[Modele 957] Cherchez l'erreur....
Messagepar Yann59 » Jeu 2 Jan 2014, 15:14
Petite réflexion pour commencer l'année...
Le "D" reste affiché au compteur lorsque je roule...
Lorsque je coupe le moteur et je sélectionne pour passer en mode D, l'afficheur passe sur D1 ensuite revient sur D....
Meme si je passe mes vitesses en manuel, le D reste... :mur:
(j'aurais bien mis une photo mais même pb que la dernière fois, impossible à mettre malgré après l'avoir redimentionnée...)
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Re: Cherchez l'erreur....
Messagepar Yann59 » Jeu 2 Jan 2014, 21:38
D'apres le manuel d'utilisation, il pourrait sagir d'une defaillance du mode de selection manuel.... quand même :roll:
Mais mes vitesses passent aussi bien en manuel comme en automatique, il y a juste le D qui s'affiche, je ne sais plus quelle rapport est engagé,
Quelqu'un a deja eu ce souci ?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar CARRERA » Jeu 2 Jan 2014, 21:40
Non jamais entendu parler de cela :??:
Messagepar fabrice S » Jeu 2 Jan 2014, 21:42
Essai un reset, c'est peut être un bug électronique :etrange:
Messagepar Yann59 » Jeu 2 Jan 2014, 22:13
Quand tu dis reset , c'est une réinitialisation usine?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Yann59 » Jeu 2 Jan 2014, 22:15
C'est comme le voyant du FAP, il me fait CLO CLO ca s'en va et ça revient.....
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar fabrice S » Jeu 2 Jan 2014, 22:19
Yann59 a écrit:Quand tu dis reset , c'est une réinitialisation usine?
Non, débranche la batterie une vingtaine de minute :win:
Messagepar Yann59 » Jeu 2 Jan 2014, 22:26
Ok ça marche, demain j'essaye :win:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar mavmax » Jeu 2 Jan 2014, 22:38
Sinon il y a le reset du calculateur de boîte aussi
Messagepar Yann59 » Ven 3 Jan 2014, 09:28
Je vais deja commencer par la batterie,
par contre mavmax tu peux m'en ire un peu plus sur le reset du calculateur de boite stp?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar mavmax » Ven 3 Jan 2014, 12:36
Messagepar casper94 » Ven 3 Jan 2014, 13:57
Voilà tout est la
Messagepar Yann59 » Ven 3 Jan 2014, 16:20
Merci pour le lien :wink:
:triste: batterie debranché tjrs pareil.... j'ai fait la manip du calculateur de bv et pareil :mur: :mur:
Elle commence à me gonfler cette voiture, si ca continue je crois que je vais regretter... :triste:
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar cayann » Ven 3 Jan 2014, 18:25
bonjour peut etre un faux contact dans le connecteur sur la boite un peu de nettoyant contact :wink:
Messagepar Yann59 » Ven 3 Jan 2014, 20:29
Voici ce que je viens de trouver sur un autre forum:
Ce qui arrive assez souvent sur les nouveaux Cayenne en boîte tiptro c'est que l'ordi de bord affiche continuellement le D sur fond illuminé ainsi que le P. On ne ressent quasi aucune différence. Ce qui se passe c'est que la connexion à l'électrovalve S1 se romp et il faut couper le câble et en resouder un autre au niveau de la prise qui va à la boîte.
Est ce que ca parle à quelqu'un l'electrovanne S1?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar fabrice S » Ven 3 Jan 2014, 20:32
:non: :non:
Pas connaissance de soucis sur un électrovanne surtout sur un modèle récent comme le tiens :etrange:
Messagepar Yann59 » Ven 3 Jan 2014, 22:09
J'ai juste retrouvé quelques infos sur le forum ou on parle de l'electrovanne
Par contre suivant les differents Pb de boite, on parle d'accous à la décélération et de temps en temps des accous lors du passage des vitesses, est ce que ça vous parle? car c'est ce que j'ai depuis quelques jours...
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar fabrice S » Sam 4 Jan 2014, 12:18
Dans un premier temps il faut faire un vidange de ta boîte, ensuite si tout ne reviens pas dans l'ordre une reprogrammation du piano, regarde les différents tuto sur ce sujet :drink:
Messagepar Yann59 » Sam 4 Jan 2014, 12:58
J'ai beneficié d'une garantie de 3mois sur ce véhicule, vous pensez que la garantie peut couvrir ce defaut?
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar cayann » Sam 4 Jan 2014, 13:21
bonjour demande pour la garantie et tu verras bien
sinon démontage nettoyage des filtres huile neuve et changement de crépine
les tutos d engineman t aiderons
Messagepar Yann59 » Sam 4 Jan 2014, 13:49
oui j'ai vu ses tutos qui sont exeptionnels ( c'est un dieu du cayenne!) mais normalement il n'est pas prevu une vidange boite à 200000km ?
le mien en a 145000km bien en dessous des préco constructeur , si réellement c'est la raison e la panne, pour moi ça devrait etre couvert par la garantie.
Je commence à saturer..... j'ai pas investi autant d'argent pour galérer sur cette voiture....
Yann59
Cayenne: V6 TDI
Messagepar fabrice S » Sam 4 Jan 2014, 13:55
Utilise ta garantie, elle est la pour ca :??:
Engineman préconise une vidange de boîte tout les 90000km,
Perso, je ne l'ai jamais fait mais beaucoup ici sont passer par la et plus de soucis après
Messagepar cayann » Sam 4 Jan 2014, 13:57
bonjour la préconisation constructeur est un peu tardive enginemenan préconise plutôt vers 900000 KM 100000km
Modifié en dernier par cayann le Sam 4 Jan 2014, 14:40, modifié 1 fois.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Jan 2014, 14:05
Salut
J avais un peu prêts le même soucis sur mon s a 62 000 km
Ils ont vidangé la boîte , fait un reset et ensuite ils ont reprogrammés la boite avec l ordi sur l autoroute ,
Apparament la boite c était réglé au mode de conduite de l ancien proprio
Et moi j étais sûre que mon piano était HS !
Tout à été pris en charge par la PA
Messagepar Yann59 » Sam 4 Jan 2014, 17:04
Merci de vos conseils, lundi j'appel pour la garantie, je vous tiens au courant
Yann59
Cayenne: V6 TDI
