[Modele 955] Panne apres ravitaillement en carburant
Messagepar Xylotuol » Dim 5 Jan 2014, 09:09
Je suis parti de chez moi confiant pour une ballade en cayenne s (2005 131000 kms)...
Me rendant compte que le niveau de carburant etait bas (60 kms d.autonomie), je suis allé abreuver la bete à la station du coin.
Apres avoir mis une cinquantaine de litres, j'ai du mal a redemarrer, tout du moins le moteur se lance mais le ralenti est instable et cale au bout de 5 secondes, l'acceleration est brutale et le moteur "cogne".
J'ai reussi malgre tout a regagner tant bien que mal mon domicile...
Qu'en pensez vous , probleme de pompe a essence, de filtre ??
Merci de vote aide
Cordialement
Xylo du 31
Il vaut mieux fermer sa gueule et passer pour un con , que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
Xylotuol
Couleur: Gris fonce
Re: Panne apres ravitaillement en carburant
Messagepar maxx » Dim 5 Jan 2014, 09:20
Bonjour,surement les pompes de gavage qui on du avaler le depot qui restait au fond de ton reservoir.... je pense que sa peut etre sa.. faut voir les autres avis maintenant....
Messagepar vivdam83 » Dim 5 Jan 2014, 09:30
+955
Messagepar mavmax » Dim 5 Jan 2014, 09:34
maxx a écrit:Bonjour,surement les pompes de gavage qui on du avaler le depot qui restait au fond de ton reservoir.... je pense que sa peut etre sa.. faut voir les autres avis maintenant....
Il n'y a pas un filtre normalement?
Re: Re : Panne apres ravitaillement en carburant
Messagepar vivdam83 » Dim 5 Jan 2014, 09:38
Y a un filtre meme deux mais de tout ce que j ai pu lire et comme pour toutes les voitures il ne faut pas rouler sur la réserve et faire le plein avant de l atteindre c est mieux;)
Messagepar maxx » Dim 5 Jan 2014, 09:50
Si il y a des filtres,peut etre ces derniers se sont obstrués du coup l'alimentation en carburant etait mauvaise, en tous cas je suis casi certain que sont probleme vient du faite qu'il est rouler en reserve,en mettent de l'essence dans sont reservoir presque vide sa a remuer le depot et se dernier a finit aspiré,a savoir jusqu'ou: filtre ou pompe... reste a determiner avec les experts du forum..
Messagepar cay84120 » Dim 5 Jan 2014, 10:05
Probablement des pompes, car chaque pompes a un filtre incorporer , mais la qu'elle s'est boucher !!!!! elle se trouve sous le siège arrière je pense que tu as un tuto sur le sujet pour faire le contrôle et nettoyage.
A+
Messagepar mavmax » Dim 5 Jan 2014, 10:27
Filtre obstrué c'est possible alors.
+955 pour la réserve c'est précisé dans le manuel
Messagepar jln22450 » Dim 5 Jan 2014, 12:00
Cela ressemble bien à un Pb d'arrivé d'essence.
Donc soit pompes sont HS, soit filtres de bouchés.
Dans un premier temps vérifies la pression d'essence dans la rampe d'injection.
Tu as un toto ICI
Pour changer le filtre tu as CE TUTO
Pour démonter les pompes tu as CE TUTO
Tu peux les acheter ICI.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar CARRERA » Dim 5 Jan 2014, 12:02
:bravo: :bravo: :bravo: tu vas dépasser Cayann en efficacité et rapidité et Dieu sait si c'est dur :lol2:
Messagepar cayann » Dim 5 Jan 2014, 12:10
Bonjour je me sent moins seul maintenant :lol2:
Messagepar casper94 » Dim 5 Jan 2014, 12:11
Bravo Les amis pour votre réactivité
Messagepar francouai » Dim 5 Jan 2014, 12:18
il est fort jln22450! :lol2:
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2014, 12:44
Fais une recherche sur le forum mais je crois qu'il y a un clapet, je crois au niveau de la mise à l'air, qui peut donner ce symptôme particulier. Je crois que ce clapet doit s'ouvrir lorsque tu fais le plein et si il ne se referme pas, alors tu as exactement ce symptôme...
Info à vérifier aussi avant de changer les pompes et tout le tintouin...
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2014, 12:57
Je crois que c'est le num9 sur ce plan...
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2014, 14:31
va voir là: post65029.html?hilit=mise%20a%20l%27air%20reservoir#p65029
Par contre on a pas eu le retour d'info pour savoir si c'était bien ça...
Modifié en dernier par jetrider le Dim 5 Jan 2014, 17:35, modifié 1 fois.
Messagepar Xylotuol » Dim 5 Jan 2014, 17:23
Merci à tous , je vais vérifier tout ça !...;
Xylotuol
Couleur: Gris fonce
Messagepar jetrider » Dim 5 Jan 2014, 17:36
Tiens nous au courant, c'est intéressant pour notre culture à tous...
Par contre le schéma que j'ai trouvé ne donne pas la même ref que Engineman suggérait, donc méfiance, je me suis peut-être trompé...
