[Modeles 955-957] Bloc compteurs couleur du turbo
Re: Bloc compteurs couleur du turbo
Messagepar casper94 » Dim 11 Mai 2014, 18:39
Fond compteur oui
Bloc compteur non
Messagepar TOM 49 » Dim 11 Mai 2014, 18:45
ddada a écrit:
TOM 49 a écrit:Mauvaise idée, pour les motifs suivants:
-le compteur de turbo ne reprendra pas le kilométrage réel du Cayenne-les compteurs sont datés au dos, si la date est postérieure à la fabrication de ton Cayenne
- il faut penser a la revente de ton joujou et avec un compteur qui n'est pas celui d'origine que va penser le futur acheteur?
-tu peux être poursuivi pour vice caché'....
A mon avis tu as plus à perdre qu'à gagner
salut, pas sur que le kilométrage du véhicule soit enregistré dans le bloc compteur :etrange:
Je suis à 99,99% sûr que la mémoire de kilométrage est dans le bloc compteur.
Le mieux est les fonds de compteurs...
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar fabrice S » Dim 11 Mai 2014, 20:44
Complètement d'accord
Messagepar mavmax » Lun 12 Mai 2014, 17:08
Bloc compteur et calculateur, et l'affichage c'est le kilométrage le plus important des deux.
Messagepar gégé33 » Jeu 20 Fév 2020, 00:06
Pour répondre à vos questions j'ai fait le test qui est infructueux...
Le compteur s'adapte parfaitement et fonctionne mais la jauge a droite n'est pas la même, c'est une jauge de pression d'huile.
Jusque là pas de soucis, je pensais rouler avec la jauge à zéro, mais non ! Des que l'on dépasse 2000 tr/min un message rouge indique pression huile insuffisante.
Donc aucun intérêt de changer de compteur pour avoir un lcd couleur pour qu'il affiche juste se message...
Et le kilométrage affiché est celui du compteur et non pas celui de la voiture.
gégé33
Cayenne: v8 S 957
Messagepar Tazer » Jeu 20 Fév 2020, 09:54
Non la jauge à droite c'est la pression de suralimentation des turbos. :bye:
Messagepar mavmax » Jeu 20 Fév 2020, 10:04
Il y a des adaptations sur le net, donc un recodage ou une modification doit être possible, c’est l’affichage couleur qui n’était pas bien adapté.
Messagepar gégé33 » Ven 21 Fév 2020, 19:59
Effectivement Tazer tu as raison !! :oops:
Je ne sais pas ce qui diffère du coups entre ces 2 compteurs, mais ce message est allumé en permanence et il n'est plus présent dès que je repasse sur mon compteur S ...
Il faut peut être le recoder mais ça va être compliqué de trouver un post sur ce sujet :cry2:
gégé33
Cayenne: v8 S 957
Messagepar Tazer » Ven 21 Fév 2020, 21:48
Comme tu n'as pas de turbo sur ton S difficile à mettre au point.
Ou alors tu vires la jauge de turbo et tu mets à la place celle de batterie du S.
Mais là il faut être ingénieur électronicien. :bye:
