[Modele 957] manque de puissance et régime de ralenti sur cayenne s 2007
Messagepar benett » Sam 14 Déc 2013, 12:47
bonjour,
je reviens après une longue absence pour des raisons professionnelles.
sur mon Cayenne, il a un ralenti qui monte et qui descend surtout a chaud. de plus il manque de puissance donc je ne sais pas si tout cela est lié. Après avoir appelé le garage spécialisé Porsche, il m'a parlé d'une éventuelle prise d'air au niveau de l'admission.
Je me tourne vers vous pour avoir votre avis car j'ai déjà changé les débitmètres.
Cordialement.
benett
Cayenne: 4.8 S pack GTS
Couleur: argent métal
Re: manque de puissance et régime de ralenti sur cayenne s
Messagepar cayann » Sam 14 Déc 2013, 12:51
bonjour peut être les bobines fêlés
Messagepar vivdam83 » Sam 14 Déc 2013, 17:28
Bonjour peut être un problème de circuit carburant (encrassement) si longtemps sans rouler
Messagepar jln22450 » Sam 14 Déc 2013, 18:10
Peut-être soupape d'admission du 2éme cylindre. :LOL:
OK, je sorts.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar benett » Sam 14 Déc 2013, 18:25
il roule régulièrement mais il a aussi parfois des à-coups en roulant a environ 140 km/h. j'aimerais beaucoup avoir des conseils car je commence a m'inquiéter. Il n' a que 64000 kms!
quel rôle joue la soupape d'admission du 2ième cylindre?
benett
Messagepar vivdam83 » Sam 14 Déc 2013, 18:37
Déjà que dit le passage a la valise chez Porsche parce que ce genre de problème qu'elle que soit la voiture c est pas évident a trouver
Messagepar jln22450 » Sam 14 Déc 2013, 20:10
benett a écrit:quel rôle joue la soupape d'admission du 2ième cylindre?
Je plaisantais, mais c'est la panne à la mode en ce moment.
3 d'entre nous ont eu ce Pb, et toujours sur une soupape d'admission du 2éme cylindre .
Mais pas de panic, avant d'en arriver la, il y a beaucoup d'autres causes à envisager.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar fabrice S » Dim 15 Déc 2013, 17:44
Commence par regarder tes bobines, à 67000km c'est sur qu'elles sont fissurées si elles n'ont pas été changé à la revison des 60000km. :etrange:
Messagepar jln22450 » Lun 16 Déc 2013, 11:09
A tout hasard, pose la main sur le collecteur d'admission.
Si les tuyau sont tous à la même température, ce n'est pas un Pb de soupape d'admission. :wink:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar benett » Sam 21 Déc 2013, 18:42
merci bien mais j 'ai des a coups a 130 km/h en vitesse stabilisé aussi. serait ce le même problème aussi?
benett
la valise ne détecte aucun problème
benett
Messagepar benett » Sam 21 Déc 2013, 18:44
ou se trouve les tuyaux du collecteur d'admission?
benett
