeu mais qui n'a pas de goujons du coup il faut des écrous plus long pour fixer la roue .
Modèle Techart avec goujons et boulons
Techart
Modèle de Chris77000
Modèle de Chris avec les boulons
Olivier13
Messagepar cay84120 » Lun 17 Nov 2014, 16:19
Ok
Je regarde ça est je te tiens au jus Olivier :win:
Messagepar Olivier13 » Lun 17 Nov 2014, 17:09
J'ai agrandis la photos de tes elargisseurs c'est pas des Techart donc je pense que c'est des modèle sans goujons .
Je vais traduire la notice Techart en français (pas simple)
Mais a mon avis les boulons d'origine suffissent . Je vous embête pas plus avec ça .
Je ferai un test lors du demontage pour le passage en jantes hiver .
Olivier13
Messagepar mavmax » Lun 17 Nov 2014, 19:29
Ok c'est comme de la double boulonnerie finalement. J'avais pas bien vu. Par contre il faut des boulon tête plate pour ne pas gêner?
Messagepar cayann » Lun 17 Nov 2014, 19:46
bonjour non des boulons normaux car à l’intérieur de le jante c est creux
Messagepar casper94 » Lun 17 Nov 2014, 21:04
A partir de 18mm double boulonnerie obligatoire
En dessous une simple boulonnerie suffit mais avec des goujons plus long
Messagepar Olivier13 » Sam 16 Mai 2015, 15:17
Salut donc rajout des élargisseurs Techart
Olivier13
Messagepar Olivier13 » Sam 16 Mai 2015, 15:21
Donc la suite l'installation du silencieux REMUS
Modifié en dernier par cayann le Sam 16 Mai 2015, 16:00, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
Olivier13
Messagepar Olivier13 » Sam 11 Juil 2015, 21:14
Quelques nouvelles photos
Olivier13
Messagepar lyli » Sam 11 Juil 2015, 21:47
superbe
Messagepar boul » Sam 11 Juil 2015, 22:01
Beautiful :tequila
Messagepar maxx » Sam 11 Juil 2015, 22:05
Très beau!
