[Modele 955] trakeur URGENT
Re: trakeur URGENT
Messagepar rod » Mar 23 Nov 2010, 18:16
C'est exactement ce que j'ai sur le boxster.
Ca fonctionne parfaitement bien.
par contre Ils m'ont installé 2 mini boutons poussoirs a un endroit accessible de la voiture et je dois faire un code (2droit+4 gauche par exemple).
mais j'ai toujours un doute sur une chose :
Imaginons que le voleur soit a pleine vitesse.
Si tu ne fais pas la manip au bout de 2-3 min, le véhicule se stop.
Plus d'arrivée d'essence, plus rien...elle cale. donc plus de direction assistée non plus.
En cas d'accident, ça se passe comment avec l'assureur ?
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Re: trakeur URGENT
Messagepar traveller » Mar 23 Nov 2010, 18:29
francouai a écrit:Ca a l'air top vos systems Russe.
Mais pour le coup de ton pantalon, tu dois avoir le meme quand tu utilises le cayenne?
Et si tu utilise le cayenne tout les jours, c'est le meme pantalon aussi ? beurk! :hi:
Ca c'est malin :kaola:
L'ourlet n'est pas cousu sur un (petit) cote!!! Donc je change le chip de pantalon a volonte. Non mais bleble
Pour que le central bloque le moteur ils essayent quand meme de contacter le proprio avant... Et les flics vont voir sur place, en liaison avec le central (Ici la police a des contrats avec les boites de surveillance privees). Maintenant c'est sur qu'il y a des risques, mais... Vu que tres peu de personnes ont une assurance "vol", mieux vaut une voiture accidentee a reparer qu'une voiture neuve a racheter! Mais en fait les flics rafalent la bagnole si elle ne s'arrete pas a leur ordre, donc pas le temps de couper le moteur tequila
traveller
Re: trakeur URGENT
Messagepar BRUNO DU 13 » Mar 23 Nov 2010, 19:33
:D ma question si tu roule tu dois faire des manip ou comment sa marche exactement
genre tu de mare tu fait donc ta manip après tu dois la refaire quand ????
comme moi le cay était en route et il sont partis avec !!!!!
le système te redemande quand la manip :ghost:
Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité
BRUNO DU 13
Cayenne: avant s 2004/boxter s
Couleur: gris meteor
Re: trakeur URGENT
Messagepar rod » Mar 23 Nov 2010, 20:54
En fait c'est a chaque ouverture de portière.
Lorsque tu rentres, tu dois faire ton code.
Tant qu'aucune portière n'a été ouverte tu ne dois rien faire.
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Re: trakeur URGENT
Messagepar BRUNO DU 13 » Mar 23 Nov 2010, 20:58
super bravo bravo bravo bravo tu l a fait poser ou
BRUNO DU 13
Re: trakeur URGENT
Messagepar rod » Mar 23 Nov 2010, 21:25
Installé chez 'AUTOBIP' a capinghem dans le nord.
Depuis il a changé de propriétaire donc ....
de mémoire le systeme s'apelle 'STOP CAR'
mais d'autres sytemes similaires sont dispos sur le net.
en tout cas, ce systeme me convient parfaitement.
simple, sans contraintes (pas de puce ou de carte sur toi).
et avec ça tu ne fais pas le cow-boy...
tu laisses partir ta voiture et tu sais que tu la retrouves a moins de 2km....
boxster 2,7 2004
cayenne S 2004
TT 2.0 TFSI 2010
rod
Couleur: Bleu
Re: trakeur URGENT
Messagepar Jagsovereign » Jeu 25 Nov 2010, 19:45
Maintenant je sais que j'ai un traqueur qui ne travaille qu'en semaine , les jours ouvrables , à des horaires de cheminot albanais, je vais poser quelques questions légitimes à Jean Rochefort, sur le bien fondé de ce système. :twisted:
Plus sérieusement, ce système stop car semble une excellente alternative à un compteur kilométrique gépéècisé... :??
"J'ai des gouts simples je me contente du meilleur " Oscar Wilde
Jagsovereign
Cayenne: Cayenne turbo
Re: trakeur URGENT
Messagepar Hakamou » Jeu 25 Nov 2010, 20:32
j'ai un rendez vous le 4 décembre pour la pose du tracker ... j'ai plein de question a leur poser :etrange:
Hakamou
Re: trakeur URGENT
Messagepar TONY88 » Jeu 25 Nov 2010, 21:07
J'ai contacte bloc vol, et ils m'ont répondu en 24 h, le cay est compatible, je dois les rappeler pour qu'ils précise l'adresse du correspondant local, budget: 500 a 600€
A chaque ouverture de porte, il faut refaire la procédure de démarrage, sinon, la voiture entame la procédure d'arrêt au bout d'une minute
TONY88
Re: trakeur URGENT
Messagepar gilsafi1 » Jeu 25 Nov 2010, 21:59
TONY88 a écrit:J'ai contacte bloc vol, et ils m'ont répondu en 24 h, le cay est compatible, je dois les rappeler pour qu'ils précise l'adresse du correspondant local, budget: 500 a 600€
Intéressant..
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Re: trakeur URGENT
Messagepar BRUNO DU 13 » Jeu 25 Nov 2010, 22:25
dans le positif le mon agression
j ai réussi a faire voir la négation du système traqueur :?
et de trouver une alternatif au système de sécurité avec le système bloque vol
mon cay est partis se jour au cp Marseille pour refaire les clés et télécommande plus 2 jantes :cry:
et toujours pas de nouvel de mes agresseurs :(( :(( :(( :(( :((
BRUNO DU 13
Re: trakeur URGENT
Messagepar Lexou » Ven 26 Nov 2010, 08:35
Il a etait retrouvé ou ton cay ?
Lexou
Cayenne: v6 hybrid
Re: trakeur URGENT
Messagepar BRUNO DU 13 » Ven 26 Nov 2010, 19:17
a 20 kilomètres de la maison le traqueur a indiquer l entree d un sous sol
il était dedans en attente de!!!!!!
dommage qu il n ont pas déclenché le traqueur avant :(( :(( :(( :((
BRUNO DU 13
Re: trakeur URGENT
Messagepar Lexou » Ven 26 Nov 2010, 23:32
cité ?
Lexou
Cayenne: v6 hybrid
Re: trakeur URGENT
Messagepar BRUNO DU 13 » Sam 27 Nov 2010, 09:12
oui sait pour cela que les gendarme non pas ressui a planquer car vite repérer
BRUNO DU 13
Re: trakeur URGENT
Messagepar jeanm » Dim 28 Nov 2010, 19:42
Salut à tous,
la lecture de ce post me fait flipper :o :cry2:
je vais aussi m'intéresser à ces systèmes de blocage pour le cay mais également pour ma smart fortwo que j'utilise la nuit pour le boulot...en effet mon assurance m'a prévenu que ma petite était la deuxième sur le podium des voitures les plus volées.
mais 500 à 600€ :?? trop cher pour moi :snif: :mur:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Re: trakeur URGENT
Messagepar Lexou » Dim 28 Nov 2010, 20:02
vaut mieux investir 500e dans un trackeur qui te permet de localiser ton cay via ton gsm que payer 1000€ de franchise pour le vol
prevenir que guerrir
Lexou
Cayenne: v6 hybrid
Re: trakeur URGENT
Messagepar Hakamou » Lun 6 Déc 2010, 14:28
Pour info, la société qui gère le tracker, pour Amaguiz, est Octo Telematics, elle se trouve en Italie :
http://www.octotelematics.com/fr/info-sur-lentreprise/informations-sur-la-societe
Hakamou
Re: trakeur URGENT
Messagepar Fred » Lun 6 Déc 2010, 21:11
Pensez aussi aux alarmes avec GPS et GSM integres...comme cela en cas de braquage, on laisse repartir tranquillement son vehicule puis par un simple SMS, on peut connaitre sa position, arreter le moteur, mettre en route la sirene ou bien les feux clignotants...a voir selon votre humeur...dans tous les cas la prudence indique de ne pas chercher a jouer les justiciers......Le cout d'une telle alarme est assez elevee (environs 1500e) mais je n'ai jamais eu aucun probleme avec depuis maintenant 2002!!!!
Bien entendu, savoir egalement que les pro du vol sont aussi equippe de brouilleur de GSM :o , donc rien ne vaut egalement une bonne assurance!!! 8-)
Cdlt. Fred bye
Fred
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black-KIStudios
Re: trakeur URGENT
Messagepar Leo » Mar 26 Avr 2011, 19:43
Bonsoir , juste pour info, j ai fait installer un traqueur , demande de mon assurance , j ai benificie d un prix en passant par mon assurance ( Banque CIC) , 430 EUROS au lieu de 660 EUROS boitier , pose et un an d abonnement , le technicien est venu me le poser a mon boulot pas besoin de se deplacer :)
Leo
Couleur: Bleu Nuit
