Mer 9 Jan 2013, 02:10
Mer 9 Jan 2013, 02:16
cayann a écrit:Bonsoir
Moi je pense plus a celui de remplissage vu que ta fuite n est pas régulière
Mer 9 Jan 2013, 07:12
Mer 9 Jan 2013, 10:16
Mer 9 Jan 2013, 14:31
Dr.Joseph a écrit:Bonsoir les amis.... Bref, j'ai parler trop vite.. Ce soir en la prenant, j'ai eu une bonne grosse goute d'huile rose au sol... Demain matin 10h , je fonce dans le garage et je sort les griffes..
Je dejeune avec un amie au ministere de l'interieur donc je vais en profiter pour crier encore plus fort!!! Grrrr j'en ai marre des inCONSpetant!!!
Pas content!
Mer 9 Jan 2013, 17:57
Dr.Joseph a écrit:Ils me disent qu'ils remplissent au 3/4 puis fait tourner le moteur pendant 1 heure sur le pond... Ensuite ils finissent de remplire jusqu.'a debordement moteur chaud . Puis ils referment le tout...
Engineman, qu'en pense tu?
La, mon assistant se deplace lui aussi et on veut qu'ils nous disent d'ou vienne cette fuite.. Pour me faire plaisir lors de mon voyage, il a quand meme lacher 1300€...
Aller chez virage , j'y vais mais faut que cette fois ci, je casse les dents a ce mec,...
Le gentille qui lui paye ses doses d'alcohol ou de drogue , ca suffis!! Je ne suis pas la pour ca!
Je part la et ca vas c..ier!!
Mer 9 Jan 2013, 18:11
Mer 9 Jan 2013, 18:21
mikijoe1 a écrit:engineman ?
tu prendrais combien toi pour une vidange de boite de Cay en étant à ton compte ?
(je pense que tout le monde a confiance en toi ici et préfèrerait de loin te confier cette opération plutot qu'à un garage, même un CP)
(enfin quand je dis vidange, je pensais aussi au démontage complet et nettoyage de la partie piano comme tu as montré dans un tuto, aucun garage ne fait ça a priori, ils le changent carrément...)
Mer 9 Jan 2013, 18:26
Mer 9 Jan 2013, 18:57
Mer 9 Jan 2013, 20:33
Mer 9 Jan 2013, 20:56
Mer 9 Jan 2013, 21:08
francouai a écrit:Doc, je t'avais pas dit un truc au debut de ta casse de durite?![]()
Courage, Vas chez un bon garagiste specialiste du cayenne dans le 92 et ca ira mieux.
Mer 9 Jan 2013, 22:26
Mer 9 Jan 2013, 22:32
felizardo a écrit:au final tout et ok
Mer 9 Jan 2013, 23:54
Dr.Joseph a écrit:felizardo a écrit:au final tout et ok
Oui felizardo... i hope...
Jeu 10 Jan 2013, 10:33
Jeu 10 Jan 2013, 10:59
Jeu 10 Jan 2013, 18:24
Dr.Joseph a écrit:Merci a tous.. Mais jme pose tjr la question sur les gouttes du convertisseurs... :)
Jeu 10 Jan 2013, 18:36
mikijoe1 a écrit:merci, et donc la vidange avec les pièces ça revient à combien ?
Quant au piano, quitte à démonter pour une vidange, autant faire la totale en préventif non ? même si on n'a pas de symptômes (d'ailleurs comment être certain que ça vient du piano une boite qui déconne)
Jeu 10 Jan 2013, 21:14
engineman a écrit:Dr.Joseph a écrit:Merci a tous.. Mais jme pose tjr la question sur les gouttes du convertisseurs... :)
comme je t avais par mp je ne dispose pas(plus) de la structure necessaire pour ce genre d operation.![]()
j ai un projet mais il faudras bien encore 1 ou 2 mois pour le mener a therme.
sur le message plus haut c est ce que je facturerais si j ouvre ma micro entreprise de mecanique.
maintenant pour ta fuite 2 explication possible.
soit il y a eu trop d huile et la boite est monter en pression l huile sort par le joint spy de l arbre primaire et coule le long du carter du convertisseur.il est possible qu il reste encore un peu d huile et ensuite ca peut s arreter si le joint n as pas ete endommager.
peut etre avait tu deja cet fuite avant l intervention sur la boite.![]()
2eme hypothese le joint spy est abimer soit a cause de ta fuite de liquide de refroidissement(tres courant) soit a cause du niveau trop haut dans la boite(voir explication au dessus).
de toutes maniere dans les 2 cas il faut surveiller(une fois par semaine) pour voir si le gouttes a gouttes continue.
si ca continue il faudras probablement remplacer le joint malheursement,ce qui implique une depose de boite.
sinon a therme tu rouleras avec pas assez d huile et la boite casseras.
tant que ce n est que 2 ou 3 gouttes par semaine il y a pas urgence.
le plus dure etant de determine si c est la faute ou pas du garage
Jeu 10 Jan 2013, 22:43
