[Modele 955] usure des pneus
Messagepar bertrand86 » Lun 24 Mar 2014, 11:42
Bonjour à tous
J'ai une usure du flanc extérieur uniquement des 2 pneus avant. Le reste des pneus est nickel. Je n'ai pas une conduite sportive et fait environ 5000 kms/an
Je précise que j'ai des pneus neige en 19 pirelli et que j'ai acheté la bête fin sept 2013
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
J'ai fait faire une géométrie après conseil de mon garagiste en espérant que cela ne continue pas
Pression des pneus avant et arrière: 2.5 (conseil du garagiste)
Est-ce la bonne solution?
Merci à tous :bye:
Re: usure des pneus
Messagepar ddada » Lun 24 Mar 2014, 11:48
bertrand86 a écrit:Bonjour à tous
Merci à tous :bye:
salut, donc normalement en pneu hiver tu est en 255/50/19-107 V :bye:
Re: usure des pneus
Messagepar cayann » Lun 24 Mar 2014, 12:01
bonjour oui geométrie et pression 2,6 2,7 c est marqué dans la portière conducteur
Re: usure des pneus
Messagepar bertrand86 » Lun 24 Mar 2014, 12:08
je suis en pneus hiver pirelli scorpio 275/45/19 108V M+S
merci bien
Re: usure des pneus
Messagepar Bruno83 » Lun 24 Mar 2014, 17:43
Merci à tous :bye:
Le garagiste te dit de sous gonfler pour rétablir l'usure mais ça ne règle pas le problème une petite géométrie peut être
Messagepar Marco » Lun 24 Mar 2014, 20:06
Sauf si tu roules sur circuit, reste sur les précos constructeurs. Ton souci peut venir du carrossage, regarde la http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrossage. Et donc réglage en géométrie à prévoir, regarde la aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Géométrie_de_suspension
Marco
Re: usure des pneus
Messagepar Bruno83 » Lun 24 Mar 2014, 20:19
+955
Re: usure des pneus
Messagepar cayenne92 » Lun 24 Mar 2014, 21:19
C,était des pneus neufs ?
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Re: usure des pneus
Messagepar bertrand86 » Lun 24 Mar 2014, 21:59
ils étaient en bon état. Mais je ne me souviens plus si le flanc du pneu était déjà abîmé.
une géométrie a été faite. Je verrai bien
merci encore par vos retours :bye:
Re: usure des pneus
Messagepar DUPUY73 » Jeu 27 Mar 2014, 21:42
Si tu fais de la ville (rond points) ou de la montagne, (c est a dire bcp de virages )
2.5 kg est insuffisant surtout la roue avant droite qui ramasse le plus à l'extérieur
dans les rond points. J'ai tjrs mis 100 à 150 gr de plus a l'avant droit sur ttes mes voitures
et j'arrive a une usure régulière a l'échéance.
Recommandation Mercedes sur les 2 ML que j'ai eu avant.
et encore le Cayenne est plus lourd a l'avant que le ML
(enfin, chacun ses petites habitudes)
A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: usure des pneus
Messagepar CARRERA » Jeu 27 Mar 2014, 21:44
A mon avis il faut 2,8 kg à l'avant et 2,5 à l'arrière pour rendre le Cay plus dynamique et aussi éviter d'user l'extérieur des pneus AV
Re: usure des pneus
Messagepar bertrand86 » Jeu 27 Mar 2014, 22:47
merci bien pour ces réponses
demain je mets 2.8 a l'avant et 2.5 à l'arrière
bonne soirée
