[Modele 955] Fuite huille de Boite...
Re: Fuite huille de Boite...
Messagepar cayann » Mer 9 Jan 2013, 02:10
Bonsoir
Moi je pense plus a celui de remplissage vu que ta fuite n est pas régulière
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 02:16
cayann a écrit:Bonsoir
Merci Cayann, alors c'est de leur dire de le changer? et de moin l'ecraser? est ce pas bon qu'il fuit un peut? car le gars me disais, remplir la boitre jusqu'as ce qu;il pisse et ensuite il remet le bouchon.. donc peut etre c'est le trop plein qui ressort.. What do you think?
Si Je vais Trop Vite Pour Toi, Descent De Mon Cay.
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar engineman » Mer 9 Jan 2013, 07:12
demande comment il font le niveau car si le protocole de remplissage n est pas respecter dans quelque temps le boite est morte(du moins les joints pour commencer)et la c est plus le meme tarif :non: .
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 10:16
Ils me disent qu'ils remplissent au 3/4 puis fait tourner le moteur pendant 1 heure sur le pond... Ensuite ils finissent de remplire jusqu.'a debordement moteur chaud . Puis ils referment le tout...
Engineman, qu'en pense tu?
La, mon assistant se deplace lui aussi et on veut qu'ils nous disent d'ou vienne cette fuite.. Pour me faire plaisir lors de mon voyage, il a quand meme lacher 1300€...
Aller chez virage , j'y vais mais faut que cette fois ci, je casse les dents a ce mec,...
Le gentille qui lui paye ses doses d'alcohol ou de drogue , ca suffis!! Je ne suis pas la pour ca!
Je part la et ca vas c..ier!!
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar XAVIER » Mer 9 Jan 2013, 14:31
Dr.Joseph a écrit:Bonsoir les amis.... Bref, j'ai parler trop vite.. Ce soir en la prenant, j'ai eu une bonne grosse goute d'huile rose au sol... Demain matin 10h , je fonce dans le garage et je sort les griffes..
Je dejeune avec un amie au ministere de l'interieur donc je vais en profiter pour crier encore plus fort!!! Grrrr j'en ai marre des inCONSpetant!!!
Pas content!
Envoi le RAID, non je déconne, il y a encore des cloches malheureusement dans ce métier mais j'espère pour toi que tout rentre en ordre et franchement je comprend ton attitude.
À +
:mur:
Xavier
XAVIER
Messagepar engineman » Mer 9 Jan 2013, 17:57
Dr.Joseph a écrit:Ils me disent qu'ils remplissent au 3/4 puis fait tourner le moteur pendant 1 heure sur le pond... Ensuite ils finissent de remplire jusqu.'a debordement moteur chaud . Puis ils referment le tout...
regarde ca
boite-tiptro-bricolage-t857.html
la procedure:
protocole de remplissage/mise a niveau de l huile.
vous prenez les bidon d'huile neuf et vous remplissez jusqu'à ce que sa déborde. ( environ 2 bidons et demie )
a l'aide d un recipient sous pression ou une seringue.
Le mieux à partir de maintenant c'est d'être à deux. ( une dans la voiture et un en dessous )
Brancher l'outil de diag (piwi ou durametric) sur la voiture et mettez et vous cherchez la température d'huile.
Il faut démarrer la voiture.
Faite de suite l'appoint d'huile car elle vas être de suite aspiré.
Une fois fais celui resté dans la voiture passe toute les vitesses en restant appuyer sur le frein avec le frein a main serré en restant environ deux secondes pas vitesse.
Refaite maintenant le niveau jusqu'à ce que sa déborde de nouveau ( la température de l'huile durant l'opération doit être d'au moins 30°C et allé jusqu'à 40°C )
Une fois l'huile entre 30 et 40 °C vous pouvez repasser toutes les vitesse pour être bien sur que l'huile soit mélangé avec celle de la boite.
Et refaite le niveau. Le niveau est bon quand l'huile s'écoule pas le bouchon en goutte à goutte très proche pas en filer d'huile.
Vous pouvez vérifier en remettant encore une seringue d'huile en plus dans le carter sa devrait re dégouliner un max et la vous attendez que le goutte à goutte revienne pour fermer le bouchon.
Faite attention quand vous mettez le bout de la seringue dans le carter car il y à les câbles électrique et le retour d'huile donc si vous arracher les câble vous êtes bon pour tout re démonter et changer le faisceau et si vous mettez votre seringue dans le flux d'huile de retour de boite vous aller être arroser d'huile.
Après tout ça vous avez mis environ 6 Litre d'huile au total il vous reste 3 bidons de un litre.
Ce que vous faite c'est rouler avec votre voiture un moment ( 500 borne environ ) ce qu'il faut c'est que l'huile arrive à 100 ° pour que l'air dans le circuit de refroidissement se purge si jamais elle est rentrer. En général c'est quand on démonte ce circuit mais bon dans le doute vaut mieux le faire car si l'air s'évapore du circuit de refroidissement l'huile prend sa place et le niveau diminue.
De plus en roulant l'huile va faire un tour dans tout le circuit et va se mélanger avec l'ancienne.
Plus tard vous refaite une vidange simple mais garder l'huile que vous récupérer vous remettez les 3 litres neufs
Et vous refaite le niveau comme la première fois en complétant avec l'huile que vous venez d'enlever comme ça vous renouveler un maximum d'huile.
1300€ pour une vidange c est du vol manifeste c est 500-600€ au grand max en cp :bye:
Messagepar mikijoe1 » Mer 9 Jan 2013, 18:11
engineman ?
tu prendrais combien toi pour une vidange de boite de Cay en étant à ton compte ?
(je pense que tout le monde a confiance en toi ici et préfèrerait de loin te confier cette opération plutot qu'à un garage, même un CP)
(enfin quand je dis vidange, je pensais aussi au démontage complet et nettoyage de la partie piano comme tu as montré dans un tuto, aucun garage ne fait ça a priori, ils le changent carrément...)
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar engineman » Mer 9 Jan 2013, 18:21
mikijoe1 a écrit:engineman ?
pour la vidange je pense proposer un forfait mo de 90 euros(voir mon post projet atelier j ai mis quelque tarif des operation que je pense pratiquer sur cayenne).
pour le nettoyage du piano je sais pas encore mais il y a une journee de boulot en tous,j y reflechie.
Messagepar mikijoe1 » Mer 9 Jan 2013, 18:26
merci, et donc la vidange avec les pièces ça revient à combien ?
Quant au piano, quitte à démonter pour une vidange, autant faire la totale en préventif non ? même si on n'a pas de symptômes (d'ailleurs comment être certain que ça vient du piano une boite qui déconne :etrange: )
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 18:57
Je suis sur l'A15 en rentrant et je vous lis donc je vais reagir..
1) j'ai taper fort ce matin!! Ils ont fait dans leur frocs!
2) cay recuperer et explication demander..
Engineman, jevt avais demander mais tu ne pouvais pas me le faire, te rapel tu? Sinon je ne serais pas dans cette mouise!!
Bref... Le mec a tout refait... Et on as vue qu'il avais remplis a fonnnddd, donc apres ca avais pisser par le convertisseur!!! Grrrrrr
Il a fait le truc comme tu dit engineman, puis remis un joint neuf, crepine neuve et nettoyage piano ... Vis etccc neuve...
Plus vidange moteur , filtres etc....
Donc la maintenant il m'as dit qu il a reparer son erreure.... Mais bon, on as quand meme une goute ou deux du convertisseur qui goute.... Que faire a ce sujet engineman?
Sinon, boite vidanger 2 fois etc.. Tout rapport passe impeccablement....
Mon assistant voulais me faire plaisir... Mais chez les clowns...
Ont il abimer mon convertisseur?
Cette petite fuite , est ce grave Dr engineman?
Je peut te dire, CA A C...IER!!
J'ai gueuler et chopper le gars d'une force.... Il s'est mis directe sous ma voiture!
Il me dit que la goutte n auras aucune incidence sur la boite... Qu'en pensez vous
Grrrr
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 20:33
Bon Pour finir avec cette histoire.. C"EST FINIS FLAT & CO!!!!!
Comment faire pour signaler les abus de ces gens la? au peril de me repeter.. :mur: :mur:
Cayennement
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar francouai » Mer 9 Jan 2013, 20:56
Doc, je t'avais pas dit un truc au debut de ta casse de durite? :lol2:
Courage, Vas chez un bon garagiste specialiste du cayenne dans le 92 et ca ira mieux. :lol:
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 21:08
francouai a écrit:Doc, je t'avais pas dit un truc au debut de ta casse de durite? :lol2:
Si Si Francouai, c'etait juste que l'autre garage ne pouvais pas me prendre pour les durites.. Engineman ne pouvais pas me prendre pour la vidange de boite, et Lors d'un deplacement a l'etranger pour les fetes de fin d'annee, Mon assistant, qui regarde dans la boite a gant, la derniere factures , a voulus me faire une belle surprise en m'offrant une vidange de la boite... KOOL de sa part.. :master: :master:
Mais mauvais Garage :mur: :mur:
Bref... c'est bon.. C'est finis.. !
Merci francouai..
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar felizardo » Mer 9 Jan 2013, 22:26
au final tout et ok :drink:
felizardo
Cayenne: turbo s
Messagepar Dr.Joseph » Mer 9 Jan 2013, 22:32
felizardo a écrit:au final tout et ok :drink:
Oui felizardo... i hope... :drink:
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar Alexdu67 » Mer 9 Jan 2013, 23:54
content que tout se finisse bien!! :wink:
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar XAVIER » Jeu 10 Jan 2013, 10:33
Super :drink:
Xavier
XAVIER
Messagepar Dr.Joseph » Jeu 10 Jan 2013, 10:59
Merci a tous.. Mais jme pose tjr la question sur les gouttes du convertisseurs... :)
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar engineman » Jeu 10 Jan 2013, 18:24
Dr.Joseph a écrit:Merci a tous.. Mais jme pose tjr la question sur les gouttes du convertisseurs... :)
comme je t avais par mp je ne dispose pas(plus) de la structure necessaire pour ce genre d operation. :non:
j ai un projet mais il faudras bien encore 1 ou 2 mois pour le mener a therme.
sur le message plus haut c est ce que je facturerais si j ouvre ma micro entreprise de mecanique.
maintenant pour ta fuite 2 explication possible.
soit il y a eu trop d huile et la boite est monter en pression l huile sort par le joint spy de l arbre primaire et coule le long du carter du convertisseur.il est possible qu il reste encore un peu d huile et ensuite ca peut s arreter si le joint n as pas ete endommager.
peut etre avait tu deja cet fuite avant l intervention sur la boite. :etrange:
2eme hypothese le joint spy est abimer soit a cause de ta fuite de liquide de refroidissement(tres courant) soit a cause du niveau trop haut dans la boite(voir explication au dessus).
de toutes maniere dans les 2 cas il faut surveiller(une fois par semaine) pour voir si le gouttes a gouttes continue.
si ca continue il faudras probablement remplacer le joint malheursement,ce qui implique une depose de boite.
sinon a therme tu rouleras avec pas assez d huile et la boite casseras.
tant que ce n est que 2 ou 3 gouttes par semaine il y a pas urgence.
le plus dure etant de determine si c est la faute ou pas du garage :mur:
Messagepar engineman » Jeu 10 Jan 2013, 18:36
mikijoe1 a écrit:merci, et donc la vidange avec les pièces ça revient à combien ?
pour le pieces il faut un tamis/crepine/filtre,un joint de carter,joint filtre, 2 joint de bouchon et 9 litre d huile.
103 euros de pieces si tu prend chez passionauto par exemple.
http://www.passionauto.com/CT-18167-boi ... s-acc.aspx
pour l huile 112€ sur lubonline.
http://www.lubonline.fr/automobile/auto ... gory_id=16
soit 215 euros pour le matos.
pour le piano si la vidange est fait suffisament tot et le les aimants ne sont pas saturer de particule il n y aura pas besoin de nettoyer le piano.
pour les symptomes c est des accoup lors du retrogradage 6 a 5 et 5 a 4 et des passage de vitesse un peu flou.
Messagepar Dr.Joseph » Jeu 10 Jan 2013, 21:14
Merci Enginman pour ta lumiere..
Aucune fuite avant l'intervention du garage... et c'est du au trop plein de ce mecano bidon..
Donc je vais surveiller le goute a goute et me rassurer que c'est juste le trop plein qui pisse et qui vas s'arreter..
Car comme encore aujourdhui, il n'y a pas de goute d'huile par terre sur mon parking..
Je vous tient au courant...car je met du carton en dessous tout les soir et tout les matins.. et je pense que c'est le trop plein ( je l'espere) qui se vide...
A bientot pour la suite..
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Messagepar francouai » Jeu 10 Jan 2013, 22:43
pas bon d'avoir trop d'huile dans le moteur aussi.
meme si c'est limite au trop plein.
C'est tres important ca, avec ces conneries, je referais une vidange chez Virage pour ne pas casser le moteur.
