manque de puissance et régime de ralenti sur cayenne s 2007
Sam 14 Déc 2013, 12:47
bonjour,
je reviens après une longue absence pour des raisons professionnelles.
sur mon Cayenne, il a un ralenti qui monte et qui descend surtout a chaud. de plus il manque de puissance donc je ne sais pas si tout cela est lié. Après avoir appelé le garage spécialisé Porsche, il m'a parlé d'une éventuelle prise d'air au niveau de l'admission.
Je me tourne vers vous pour avoir votre avis car j'ai déjà changé les débitmètres.
Cordialement.
Re: manque de puissance et régime de ralenti sur cayenne s
Sam 14 Déc 2013, 12:51
bonjour peut être les bobines fêlés
Sam 14 Déc 2013, 17:28
Bonjour peut être un problème de circuit carburant (encrassement) si longtemps sans rouler
Sam 14 Déc 2013, 18:10
Peut-être soupape d'admission du 2éme cylindre. :LOL:
OK, je sorts.
Sam 14 Déc 2013, 18:25
il roule régulièrement mais il a aussi parfois des à-coups en roulant a environ 140 km/h. j'aimerais beaucoup avoir des conseils car je commence a m'inquiéter. Il n' a que 64000 kms!
quel rôle joue la soupape d'admission du 2ième cylindre?
Sam 14 Déc 2013, 18:37
Déjà que dit le passage a la valise chez Porsche parce que ce genre de problème qu'elle que soit la voiture c est pas évident a trouver
Sam 14 Déc 2013, 20:10
benett a écrit:quel rôle joue la soupape d'admission du 2ième cylindre?
Je plaisantais, mais c'est la panne à la mode en ce moment.
3 d'entre nous ont eu ce Pb, et toujours sur une soupape d'admission du 2éme cylindre .
Mais pas de panic, avant d'en arriver la, il y a beaucoup d'autres causes à envisager.
Dim 15 Déc 2013, 17:44
Commence par regarder tes bobines, à 67000km c'est sur qu'elles sont fissurées si elles n'ont pas été changé à la revison des 60000km. :etrange:
Lun 16 Déc 2013, 11:09
A tout hasard, pose la main sur le collecteur d'admission.
Si les tuyau sont tous à la même température, ce n'est pas un Pb de soupape d'admission. :wink:
Sam 21 Déc 2013, 18:42
merci bien mais j 'ai des a coups a 130 km/h en vitesse stabilisé aussi. serait ce le même problème aussi?
la valise ne détecte aucun problème
Sam 21 Déc 2013, 18:44
ou se trouve les tuyaux du collecteur d'admission?
