[Modele 955] Durites en alu ou durites en carton?
Messagepar Cayenne_it » Lun 17 Mar 2014, 06:25
Le sujet a été maintes fois traité, mais je repose quand même la question :
Existe-t'il un moyen simple de vérifier si les durites d'un S de 2006 sont en alu ou pas ?
Cayenne_it
Re: Durites en alu ou durites en carton?
Messagepar francouai » Lun 17 Mar 2014, 08:56
Jetrider avait reussi partiellement avec un petit endoscope.
En passant par le haut du moteur, mais pas facile.
Sinon, ton CP grace a ton numero de chassis peut te dire si tu es en alus d'origine ou plastique.
Messagepar jln22450 » Lun 17 Mar 2014, 12:56
regardes ICI :wink:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Cayenne_it » Lun 17 Mar 2014, 22:10
Ok, je vais passer au CP de Lyon pour leur poser la question.
Quelqu'un a déjà eu une réponse formelle de la part de Porsche, simplement avec le VIN?
Cayenne_it
Messagepar Cayenne_it » Mar 18 Mar 2014, 18:21
Bon, ben voilà, je suis passé au CP, et ils m'ont dit que c'était impossible pour eux de dire si les durites étaient en alu simplement avec le numéro de série (sauf si elles ont été remplacées dans leur atelier, bien sûr).
D'après lui, elles devraient être en plastique . . . :cry2:
J'ai plus qu'à passer un coup d'endoscope dans les miches de mon Cayenne pour en avoir le cœur net, j'espère qu'il appréciera :tequila !
Je vous tiens au courant.
Cayenne_it
Messagepar Cayenne_it » Lun 1 Sep 2014, 19:59
J'ai passé un coup d'endoscope dans les durites de mon Cayenne S, voici quelques photos, c'est pas très net, à votre avis : plastique ou alu ?
On voit pas grand chose . . .
Presque la même.
Allez, encore une autre petite !
Cayenne_it
Messagepar colibri » Lun 1 Sep 2014, 20:42
C'est chaud à dire. :neutre:
colibri
Messagepar Max56 » Lun 1 Sep 2014, 21:07
Les durites en plastique sont noires il me semble ??
Messagepar christ77000 » Lun 1 Sep 2014, 21:10
l'endoscope il est passé par ou ??
devant le moteur ou derriere le moteur
Parce que la j'ai l'impression que tu n'est pas assez loin !
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar colibri » Lun 1 Sep 2014, 21:12
Tu as raison.
Mais.
La lumière des leds qui éclairent le devant peuvent tromper.
les courbes des pièces prises en photo ne ressemblent pas à celles en alu.
colibri
Messagepar Cayenne_it » Lun 1 Sep 2014, 21:13
J'ai essayé le plus loin que j'ai pu, mais c'est pas évident.
Il y a beaucoup de piéces qui touchent sur le passage.
Je dirai environ à la moitié de l'admission.
Cayenne_it
Messagepar colibri » Lun 1 Sep 2014, 21:15
christ77000 a écrit:l'endoscope il est passé par ou ??
Yes +955
pour avoir essayé c'est chaud de chez chaud.
L'idéal étant de passer par devant (sans arrières pensées :LOL: )
colibri
Messagepar bertrand86 » Lun 1 Sep 2014, 21:21
les durites de mon s de 2003 étaient de couleurs noires.
si cela peut t'aider. Moi au cp de lyon je leur avais demandé de regarder :interro:
ils voulaient me facturer 300 euros pour regarder :??: . Du coup je n'y ai jamais remis les pieds :lol2:
Messagepar christ77000 » Lun 1 Sep 2014, 21:24
Regarde voila une photo de ma reparation de ces memes durites pour te donner une idée de la configuration des bestioles
Sinon va voir ma presentation il y a d'autres photos ou celle d'Engineman c'est pareil
christ77000
Messagepar Cayenne_it » Lun 1 Sep 2014, 22:13
Merci pour la photo.
J'ai bien l'impression qu'elles sont en plastoc !
Cayenne_it
Messagepar mavmax » Lun 1 Sep 2014, 22:15
Il faudrait chercher car engiman a posté des photos de la vue à l'endoscope. Si je me rappelle bien il faut regarder la jonction.
Messagepar francouai » Lun 1 Sep 2014, 22:36
C'est au niveau du haut du moteur qu'il faut passer l'endoscope.
Pas évident a dire la.
Messagepar jetrider » Mar 2 Sep 2014, 07:16
C'est dificile à dire, j'avais eu le même problème au moment de passer l'endoscope sur le mien. La poussière déposée sur les tubes en plastoc les font ressortir gris donc on a du mal à se fier à la couleur pour les identifier.
L'alu a un aspect plus granuleux et normalement on y voit les traces du moule et parfois des coups de meuleuses du démoulage...Sur ta 1ere photo, on voit les traces de frottements de l'endoscope et sous la poussière ça a l'air noir...L'aspect me semble trop lisse pour de l'alu...Je pense que tu as les durites en plastoc...
De toute façon tous les 4L5 sont équipés ainsi, reste à savoir si ton Cayenne a eu un autre proprio et si ce proprio a fait le remplacement, mais là, sans certitude absolue, j'aurais tendance à dire que tu vas être bon pour les changer...
Ci-jointes mes photos prises avec le mien avant remplacement, les tuyaux B sont bien en plastoc sur le mien, mais l'éclairage semble moins blanc...Essaye peut-être de jouer avec l'éclairage de tes led si tu as un règlage, si il éclaire de trop tu surexpose et tout ressort blanc...
Messagepar jetrider » Mar 2 Sep 2014, 07:23
De plus, sur le kit en alu, les durites sont liéees entre elles car moulées en une pièce...
http://www.passionauto.com/A-21743-kit- ... 03-06.aspx
Essaye d'avoir une vue plus globale comme la mienne pour lever totalement le doute, il faut que tu rentres moins dans l'admission, reste à l'entrée et joue sur l'éclairage...
J'y ai passé un bon moment pour obtenir cette vue...Pas facile de passer...Je suis passé par le coté gauche du moteur (coté conducteur)...
Messagepar Cayenne_it » Mar 2 Sep 2014, 10:16
Ouais Jet, je crois que tu as raison, elles ont l'air en plastic.
Bon, ben je réfléchis en ce moment sérieusement à les changer moi-même.
Si quelqu'un de la région lyonnaise se trouve dans le même cas, les a déjà changées (ou a envie de le refaire. . . :lol: ), ou va devoir les changer, on peut peut-être se grouper et partager nos outils, nos expériences et le faire ensemble.
J'ai quelques notions de mécanique, mais pas de haut vol comme certains sur le forum ici.
N'hésitez pas à vous manifester, à deux c'est toujours mieux !
Cayenne_it
Messagepar CayBotte » Mar 2 Sep 2014, 14:53
J'avoue qu'a deux c'est plus sympa, si tu avais été de la même région que moi je l'aurais fait avec grand plaisir, car ça me plairait de le refaire (contre une bière ou deux :drink: :wink: )
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Cayenne_it » Mar 2 Sep 2014, 17:32
Ouais, dommage . . .
La bière aurait été au programme, bien évidemment :beer: :beer: :beer:
Cayenne_it
Messagepar engineman » Mer 3 Sep 2014, 08:59
passe plutot par l arriere du moteur :bye:
Messagepar Cayenne_it » Mer 3 Sep 2014, 09:01
Ok, je vais essayer.
Merci du conseil.
Cayenne_it
Messagepar Cayenne_it » Dim 7 Sep 2014, 13:34
J'ai essayé de passer par l'arrière, je n'ai pas réussi :cry2:
Alors, je vous mets une vidéo en passant par l'avant du moteur, vous pourrez peut-être me donner votre avis :
plastic ou alu ? :bye:
Cayenne_it
