[Modele 957] HELP !!..Avant du Cay reste en position Haute
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 21:55
Au SECOURS
Je viens de faire remplacer mes pneus AV .... le Cay a ete monter en position haute .... ensuite un cri a air a ete placé dessous pour le remonter pour sortir la jante
et maintenant ... DEFAUt Chassis En rouge dans l'OCDB qui reste en permanence .... la fleche de la console est bien vers le bas ... l'arriere descend .. mias pas l'AVANT qui reste en postion Haute ... le compresseur tourne bien mais je vois une fuite comme de l'eau sous le train avant droit ... est ce la clim ?? qui n'est pas fonctionnelle.
le compresseur tourne bien et l'arriere monte et decend bien
que faire ????
Merci a tous !!!!!
Pas06000
Cayenne: 957 Magnum Turbo
Couleur: Gris Meteor
Re: HELP !!..Avant du Cay reste en position Haute
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 22:03
bonjour normalement il faut désactiver la suspension pneumatique pour démonter les roues
attend demain il va peut être descendre
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 22:10
Et bien on va attendre mais je l ai laisser deja au moins 15mn sans que quoi que ce soit ne bouge .... j ai l avant du Cay en Haut au maxi et l'arriere normal ... il fait des roues arrieres le Cay .... quelle Me.de !!! je savais qu il fallait bloquer les suspension .. je l ai monté a fond ( la 1ere fois que je touche a ca .) et c'est la misere maintenant ... j ai tenté de roule mais c'est inconduisible ... par contre il cherche a descendre ( les fleches du PASM sont vers le bas mais seul AR repond !!!!
Pas06000
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 22:13
Y a til deux circuit d'air un pour l AV et un pour l AR car seul l arriere a l air de repondre .... normalement je pense que l air sert a le monter pas a le descendre ??? ou je me trompe ???
Pas06000
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 22:15
bonjour débranche ta batterie 15 MN pour voir ca va peut être réinitialisé
Messagepar edo » Ven 10 Oct 2014, 22:27
cayann a écrit:bonjour normalement il faut désactiver la suspension pneumatique pour démonter les roues
On désactive comment Cayann Merci à Toi.
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar mavmax » Ven 10 Oct 2014, 22:29
Contact moteur arrêté, tu maintiens la manette de la suspension pneumatique vers le haut jusqu'au message suspension pneumatique désactivée au tableau de bord.
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 22:36
Je vais tenter cela demain matin ... mais faut demonter le siege conducteur ??? je crois pour debrancher la batterie ?? non ??
Pas06000
Messagepar edo » Ven 10 Oct 2014, 22:37
mavmax a écrit:Contact moteur arrêté, tu maintiens la manette de la suspension pneumatique vers le haut jusqu'au message suspension pneumatique désactivée au tableau de bord.
Merci Mavmax ...
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar muppetshow » Ven 10 Oct 2014, 22:39
Hé Pascal, déc...e pas, on a de la route dimanche :win:
Bon courage.
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 22:52
bonjour non pour débrancher la batterie tu as un plastique au pied du siège a droite tu l enlèves et en dessous tu dévisses la masse de la batterie tu l isoles avec un chiffon
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 22:55
Sous le siege Passager AV Là ou il y a le DVD de navigation ... c'est par la que ce trouve la cosse de masse ??
Pas06000
Messagepar cayann » Ven 10 Oct 2014, 22:57
siége conducteur j avais pas précisé
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 22:59
muppetshow a écrit:Hé Pascal, déc...e pas, on a de la route dimanche :win:
Bon courage.
A priori .... ca sent pas bon ... je mets deux jantes neuves et deux pneus neuf ... et c'est la ME.DE !!
Donc demain matin direction Chemin de la plaine pour voir ce que je peux faire ... c la misere !!!! et jeudi je devais partir a Stuttgart en CAY !!!! mal barée aussi l histoire !!!!
Pas06000
Messagepar Pas06000 » Ven 10 Oct 2014, 23:01
cayann a écrit:siége conducteur j avais pas précisé
Merci Cayann ... on va voir ... mais je comprend pas pourquoi il descends pas ... monter encore je comprendaris si le compresseur a un defaut .. mais descendre ca devrait le faire tout seul !!!!!! :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Pas06000
Messagepar muppetshow » Ven 10 Oct 2014, 23:23
Appelle moi si tu as besoin d'un coup de main
Messagepar mavmax » Ven 10 Oct 2014, 23:37
Problème de capteur?
Messagepar PGRPGRPG » Sam 11 Oct 2014, 07:33
Je ne connaissais pas cette procédure. Toujours bon à savoir. Est-ce à faire systématiquement des qu'on lève la voiture ( pont / cric) ?
Peux tu préciser la procedure ( clé dans le contact ou non, tournee au premier cran ou non ) ?
Comment réactive t-on alors la suspension apres ?
:merci:
PGRPGRPG
Messagepar cay84120 » Sam 11 Oct 2014, 07:47
Moi aussi j'ai eu le problème pas de panique ,je n'ai pas débranche la batterie , se qu'il faut faire s'est qu'il retrouve sont point neutre au niveau de la molette donc en actionnant la molette plusieurs fois du haut vers le bas moteur a l'arrêt , elle doit retrouver sa position initiale ,tu as aussi un petit capteur sur la parti haute ou il y a le souffle pense a le vérifier s'il ne s'est pas mi en défaut!!!! , enfin pour moi s'est se qui s'est passer et tout est rentré dans l'ordre, mais à l'avenir quand tu doit changer quoi que se sois sur les roues il faut la bloquer en position haute et la monter sur un pont ,car si tu utilise un crique il se déséquilibre et voila se qui arrive !
Messagepar Pas06000 » Sam 11 Oct 2014, 08:08
le petit capteur il se trouve ou exactement ??? je vais y retourner ce matin
Merci a tous pour le coup de main !!!!
Pas06000
Messagepar mavmax » Sam 11 Oct 2014, 08:11
:merci:
Oui dès que tu lèves le Cayenne. Se réactive en roulant au bout de quelques kilomètres ou refaire la même procédure
Messagepar mavmax » Sam 11 Oct 2014, 08:13
Pas06000 a écrit:le petit capteur il se trouve ou exactement ??? je vais y retourner ce matin
Un capteur d'assiette il y en a 4.
Tu as un défaut odb?
Messagepar Pas06000 » Sam 11 Oct 2014, 08:17
oui j ai le logo ROUGE dans l OCDb " System chassis defectueux" qui s'affiche au bout de 15-20 s les voyants du PASM sont le tiret du milieu et la fleche vers ( 1ere ) vers le bas ... mais ca descend pas ( jjuste l avant , l AR fonctionne bien )
Pas06000
Messagepar cay84120 » Sam 11 Oct 2014, 08:21
regarde la si sa peu t'aider
A+++
Messagepar mavmax » Sam 11 Oct 2014, 08:22
Je dis peut être une bêtise mais as tu essayé de le faire monter pour mettre l'arrière au même niveau puis redescendre ?
