Ven 14 Nov 2014, 17:19
Pourquoi n as tu pas prit des 20mm ?
Ven 14 Nov 2014, 17:35
Apparemment Techart préconise des 15mm et Comme Fabrice S a lui aussi des 15mm sur le turbo S je pense que c'est bon .
Dim 16 Nov 2014, 10:15
Je confirme également des 15mm et sa le fais
Dim 16 Nov 2014, 20:03
Salut Didier tu les as toi aussi en 15mm
Tu les retires pour le au passage jantes hiver en 18 ?
Dim 16 Nov 2014, 20:27
Non je ne les lèves pas et je n'ai aucun problèmes la preuve avec mes jantes en 18',20', 22'
- bloggif_5468ebf034bc5.jpeg (224.13 Kio) Vu 2091 fois
A+++
Dim 16 Nov 2014, 20:45
Ok merci pour l'info
Apparemment porsche préconise l'enlèvement pour les jantes en 18 .
Je ne comprend pas trop pourquoi .
Dim 16 Nov 2014, 20:48
Le déport des 18 pouces est sûrement différent de celui des 19 20 et plus. Si ils préconisent de ne pas en mettre je suivrais leur conseil
Pour tomber à fleur avec les élargisseurs d ailes le 20mm est parfait
Dim 16 Nov 2014, 20:49
Toi aussi c'est des Techart ?
Pour le montage il faut donc viser l'elargisseur sur le moyeu est-ce que pour le fixer les écrous d'origine font l'affaire ?
J'ai la notice mais c'est en allemand donc
Lun 17 Nov 2014, 00:14
Non tu doit en prendre des plus grands pour avoir un serrage optimum
Lun 17 Nov 2014, 10:15
C'est de la simple boulonnerie chez techart? D'après la photo il faut des vis plus longue.
Lun 17 Nov 2014, 10:51
Pour les 15mm c'est de la simple boulonnerie, avec des écrous plus long,
Au delà il me semble que techart pose en double boulonnerie
Lun 17 Nov 2014, 15:41
cay84120 a écrit:Non tu doit en prendre des plus grands pour avoir un serrage optimum
Ok
Tu as une référence ou un fournisseur pour que je puisse passer commande ?
Sinon quel longueur exactement ?
Lun 17 Nov 2014, 16:07
mavmax a écrit:C'est de la simple boulonnerie chez techart? D'après la photo il faut des vis plus longue.
Non c'est pas de la simple boulonnerie sur l'elargisseur tu as des goujons et ils fournissent les boulons pour fixer la roue sur l'elargisseur je pense que c'est mieux que de la double boulonnerie sans goujon .
Il faut des boulons comme l'origine pour le fixer l'elargisseur sur le moyeu
Je vous remet les photos
chris77000 propose une modèle que se fixe sur le moyeu mais qui n'a pas de goujons du coup il faut des écrous plus long pour fixer la roue .
- Modèle Techart avec goujons et boulons
- image.jpg (147.17 Kio) Vu 2011 fois
- Techart
- image.jpg (118.96 Kio) Vu 2011 fois
- Modèle de Chris77000
- image.jpg (268.94 Kio) Vu 2011 fois
- Modèle de Chris avec les boulons
- image.jpg (228.57 Kio) Vu 2011 fois
Lun 17 Nov 2014, 16:19
Olivier13 a écrit:cay84120 a écrit:Non tu doit en prendre des plus grands pour avoir un serrage optimum
Ok
Je regarde ça est je te tiens au jus Olivier
Lun 17 Nov 2014, 17:09
J'ai agrandis la photos de tes elargisseurs c'est pas des Techart donc je pense que c'est des modèle sans goujons .
Je vais traduire la notice Techart en français (pas simple)
Mais a mon avis les boulons d'origine suffissent . Je vous embête pas plus avec ça .
Je ferai un test lors du demontage pour le passage en jantes hiver .
Lun 17 Nov 2014, 19:29
Ok c'est comme de la double boulonnerie finalement. J'avais pas bien vu. Par contre il faut des boulon tête plate pour ne pas gêner?
Lun 17 Nov 2014, 19:46
bonjour non des boulons normaux car à l’intérieur de le jante c est creux
Lun 17 Nov 2014, 21:04
A partir de 18mm double boulonnerie obligatoire
En dessous une simple boulonnerie suffit mais avec des goujons plus long
Sam 16 Mai 2015, 15:17
Salut donc rajout des élargisseurs Techart
- image.jpg (134.66 Kio) Vu 1620 fois
Sam 16 Mai 2015, 15:21
Donc la suite l'installation du silencieux REMUS
- image.jpg (117.73 Kio) Vu 1643 fois
- image.jpg (107.06 Kio) Vu 1643 fois
Modifié en dernier par
cayann le Sam 16 Mai 2015, 16:00, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
Sam 11 Juil 2015, 21:47
superbe
Sam 11 Juil 2015, 22:01
Beautiful
Sam 11 Juil 2015, 22:05
Très beau!
