[Modele 955] turbo cassé, possible ?
Messagepar Bastien » Sam 6 Nov 2021, 10:38
Bonjour la Team,
Puis-je vous solliciter une nouvelle fois... car j'en sais un peu plus et je crois que vous êtes les seuls à pouvoir m'aider pour avancer. :snif:
Toujours des problèmes de ratés à pleine charge après le changement d'une soupape d'échappement: (955 turbo)
-0 code erreur
- les ratés n apparaissent que lorsque les turbos chargent à 0.8b. Aucun raté à 0.4 ou 0.6 et il tourne vraiment parfaitement sauf à charge pleine. Pendant les ratés il retombe à 0.4b.
alors:
*Pensez vous que ça pourrait être alors un problème de reprogrammation? alors qu'avant elle ne posait pas de problème.
Le changement de certaines valeur à cause du remontage démontage de la soupape d'échappement comme les pressions d'admission, les nouvelles bobines, un nouveau réglage de la distribution, etc.)
*un turbo hs dû au morceau de soupape cassée ? A priori pas de prise d'air ou de durite HS ou débranchée.
Comment vérifier les turbos sans les démonter ?
Merci si l'un de vous peut m'aiguiller. :master:
Les différents garagistes veulent tout démonter sans savoir ou comprendre d'où cela peut venir. :mur:
Bastien
Re: turbo cassé? Possible?
Messagepar Tazer » Sam 6 Nov 2021, 13:20
Un turbo mort c'est souvent l'axe qui prend du jeu, et donc une usure des paliers d'axe.
Il faudrait pouvoir découvrir la turbine côté échappement et vérifier le jeu à l'axe, mais je ne sais pas si c'est possible sans un gros démontage. :bye:
