Mer 25 Juin 2014, 22:50
Donc je répète
La seule différence c est que le cay passe en mode charge a la fermeture a condition d être en
Mode bas a l arrêt
Mer 25 Juin 2014, 23:01
Tu oublies de préciser qu'il est écrit Techart sur le module et que c'est moins tape cul à l'utilisation
Mer 25 Juin 2014, 23:06
Donc ça ne sert a rien ?
Mer 25 Juin 2014, 23:09
A celui qui ne sait pas apprécier
Mer 25 Juin 2014, 23:17
casper94 a écrit:Pas du tout avec les biellettes tu peux augmenter la hauteur du Cay sur tt les positions
Tu es obligé de modifier la hauteur en manuel par contre? Si j'achète des biellettes je peux augmenter ma garde au sol de combien à ton avis?
Le module permet d'être à la fois plus bas (que l'origine) sur certaines positions, et plus haut sur d'autres.
Avec les biellettes, soit tout est augmenté globalement, soit tout est diminué.
C'est pas tout à fait pareil....
Jeu 26 Juin 2014, 00:04
Ça c'est bien ce que j'avais compris des explications d'Olivier
Bon , je vais déjà acheter le Cay , et je verrais après .
Jeu 26 Juin 2014, 00:17
Atomic Lutin a écrit:Le module permet d'être à la fois plus bas (que l'origine) sur certaines positions, et plus haut sur d'autres.
Oui c'est bien ça
Jeu 26 Juin 2014, 09:05
L avantage des biellettes en plus du prix est que les réglages peuvent être modifier a sa convenance en moins de 10min sans a chaque fois passer par la valise contrairement au module
Lol
Jeu 26 Juin 2014, 09:09
[quote="Atomic Lutin"]Le module permet d'être à la fois plus bas (que l'origine) sur certaines positions, et plus haut sur d'autres.
Alors si c est pour faire ça
Autant passer au VCDS suivre le tuto de loulouton et faire ses réglages soit même Une fois de plus le résultat et le même et cela coûte beaucoup moins cher....!!!!
Jeu 26 Juin 2014, 12:29
Si je me souviens bien , Fabrice avait expliqué aux badauds lorsque l'on a fait le stage de récupération de points , qu'avec ce système le Cay se rabaissait encore de quelques cms a 180 km/h
Jeu 26 Juin 2014, 18:14
Jamais entendu ça !!!
Étrange
Jeu 26 Juin 2014, 18:39
Avec le vcds est il possible de n'augmenter que la position TT?
Jeu 26 Juin 2014, 19:19
Et a 180 quand 2cm plus bas ils te rendent des points...
Le stage c'est le moment idéal pour parler de ces réglages. ...mort de rire. ..On voit bien l'utilité du stage. ...On peut peaufiner ses reglages...
lol
Jeu 26 Juin 2014, 19:30
mavmax a écrit:Avec le vcds est il possible de n'augmenter que la position TT?
Oui tu peux
Jeu 26 Juin 2014, 19:42
jetrider a écrit:Et a 180 quand 2cm plus bas ils te rendent des points...
lol
Jeu 13 Nov 2014, 23:53
Salut a tous
Nouvelle petite modif .
Réception d'elargisseurs de voie Techart pour un look un peut plus trapu
Montage prévu en même temps que les jantes d'hiver .
- Fichiers joints
- image.jpg (75.44 Kio) Vu 1629 fois
- image.jpg (75.1 Kio) Vu 1629 fois
Ven 14 Nov 2014, 00:32
C'est Noël avant l'heure
Ven 14 Nov 2014, 01:08
Oui c'est déjà Noël
Je sais pas si je vais avoir la patience d'attendre le changement de roue !!
Peut être que je ferai faire le montage des elargisseurs avant avec les jantes été qui bien plus large que mes hiver pour me rendre compte du rendu
Ven 14 Nov 2014, 09:01
Et oui, Noël en avance .... alors tu n'auras rien sous le sapin
Ven 14 Nov 2014, 09:26
Il me semble que sur le manuel Porsche les elargisseurs sont proscrits avec les jantes 18...pour une raison que j'ai du mal à saisir
(à confirmer)
Ven 14 Nov 2014, 15:10
Ah bon .Merci pour l'info
Donc à voir c'est démontable rapidement tu coup je ne les monte pas maintenant mais plutôt après l'hiver .
Ven 14 Nov 2014, 15:58
- Capture d’écran 2014-11-14 à 14.57.02.png (966.04 Kio) Vu 1578 fois
Ven 14 Nov 2014, 16:07
Quelqu'un sait pourquoi pas de 18" avec élargisseur ??
Ven 14 Nov 2014, 17:16
Ok atomic merci pour l'info
Moi c'est des elargisseurs en 15mm mais je ne prend pas de risque .
Montage donc prévu pour l'après hiver .
