[Modeles 955-957] remplacement du boitier PCM
Re: remplacement du boitier PCM
Messagepar colibri » Mer 16 Oct 2013, 14:21
du coup le Bose, tu l'oublies étant donné que tu ne passes plus par l'ampli.
Je gratte encore quelques questions, j'en suis déjà à 4 mails de questions :lol:
La prochaine est de savoir si l'ensemble des enceintes sont alimentées par cette "rallonge" + le caisson.
colibri
Messagepar HIFIMOBILE » Mer 16 Oct 2013, 14:30
bla bla , je ne comprends d'avoir un cayenne et d'y mettre des autoradios de merde , désolé mais j'ai deja expliquer en quoi consiste ces produits made in hong kong , mets y un alpine tu auras surement moin de problemes et au moin ça sera à la hauteur d'un cayenne , de plus il est possible de récuperer l'ampli d'origine , je l'ai fais dans le cayenne de "barbrau" sur ce forum
HIFIMOBILE
Messagepar colibri » Mer 16 Oct 2013, 15:04
Bien le bonjour HIFIMOBILE,
content de te voir réagir sur ce post, à priori tu sembles être spécialisé dans ce domaine.
HIFIMOBILE a écrit:mets y un alpine tu auras surement moins de problèmes et au moins ça sera à la hauteur d'un Cayenne , de plus il est possible de récupérer l'ampli d'origine , je l'ai fais dans le Cayenne de "barbrau" sur ce forum
Tu es le premier à écrire ça. Tu parles de l'ampli d'origine Bose+fibre?
Si tu avais un lien, il serait le bienvenu :wink:
colibri
Messagepar colibri » Mer 16 Oct 2013, 16:13
Toujours pour HIFIMOBILE,
c'est quoi ce truc, à quoi ça sert?
http://www.autoradiocenter.fr/faisceau- ... -audi.html
colibri
Messagepar HIFIMOBILE » Mer 16 Oct 2013, 16:32
non en fibre on ne peux rien faire mais j'en ai parler a mon fournisseur car l'inverse il a ,fibre rca pour changer l'ampli bose en gardant l'autoradio , j'ai fais plusieurs porsches amplifier et je n'ai pas eu de problemes
HIFIMOBILE
Messagepar HIFIMOBILE » Mer 16 Oct 2013, 16:44
colibri a écrit:Toujours pour HIFIMOBILE,
boutique hifimobile
regarde je l'ai dans ma boutique en ligne et en plus c'est moin cher :mrgreen: , c'est un boitier qui transforme tes sortie hp en bas niveau pour pouvoir rebrancher sur un ampli d'origine , mais il existe plusieurs boitiers , apres il faut que tu es une prise iso d'origine pas en fakra
HIFIMOBILE
Messagepar colibri » Mer 16 Oct 2013, 19:42
Bon, à un moment donné, je ne vais plus maîtriser la spécificité du vocabulaire de l'audio embarqué :wink: .
Maintenant, j'ai mon Pcm en rade. Pour le moment : la batterie est débranché, le Pcm aussi, je rebranche l'ensemble demain soir.
Et, vaille que vaille, si je n'ai pas de résultat, il va falloir penser à une alternative. Et franchement mettre +de 2000€ sur un truc (porsche) qui ne fait pas ce que font l'ensemble des autoradios maintenant :triste: , je ne vois pas l'intérêt. Limite, pour moi, c'est nul...
Alors, as tu, via Hifimobile.fr, une solution "raisonnable" à ce PB d'ampli BOSE et sa fibre optique?
Naturellement, je ne semble pas être le seul à bien vouloir changer de système audio qui merdouille. (D'ailleurs, à refaire, j'achète un Cay sans l'option Bose+fibre :??: )
En tout cas, merci pour tes réponses. :drink: :drink:
colibri
Messagepar HIFIMOBILE » Mer 16 Oct 2013, 20:34
franchement a moin de 2000 euros avec la pose tu as ça un alpine INE w928r que j'ai deja intégré dans pas mal de voiture et voila ce que cela donne dans un porsche cayman et 911
en plus en 8 pouces dans un cayenne cela doit etre vraiment une tuerie , il n'existe pas de kit , je fais du sur mesure donc pas de probleme :cool:
HIFIMOBILE
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 00:28
Sinon j'ai trouvé ça chez Norauto :
Autoradio Touareg 2002 à 2007
C'est pas forcément donné mais ça a l'air de reprendre pas mal de fonctions similaires à nos Cayennes (commande au valant, affichage TDB radio et GPS...). Cela pourrait-il être compatible avec nos Cay ???
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 08:31
Les gars le top c'est le parrot astéroïde smart complètement tactile compatible caméras de recul commande au volant d'origine récupérer connections tel etc... Pour le prix le poste plus les caméras avant et arrière qui se mettent dans les feux de plaques comme sur X6 plus le contour de poste les commandes au volant j'oubliais GPS le tout posé par un pro qui ne fait que ça moins de 1000€
Messagepar fabrice S » Lun 18 Nov 2013, 11:31
Salut Bruno, penses tu que le parrot reprenne l'affichage sur l'ODB et est compatible avec le system Bose des cayennes??
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 11:50
On peut mettre deux caméras sur le PARROT ?
Pourtant derrière il n'y a qu'une entrée caméra dédiée...
Il y a une fonction de basculement automatique à l'enclenchement de la marche arrière ? Et pour afficher la caméra avant ? Tu fais comment ???
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 13:25
Je me renseigne a mon installateur et je vous tiens au courant par contre en ce sui concerne les caméras AV et AR ça c'est sur le gars m'en a parler samedi car je me renseignais pour remplacer mon PCM je pense le faire dans le mois
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 16:35
Bruno83 a écrit:Je me renseigne a mon installateur et je vous tiens au courant par contre en ce sui concerne les caméras AV et AR ça c'est sur le gars m'en a parler samedi car je me renseignais pour remplacer mon PCM je pense le faire dans le mois
Bah écoute moi je suis assez fan si tu as des infos car très intéressé par PARROT. :tequila
Je partais initialement sur une intégration IPAD Mini couplé à une source SONY (pour la gestion des commandes au volant) mais je ne parviens pas à trouver de solution viable afin de permettre la gestion d'une (ou deux) caméras de recul en direct sur l'IPAD. :cry2:
:hourra:
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 17:47
Alors pour le bose pcm1 ok pcm2 non en ce qui concerne les caméras pour AR enclenchements de la marche arrière pour l'avant il faut aller sur auxiliaire mais mon installateur peut me faire un système avec un interrupteur sinon le couplage du tel via Bluetooth et il reprend l'Internet du tel pour avoir les mail etc. Sur la tablette pour l'installation complète avec deux cam les reprise des commandes au volant d'origine enfin tout 988€ posé voilà tout ce que je peux vous dire
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 17:52
Bruno83 a écrit:Alors pour le bose pcm1 ok pcm2 non en ce qui concerne les caméras pour AR enclenchements de la marche arrière pour l'avant il faut aller sur auxiliaire mais mon installateur peut me faire un système avec un interrupteur sinon le couplage du tel via Bluetooth et il reprend l'Internet du tel pour avoir les mail etc. Sur la tablette pour l'installation complète avec deux cam les reprise des commandes au volant d'origine enfin tout 988€ posé voilà tout ce que je peux vous dire
Merci pour ces élements ! :master:
Par contre il t'a dit comment il faisait pour récupérer le signal vidéo des caméras sur une tablette ? Ca m'intéresse toujours pour mon projet initial (IPAD) ? :etrange:
:win:
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 17:56
Non je lui demanderai
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 17:59
Mais quand tu regarde l'iPad avec le mise en place bien galère ça risque de te revenir cher la tablette parrot seul 549€ et moins de galère
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 18:16
Bruno83 a écrit:Mais quand tu regarde l'iPad avec le mise en place bien galère ça risque de te revenir cher la tablette parrot seul 549€ et moins de galère
Oui tu as raison pour quelqu'un qui part de zéro... :twisted:
Mais j'ai déjà l'IPAD ! :bleble:
L'autoradio SONY servant d'interface (et qui permet même de contrôler l'IPAD pour certaines fonctions depuis les commandes au volant) vaut dans les 160 €. :lol:
Après même s'il faut acheter une caméra ou deux, ça ne coûte pas bien cher... Reste l'intégration, mais il y a déjà quelques exemples de montages sur Cayenne sur Internet et j'ai, de plus, quelques idées...
Par contre, je passerai certainement sur le PARROT si je ne peux pas récupérer les cam sur tablette.
Merci encore pour ton aide Bruno.
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 18:22
Pour les cams l'arrière elle se place a la place d'un éclairage de plaque qui reste éclairage et cam 89€ ce qui fait 188€ les deux
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 19:15
Bruno83 a écrit:Pour les cams l'arrière elle se place a la place d'un éclairage de plaque qui reste éclairage et cam 89€ ce qui fait 188€ les deux
Pas de souci pour les cam... :win:
C'est l'interfaçage qui me pose problème depuis le début ! :cry2:
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 19:58
Alors je viens de tel au gars sur ton autoradio tu branche les cams sur ton entre caméras et normalement tu as une sortie video sur ton autoradio tu y branche ton IPad si tu n'a pas de sortie video il te reste plus qu'à prendre le Parrot
Messagepar xamx » Lun 18 Nov 2013, 21:42
Merci une nouvelle fois pour ces infos Bruno et tes démarches vers ton installateur. :master: :master: :master:
Je dois voir encore quelques détails et après... :hourra:
xamx
Couleur: gris foncé
Messagepar engineman » Lun 18 Nov 2013, 21:46
vous risquez d etre decus :non:
Messagepar Bruno83 » Lun 18 Nov 2013, 21:48
Pourquoi tu a des new sur le parrot astéroïde smart????
