Ou se trouve le capteur de pression d’huile Cayenne 955
Mer 7 Fév 2024, 23:42
Bonjour à tous.
Où se trouve le capteur de pression d’huile sur un Cayenne Turbo 955 4,5 ?
J’ai le voyant "Pression d’huile insuffisante". Niveau d’huile ok.
Accès facile pour le changer ?
Merci à tous.
Re: Ou se trouve le capteur de pression d’huile Cayenne 955
Mer 7 Fév 2024, 23:59
J'ai changé le mien, mais sur 957.
Lien
Jeu 8 Fév 2024, 14:12
L’emplacement semble différent.
Sur le 957 c’est un capteur électronique.
Sur le 955 c’est un capteur avec une bille.
J’ai trouvé le schéma du moteur et ça semble être localisé en gros comme le 957 mais plus accessible.
Sam 23 Nov 2024, 20:49
Bertrand29 a écrit:Bonjour à tous.
Merci à tous.
Salut l’ami il se trouve toujours sur le support filtre à huile. Là sur le Cayenne il se trouve sur la droite du radiateur d’huile tout à l’avant du moteur. Très facile à remplacer !
Mar 28 Jan 2025, 09:57
Hello à tous.
J'ai aussi le message défaut pression d'huile sur 955 v6 3,2 .
Où est il situé sur ce bloc svp, car je vais devoir le changer.
Mer 29 Jan 2025, 22:48
Ok trouvé pour le v6 c est sur le support de filtre à huile donc super accessible
Et 5€ sur autodoc on est pas mal !
