[Modele 955] Problème Cayenne 4,8l - Manque de puissance, à coup
Re: Problème Cayenne 4,8l qui manque de puissance e qui brou
Messagepar tone » Dim 8 Sep 2013, 21:11
Merci je vais suivre vos conseils
Je vais la passer a la valise vendredi
A vendredi pour mes nouvelles aventures
On s ennui pas avec un cayenne
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Mer 11 Sep 2013, 22:48
Bonsoir
Je passe mon cayenne a la valise vendredi
Je vous tiens au courant
J espère ne pas avoir de mauvaise surprise
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Sam 14 Sep 2013, 09:41
Voila j'ai passé mon cayenne chez Madou compétition et ..... rien trouvé à la valise :mur: :mur: :mur:
Il a juste vu le défaut moteur 0403 qui a du rester enregistré lors de ma sortie sur Paris(voir commentaire plus haut)
Il là acquité et il n'est jamais revenu... :cry: :cry:
Il a quand même essayé de changer un débimètre à la fois, et toujours même problème....j'en ai marre j'aurais du rester avec mon Q7 jamais un problème.Non je dis cela sur le coup de la colère.
Que signifie ce code erreur?
que dois je faire maintenant?
Si même à la valise en trouve rien, je suis dans la M....
Il me reste peut être mon filtre à essence à vérifier
s'il vous plait aider moi.
Petite info, j'ai l'impression quand mode sport il broute beaucoup moins, est-ce que cela peut donner une piste?
Merci par avance de vos réponses j'en ai vraiment besoin
pour info, Madou est une adresse sérieuse, comme il n'a rien trouvé à aujourd'hui, ma facture s'est élevé à 0 euros :bravo: :bravo:
tone
Cayenne: gts
Messagepar fabrice S » Sam 14 Sep 2013, 09:57
Salut tone,
Il ne te reste plus qu'à regarder tes pompes a essence, 5 mois sans rouler, ton Cayenne doit avoir du dépôt dans le réservoir et bouche les filtres.
Messagepar colibri » Sam 14 Sep 2013, 10:02
Vérifies la pression essence.
Depuis le début de ton post, on te demande :wink:
colibri
Messagepar tone » Sam 14 Sep 2013, 11:07
madou
J y suis retourné ce matin je lui ai parlé des pompes a essence et il certifie que si il y avait un probleme avec les pompes a essence il l aurait trouvé avec la valise
Pour lui pression et débit ok
Dois je quand même les vérifier malgré la certitude d un professionnel
Il pense a un probleme d allumage
Il me dit que malgré le changement des huit bobines et des huit bougies
Le probleme doit tourné autour de ça
Apparemment il souhaiterai reprendre depuis le début
Démontage bougies et bobines mettre du produit entre la bobine et la bougie
Et aussi au niveau des cosses
tone
Cayenne: gts
Messagepar engineman » Sam 14 Sep 2013, 11:21
Il n'y a pas forcément de défaut a la valise avec un problème de pompe a essence ou filtre.
Fait verifier la pression.
La procédure est sur le forum.
La piste de l'allumage est fausse car la tu devrais avoir un défaut a la valise.
Messagepar tone » Sam 14 Sep 2013, 11:30
Ok
Je fais cela demain matin voiture a froid
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Dim 15 Sep 2013, 14:15
Bonjour a tous voici quelques nouvelles
Ce matin démontage des deux pompes a essence
et :mur:
Nickel filtre impeccable et fond du réservoir nickel
pour Info il y a un filtre au fond de la pompe et un dans la pompe
Voir photos si elle passe sinon dite moi comment faire pour les poster
Je vous enverrai toutes les photos du démontage avec quelques infos
A priori pas tout a fait pareil que les 4,5l
Je vais quand même maintenant que je suis sur de mes filtres a essence voir pour contrôler la pression
tone
Cayenne: gts
Messagepar francouai » Dim 15 Sep 2013, 14:28
regarde ICI pour mettre les photos.
par contre, redimensionnes les avant pour qu'elles soient plus petites et donc plus rapide a charger.
Messagepar Mstef » Dim 15 Sep 2013, 17:10
tone a écrit:Bonjour a tous voici quelques nouvelles
et :mur:
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar tone » Mar 17 Sep 2013, 20:39
Bonsoir
Est ce sur quelqu un aurait une piste pour mon défaut 0403 sur durametric
tone
Cayenne: gts
Messagepar ddada » Mar 17 Sep 2013, 20:53
tone a écrit:Bonsoir
peut être ça
P0403 Recyclage des gaz d'échappement - panne du circuit :bye:
Messagepar tone » Ven 20 Sep 2013, 20:45
Merci pour l Info
Est ce que mon probleme pourrais venir de ma ou mes vannes EGR
ce week end je contrôle ma pression d'essence
Je change mes huits bougies malgres qu elles ont été changer par le CP de Dijon il y a 6000 kms
on verra bien
après je ne sais plus :mur:
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Dim 22 Sep 2013, 23:45
Bonsoir
Quelques nouvelles
Comme convenu ce matin j ai changé mes huit bougies dans les règles de l art
Et pas de surprise mon probleme est toujours la
J ai donc voulu voir pour prendre ma pression d essence mais je n ai jamais trouvé oú brancher mon mano
A priori il y a une différence entre un 4,5l et un 4,8l
Car j ai regardé les tuto la dessus en long en large mais jamais trouvé
Si quelqu un peut m aider sur ce sujet
il me reste plus que cette fichu pression a contrôler
En attendant que je trouve comment faire y aurait il d autres choses
A contrôler
Petit rappel
Changer huit bobines d allumage
Changer huit bougies
Vérifié mes filtres de pompes à essence
Vérifié mes filtres a air
Changer un debimetre a la fois toujours pareil
Passé mon cay a la valise est aucun défaut a part le p0403 qui est apparu
une seule fois sur autoroute et depuis plus rien
Help help je deviens fou
J aimerais connaître ce que sa fait de rouler en Cayenne sans probleme
Merci pour votre aide
PS: comment fait on pour que mes photos soient accepté sur le forum
A priori elles ne sont pas au bon format mais je ne sais pas le changer ça craint
Parce que j ai des photos du démontage de mes pompes a essence
Qui pourrait servir a d autres car pas tout a fait pareil que sur le 4,5l
tone
Cayenne: gts
Messagepar jln22450 » Lun 23 Sep 2013, 09:50
Pour les photos, il ne faut pas qu'elles dépassent un certain volume.
J'utilise "Microsoft Office picture manager", puis "Fichier", "Exporter" et je prends le format "web-grand".
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar jln22450 » Lun 23 Sep 2013, 10:02
Comment as tu fait pour vérifier les filtres des pompes à essence?
Sur mon précédent Cayenne, il a fallu que je casse le corps des pompes pour accéder aux tamis.
Voir ICI.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar tone » Dim 29 Sep 2013, 10:21
Petite info supplémentaire sur mon problème
J ai l impression quelle broute moins quand elle arrive a température
Est ce que cela veux dire quelque chose
J ai toujours pas trouvé ou prendre la pression d essence
A+
tone
Cayenne: gts
Messagepar jln22450 » Dim 29 Sep 2013, 10:33
Pour la pression d'essence, as-tu regardé ICI et LA.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar tone » Dim 29 Sep 2013, 14:20
Oui
Mais a priori ce n est pas fait comme ça sur le 4,8 l
Ou alors je n ai pas trouvé
Est ce que tu serais ou je peux trouver l info?
Merci d avance
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Ven 4 Oct 2013, 23:50
Bonsoir
Petite nouvelle je me suis aperçu cette semaine que mon Cayenne a tendance a brouter un peu plus lorsque le réservoir
Est a un niveau bas
Peut être une piste
Quand pensez vous
tone
Cayenne: gts
Messagepar tone » Mer 23 Oct 2013, 01:20
Salut a tous
Au secours toujours pas trouvé oú prendre ma pression d'essence sur mon Cayenne gts de 2008
Pas trouvé d info sur internet et le cp de Lille pas cool
Je pourrais le prendre en sortie de pompe
Mais je préférerai prendre la pression le plus prêt possible des injecteurs
Merci d avance
tone
Cayenne: gts
Messagepar cayann » Mer 23 Oct 2013, 06:50
bonjour regarde la photo plus haut JLN te montre ou prendre la pression sinon tu as le tuto ou c est très bien expliqué
Messagepar francouai » Mer 23 Oct 2013, 08:05
Je crois que c'est différent sur un 4.8L.
Messagepar tone » Mer 23 Oct 2013, 23:37
Exact, C esT différent sur un 4,8L si vous avez des infos je suis preneur personne ne sais me dire ou prendre mes pressions j aurais du achéter un 4,5L :wink: :wink:
tone
Cayenne: gts
