[Modele 955] [RESOLU] URGENT SVP GROSSE FUITE D'HUILE
Messagepar NIMBO TAXI » Mer 18 Déc 2013, 23:39
************ svp besoin d'une aide ****************
Bonjour a tous, j'ai un reel probleme grave
Je m'explique:
Aujourd'hui . J'ai rdv avec le futur acquereur de mon cayenne s v8 de 2003
La voiture es nikel elle n'a aucun souci aparant
15h: j'enquille l'autoroute A3 a 90km/h
File de gauche un mec roule a 60km/h sans ce deporter sur la droite
J'entreprend un depassement en faisant une franche acceleration ET LA LES PROBLEMES COMMENCENT
- grosse fumee blanche qui sort des echappements puis sous le capot et ensuite qui entre dans l'habitacle
- je prend direct la 1ere sortie . Au feu rouge je coupe le contact car message a l'ODB " huile moteur insuffisant"
- je redemarre .. Le moteur a vraiment un bruit bizarre " claquement"
- 200m plus loin je me stationne et sors de la voiture et la GROSSE FUITE D'HUILE PAR TERRE EN DESSOUS LE MOTEUR ET SUR LES JANTES ( tous sa coté droit de la voiture )
PS: je me rendais au rdv pour vendre la voiture.
Qu'est ce que j'ai fais ?
Comment interpreter cette fumee blanche ?
Qu'est ce j'ai pu casser ?
S'il vous plait j'ai besoin de savoir si c deja arriver a certains d'entres vous
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Couleur: Gris anthraci
Re: URGENT SVP GROSSE FUITE D'HUILE
Messagepar cayann » Jeu 19 Déc 2013, 02:44
bonjour certainement un joint de culasse
Messagepar francouai » Jeu 19 Déc 2013, 07:44
joint de culasse ou eau dans les cylindres. (l'huile fuit par le joint de culasse)
Regarde si tu as de la mayonnaise dans le bouton de remplissage d'huile et regarde aussi ton niveau d'eau du moteur.
Tu peux oublier la vente pour le moment :neutre:
Messagepar colibri » Jeu 19 Déc 2013, 08:46
Je suis d'accord avec le coup du joint de culasse. Mais ça n'explique pas la fuite d'huile :triste:
colibri
Messagepar francouai » Jeu 19 Déc 2013, 09:00
l'huile sort du TURBO de droite?
Messagepar christ77000 » Jeu 19 Déc 2013, 09:57
Heu c'est pas un atmo qu'il a Francouai ?
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar francouai » Jeu 19 Déc 2013, 10:08
Oups!
Bin du coup.. je vois pas d'ou l'huile peut sortir..
Messagepar casper94 » Jeu 19 Déc 2013, 13:22
Je pense a un joint ou une culasse
Messagepar NIMBO TAXI » Jeu 19 Déc 2013, 14:31
Est ce que cela pourrais provenir d'une bielle qui a traverser la culasse ?
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Messagepar [DSC] » Jeu 19 Déc 2013, 15:00
Je reste sceptique sur le joint de culasse, tu as vu de la fumée blanche sortir du capot ?
[DSC]
Messagepar NIMBO TAXI » Jeu 19 Déc 2013, 21:50
Beaucoup plus aux sorties d'echappement que sous le capot
En revanche ceux qui es bizarre c'est que si. Un joint de culasse
En principe > mayonnaise au niveau du bouchon d'huile et huile aux echappements
LA NI L'UN NI L'AUTRE
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Messagepar jln22450 » Jeu 19 Déc 2013, 22:05
Moteur chaud, les durites sont elles dure?
Moteur froid, y-a-t 'il des bulles qui apparaissent dans le vase d'extension quand le moteur tourne?
Y-a-t il des traces d'eau sur les électrode des bougies?
Si une de ces 3 conditions est remplie => joint de culasse HS.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar NIMBO TAXI » Ven 20 Déc 2013, 07:37
Lorsque le probleme met arrivé
J'ai direct regarder le bouchon d'huie = r.a.s
Ensuite les echappements = r.a.s , ils etaients bien sec
Maintenant un de mes amis me certifie a 90% au vue de l'huile sur le haut moteur cote gauche que mes poussoirs hydroliques sont mort et que la culasse en a pris un coup ainsi qu'une bielle qui aurais peut etre traverser
Tous sa au vue de la quantite d'huile a terre
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Messagepar Lebaron33 » Ven 20 Déc 2013, 13:56
mince !!!
désolé pour toi
Lebaron33
Cayenne: Tourna tsi 150
Année: 2018
Messagepar cayann » Ven 20 Déc 2013, 13:57
NIMBO TAXI a écrit:Lorsque le probleme met arrivé
il doit pas avoir tord
Messagepar [DSC] » Ven 20 Déc 2013, 13:59
NIMBO TAXI a écrit:Un joint de culasse
Tu peux avoir le liquide de refroidissement qui passe dans le moteur, mais pas l'huile dans le LR, et dans ce cas, les symptômes, outre la fumée blanche à l'échappement, sont ceux que t'as dit jln22450.
jln22450 a écrit:Moteur chaud, les durites sont elles dure?
[DSC]
Messagepar NIMBO TAXI » Ven 20 Déc 2013, 16:55
Re les amis
Donc je reviens de chez le mecano
Ce matin il m'appeĺ´et m'enoi 2photos d'une grosse et longue qui aparement ce situe au niveau de la pompe a l'huie et de la culasse
Verdict elle est completement devicé
Il a verifier le filtage , en excellent etat
Auparavant il a acheter 5L d'huile et la mis dans le moteur et la fait tourné afin de voir d'ou l'huile sortais
Et elle sortait bien par cette vis
résultat:
Il a viré la vis la nettoyer nettoyer tout le bloc moteur et je lui ai ramené 8L d'huile 5w40 castrol ET LA NIKEL
ELLE TOURNE IMPECCABLE
ZERO BRUIT MOTEUR
ZERO FUITE
Waouuuhhh je suis "pour le moment soulagé"
Il faut que je vous met les photos de la vis pour quévous voyez de laquel je parle
Probléme resolu
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Messagepar [DSC] » Ven 20 Déc 2013, 17:00
Super content pour toi !
Je change le titre de ton post :wink:
PS: Essaie de faire attention à la rédaction de tes messages, qu'il y ait des fautes d'orthographe, soit, mais là il manque carrément des mots, c'est vraiment désagréable à la lecture. Je te laisse corriger ton propre message :wink:
[DSC]
Re: [RESOLU] URGENT SVP GROSSE FUITE D'HUILE
Messagepar cayann » Ven 20 Déc 2013, 17:05
tant mieux tu passeras de bonne fêtes
Messagepar cay84120 » Ven 20 Déc 2013, 17:08
COOL donc tu vas quand même le vendre le BB!!!!!!!!
Messagepar NIMBO TAXI » Ven 20 Déc 2013, 18:10
Ok DSC ce sera fait
Merci a tous pour vos messages
Ps: je ne parviens pas a mettre des photos
J'aimerais quand meme vous faire voir ma ptite bête
NIMBO TAXI
Cayenne: V8 340ch
Messagepar cayann » Ven 20 Déc 2013, 18:13
bonjour pour t aider c est ICI
Messagepar mavmax » Ven 20 Déc 2013, 22:15
Euh c'est pas de la 0w40 plutôt?
Messagepar casper94 » Ven 20 Déc 2013, 22:34
Content pour toi
Au moins un problème de moins
Messagepar essa » Ven 20 Déc 2013, 22:37
+957 (il faut que je rattrape Casper) :LOL:
essa
Cayenne: S Porsche design
