[Modele 955] Problèmes avec boite tiptronic
Messagepar jbtm » Dim 12 Mai 2013, 01:44
Je rencontre plusieurs problèmes avec ma boite de vitesse automatique ! :roll:
1. Les vitesses en mode manuel ne passe pas avec le levier de vitesse. le voyant au niveau de la boite s'allume bien mais impossible de changer de rapport alors qu'avec les commandes au volant aucun problème. Je suis pas un grand fan du mode manuel mais cela m'inquiète de voir que ça ne fonctionne pas.
2. J'ai un accoue assez violant lorsque j'accélère fort je suppose en passage de vitesse 4 vers 5 mais celui ci est intermittent. L'accoue se produit toujours en accélération franche.
Lorsque j'utilise la boite en mode automatique sans rien toucher, les rapports monte et descende bien, en mode manuel avec les commandes au volant le passage de vitesse est réactif.
Est-ce qu'un reset de la boite avec le tuto vu sur le site peut aider à régler ces défauts ou c'est plutôt matériel ?
Merci pour vos réponses. :master:
jbtm
Re: Problèmes avec boite tiptronic
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mai 2013, 08:49
Salut
Ton problème est le piano de boite ,
J ai eu ce soucis et cela peut flinguer la boite entière si tu attends trop longtemps
Il y a deux mèthodes
Si tu es sous PA va changer le piano en CP
Autrement il faut en premier lieux faire une vidange de la boite ,
Ensuite cela peut se résoudre tout seul
Il y a un tuto qui l explique avec photo
Va sur la fonction recherche
Au CP c est dans les 2000 euros environ
Avec la methode engi pas chère du tout
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Mai 2013, 08:51
Messagepar jln22450 » Dim 12 Mai 2013, 11:45
Commences par faire une réinitialisation du calculateur de boite. :wink:
engineman a écrit:Au bout d'un certains temps, il est possible d'observer quelques dysfonctionnements dans le fonctionnement de la boite tiptronic.
A-coups, passage des rapports plus haut en régime, bug divers etc.....
Le calculateur ayant une fonction "apprentissage" de votre conduite, il s'adapte à vous mais des fois il peut perdre un peu les pédales.
Il est aussi utile de réinitialiser après la vidange de la boite (le fonctionnement étant différent avec de l'huile neuve)
voici la procédure pour réinitialiser le calculateur de boite en exclusivité pour le forum cayenne :LOL: .
C'est très simple et pas cher :mrgreen:
1.Mettre le contact (sans démarrer le moteur).
2.Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée pendant 10 secondes.
3.Pédale enfoncée, couper le contact.
4.Relâcher la pédale.
5.Remettre le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes (nécessaire à la "réadaptation" de l'accélérateur, et au calibrage du potentiomètre). Ne rien toucher.
6.Démarrer le moteur sans rien toucher (sans toucher la pédale d'accélérateur).
7.Prendre la route et observer le résultat.
bye
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Otb » Dim 12 Mai 2013, 14:25
merci je garde l'info
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar jbtm » Dim 12 Mai 2013, 17:46
Je vais dans un premier temps essayer une réinitialisation du calculateur de boite (Merci jln22450).
Je ne sais pas quand ou si il y a eu une vidange de boite effectuée sur le véhicule !
jbtm
Messagepar Fredocayenne » Dim 28 Juil 2013, 18:38
Depuis ce jour meme probleme
Mode auto aucun problème
Quand je glisse le levier de vitesse en + - rien ne ce passe ni aux compteur ni aux rapports
En revanche les boutons du volant aucun problème
Reset realiser et 1km parcourus ensuite etvrien ni change
A savoir je n ais aucun accoups
Une batterie quasi morte pour mon cayenne pourrait être la cause des ennuis ??
Fredocayenne
Couleur: Noire
Messagepar jbtm » Mar 8 Avr 2014, 19:52
Je déterre ce sujet car je viens d'effectuer la vidange de la boite par un spécialiste Porsche et c'est pire que tout ! La boite bloque aléatoirement en 5eme et ça gueule dans la boite! Je suis obligé de couper le contact pour repartir en passage de rapport normal...
Lorsque je l'ai amené j'avais les problème suivants :
- Accoups en passage de 4 à 5 lors d'une accélération franche
- Latence en descente de rapport
- Décrochage à froid quand je sors du garage en D1.
Maintenant :
- Accoups aléatoire lorsque j'écrase la pédale avec un gros bruit dans la boite !
- Vitesse bloque en 5eme impossible de faire redescendre même en mode manuel
- Boite hésitante lors d'un départ arrêté (Feu, stop).
Comment se fait-il qu’après une vidange j'ai autant de problèmes et plus que au départ ??
Merci d'avance pour vos réponses ! J'ose plus le sortir de peur de casser quelque chose !
Le garage à effectué les actions suivantes :
- Vidange de la boite automatique
- Dépose du carter inférieur de boite
- Nettoyage du carter
- Remplacement du filtre de BVA
- Remplacement du joint de carter
- Remplissage purge et mise en chauffe
- Contrôle température de boite et niveau
- Reset de la boite
Pièces neuves :
- Joint filtre BVA
- Filtre BVA
- Joint carter BVA
- Joint bouchon niveau
- Joint vidange BV
- 9.5L de boite de vitesse
jbtm
Messagepar mavmax » Mar 8 Avr 2014, 19:57
Fait leur refaire le niveau.
Messagepar vivdam83 » Mar 8 Avr 2014, 21:30
Et un reste de boite?
vivdam83
Messagepar jbtm » Mar 8 Avr 2014, 22:59
J'ai refait un test sur route ce soir et ce qui m'inquiète le plus c'est que j'ai un accoup assez violent comme si je me faisais rentrer dedans au démarrage en D2
jbtm
Messagepar Marc-Antoine » Mar 8 Avr 2014, 23:01
Moi sur mon premier le piano était HS et il m ont finalement changé la boîte je n avais plus de PA
Mais Porsche a pris 80 % de la facture plus très sûre
J en ai eu pour 1500 frs si je me souviens bien
Messagepar jbtm » Mar 8 Avr 2014, 23:11
Ce que je ne comprend pas c'est que avant la vidange j'avais des petits bugs mais rien de gênant dans ma vie de tous les jours, la c'est carrément pas possible j'arrive a un feu je suis pas sur de repartir!
jbtm
Messagepar freeisbee93 » Mer 9 Avr 2014, 01:37
essaie différent niveau d'huile.
freeisbee93
Messagepar jbtm » Mer 9 Avr 2014, 09:49
La voiture est repartie au garage ce matin, il est impossible de rouler avec en sécurité, elle démarre aléatoirement après être arrêté à un feu ou stop par exemple...
Merci pour vos réponses je vous tiens au courant je récupère la voiture cette aprem et ensuite direction Porsche clinic pour un bilan offert :wink:
jbtm
Messagepar CARRERA » Mer 9 Avr 2014, 10:38
On espère que tout va rentrer dans l'ordre !
Messagepar jbtm » Mer 9 Avr 2014, 17:41
Le niveau a été refait et aucune amélioration... :ghost:
J'ai maintenant le code défaut 17105 au niveau du transmetteur de régime en sortie de boite
Cela ressemble à un ancien post : acoup-boite-vitesse-t6366.html?hilit=17105
Le garage va me changer ce capteur de boite.
Dans le post de douxx306 le changement de capteur n'avais rien changé au problème.. J’espère que ce sera différent pour mon cas.
Le garagiste me dit que le fait d'avoir une huile neuve par rapport à la vieille huile qui était dans la boite peut faire apparaitre ces défauts c'est possible ?
jbtm
Messagepar jbtm » Jeu 10 Avr 2014, 15:09
BONNE NOUVELLE !
La boite à été démontée ce matin pour vérification et en refaisant le niveau avec l'huile qui était dans la boite il manquait 1,5L !
Donc problème identique avec l'ancien topic c'était bien le niveau d'huile qui posait soucis et qui amenait le voyant moteur + problème du capteur.
Vous aviez raison :drink:
Merci pour vos réponses, merci au forum Cayenne :master:
jbtm
Messagepar mavmax » Jeu 10 Avr 2014, 18:09
Merci pour ton retour et content pour toi
Messagepar jetrider » Jeu 10 Avr 2014, 22:11
Quand vous faites faire un niveau chez un garage qui n'est pas habitué aux Cayenne, imprimez leur le tuto d'engineman, s'ils le suivent à la lettre, c'est du billard! Sinon ils vont au clash...
Les 3/4 des ponts et autres boites qui ont deux bouchons demandent à ce qu'on remplisse jusqu'au bouchon du haut...Le truc, c'est que sur le Cayenne, il faut faire ça moteur tournant....On peut pas le deviner, faut juste me savoir...Et le faire à la bonne température...
Les boites sont de plus en plus coûteuses et sophistiquées, je ne comprends pas qu'un garage se permette de toucher un organe à plus de 6000euros sans savoir ce qu'ils font...
Avec le tuto, j'ai fait 3 vidanges, Engineman plus encore...Et ça roule, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais de grâce, pas d'improvisation...
Messagepar porsche2607 » Lun 5 Mai 2014, 23:37
Salut a tous,
Donc pour récapituler le pbm de passage de vitesse en boite manuelle était du à quoi? Au manque d'huile ou au capteur ou au deux ?
Car j'ai le même soucis en boite manuelle mais moi ça bloque juste de la 2 a la 3.
porsche2607
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar Cayouturbo » Sam 27 Fév 2016, 23:37
Bonsoir, est- ce que quelqu'un peut me dire si c'est normal en roulant a chaud avec le porsche une fois arriver a un stop la voiture repare en deuxieme et non en première ?
      Bonjour dernier rappel
Cayouturbo
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar jean-mi » Dim 28 Fév 2016, 11:03
En cherchant un peu regarde la .
jean-mi
Cayenne: touareg v10 tdi
Messagepar sebgardois » Dim 28 Fév 2016, 11:13
je confirme c'est normal
au début j'ai eu la meme réaction que toi, j'ai de suite pensé problème de boite et gros sous :cry2:
sebgardois
Couleur: Gris foncé
