[Modele 955] Tic-tac clignotants
Messagepar piloupilou » Dim 17 Juin 2012, 19:30
Heureux possesseur d'un cayenne turbo 2005 depuis 3 jours, tout baigne.
Un doute m'habite tout de même, je n'ai pas de "tic-tac" lorsque j'actionne le clignotant (les flèches droite-gauche ainsi que les clignotants fonctionnent bien).
C'est peut-être normal, c'est peut-être un paramètre...
Merci.
Pierre
piloupilou
Re: Tic-tac clignotants
Messagepar coolbid » Dim 17 Juin 2012, 19:57
moi non plus je ne tic tac pas et c'est tant mieux
je pense que cela doit en effet etre dans les reglages
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar piloupilou » Dim 17 Juin 2012, 20:10
coolbid a écrit:moi non plus je ne tic tac pas et c'est tant mieux
Merci CoolBid.. Ca veut dire quoi CoolBid ?
piloupilou
Messagepar piloupilou » Sam 14 Juil 2012, 16:55
Salut
Après m'être posé quelques questions, et quelques curiosités, si tu n'as pas non plus :
- biip quand tu laisses les phares
- biip quand tu ne met pas la ceinture
-.... et pas de bip en général (hors caméra et radars avant arrières),
tu as le même problème que moi, a savoir le haut parleur derrière le compteur HS !
Voici la discussion et un tuto à l'intérieur pour le changer le cas échéant :
http://www.forum-cayenne.com/forum/oubli-coupure-des-feux-batterie-plat-t6399.html
piloupilou
Messagepar Wolves_rider » Dim 4 Avr 2021, 14:53
Bonjour, je déterre ce thread pour demander si acheter ce petit haut parleur avait résolu le problême de tic tac du clignotant?
J'ai cet inconvénient depuis quelques jours.
Wolves_rider
Cayenne: Cayenne v6
Messagepar Lolo08 » Dim 4 Avr 2021, 18:24
Bonjour.
Si tu as les autres sons (oublis des feux lorsque tu fermes la voiture, oublis de mètre la ceinture, plein a faire, ou apparussions du point d’interrogation lorsqu’un défaut apparaît) , ce n’est pas le haut parleur derrière les compteurs.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar pulsar74 » Dim 4 Avr 2021, 20:04
Pas de tic tac clignotant c'est pour le confort du salon roulant :wink:
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar jc08 » Lun 5 Avr 2021, 11:14
Pour l'avoir fait changer tu retrouves le tic tac des clignotants et autre alarme.
En CP il change le bloc compteur il s'emmerde pas (2500€) :shock:
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Lolo08 » Lun 5 Avr 2021, 17:20
Pour un haut-parleur à moins de 20€ !
Ça fait cher
Moi j’ai voulu le faire moi-même sans débrancher la batterie.
Catastrophe, cours circuits en déposant le tour du neyman.
Bilan 1500€ chez Porsche sans remplacement du combiné et sans remplacement du haut parleur ( 1500€ pour remettre en route la bête)
Depuis je roule sans les alarmes sonores.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar cayann » Lun 5 Avr 2021, 17:42
comment tu as fait pour faire un court circuit :((:
Tic-tac clignotants
Messagepar Lolo08 » Lun 5 Avr 2021, 17:56
Bonjour Yann
Avec un tournevis, je n’arrivais pas à déposer l’écrou à encoche en plastique qui libère la garniture autour du nayman.
J’avais déposé le haut du tableau de bord et il me restait à dégager l’accès aux vis du bas.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar cayann » Lun 5 Avr 2021, 18:07
ZUT pas de bol, désolé pour toi.
Messagepar Wolves_rider » Jeu 15 Avr 2021, 09:03
Lolo08 a écrit:Bonjour.
Bonjour, merci pour la réponse.
Donc en effet, je n'ai plus les autres alarmes.
J'ai un témoin d'usure de frein coupé et la vidange à faire, et je n'ai plus le bip d'alarme.
J'ai commandé le haut parleur ainsi que l'écran lcd du compteur qui est illisible lorsqu'il chauffe.
Pour la petite histoire, je l'ai amenée en carrosserie, pour un léger choc avant, où elle est restée plus de 3 mois sous la pluie, la neige etc... les bips pour les anomalies et les clignos fonctionnaient. En la récupérant ça ne fonctionne plus, le poste au démarrage est terne, ils ont posé les affaires sur les sièges arrières et il y a des crevasses ainsi que la trace des agrafes, ils ont poncé un des phares et ont laminé le joint... et j'en passe. Je suis vraiment las.
Pour couronner le tout, le voyant moteur qui s'allume, j'attends de faire deux ou trois pleins pour voir. D'après les codes erreur, ce serait le MAF et les sondes lambda. Pour recharger la batterie ils ont fait tourner le moteur, plus de 40l d'éthanol consommés à l’arrêt.
Bref, je ne suis pas très content.
Merci encore :-)
Wolves_rider
Cayenne: Cayenne v6
Messagepar Tazer » Jeu 15 Avr 2021, 14:07
Ou ton Cay a servi de daily au garage et ils se sont bien amusé avec. :mur:
Tic-tac clignotants
Messagepar cayann » Jeu 15 Avr 2021, 14:09
Bonjour, dommage d’en arriver la, tapes un bon coup sur la table.
Messagepar Lolo08 » Jeu 15 Avr 2021, 22:37
C’est affligeant
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Ven 16 Avr 2021, 06:56
Consternant même! :pfff:
Messagepar Planetegoa » Ven 16 Avr 2021, 18:07
Moi j’ai bien un tic tac, mais très léger... :bye:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Lolo08 » Ven 16 Avr 2021, 20:11
C’est pas le bruit de ta montre automatique ?
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
