[Modele 955] Oubli de coupure des feux... batterie à plat
Messagepar piloupilou » Jeu 12 Juil 2012, 19:02
J'oublie sans cesse d'éteindre les feux de mon Cay Turbo 2005...
Question : est-il possible de rajouter un "biiiiiiip !" lors de l'ouverture de la porte ou lors de l'arrêt du moteur ? ou bien, peut-on mettre facilement un système d'extinction au retrait de la clé ? .... ou autre chose ????
Pierre
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar Fabcon » Jeu 12 Juil 2012, 19:05
Il sonne pas ton cay quand tu coupes le contact avec les feux allumés ??
Fabcon
Re: Oubli de coupure des feux... batterie à plat
Messagepar casper94 » Jeu 12 Juil 2012, 19:14
:eek: :eek: :eek:
normalement il doit biiiiippppeeeeerrrrrr
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar jeanm » Jeu 12 Juil 2012, 19:17
Bah ! oui ! biiiiiiiiiippppppppp ! (sur les V6) :lol:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Mstef » Jeu 12 Juil 2012, 22:50
Met en position auto....
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar casper94 » Jeu 12 Juil 2012, 23:03
si il l'a :??: :??:
Remercié: 885 fois
Messagepar colibri » Ven 13 Juil 2012, 09:06
Mstef a écrit:Met en position auto....
Je n'ai pas cette position , mais ça braille quand même.
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar Mstef » Ven 13 Juil 2012, 09:41
Tiens je croyais que c était de série sur les turbos !..
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Année: 2016
Messagepar 720° » Ven 13 Juil 2012, 09:49
+1, elle doit sonner :cry2:
720°
Messagepar piloupilou » Ven 13 Juil 2012, 10:52
Bah... non, il n'y a pas de biiiiiip ! Pas plus que de TicTac pour les clignos...
Y a t il corrélation ??
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar colibri » Ven 13 Juil 2012, 11:10
piloupilou a écrit:Bah... non, il n'y a pas de biiiiiip ! Pas plus que de TicTac pour les clignos...
Bizarre ton histoire, je ne pense pas qu'il y est une corrélation. A moins que ce soit le même fusible. Je n'y crois pas trop....
T'as essayé un reset élec de ton Cay?
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar piloupilou » Ven 13 Juil 2012, 11:17
Bah non...
Ca implique une reprogrammation, non ?
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar engineman » Ven 13 Juil 2012, 11:34
c est simplement le haut parleur du tableau de bord qui est hs.
reparation-bloc-compteur-haut-parleur-alarme-t3927.html
Remercié: 896 fois
Messagepar fgaltair » Ven 13 Juil 2012, 11:36
Cherche il y a un petit tuto sur comment réparer le buzer du tableau de bord.
Faut juste tomber les compteurs.
Avant peut être vérifie bien que c'est ça.
Pour moi le beep s'entend:
- pour la réserve
- ceinture conducteur pas mise
- portière/coffre ouverte quand on roule
- radar de recule (mais là pas certain que ce soit le même)
- clignotant (si tu n'as pas la ceinture tu roule et tu met le clignot tu n'entend pas le clic c'est donc vraiment le même buzer)
si tu ne les as pas c'est ton buzer qui est mort
fgaltair
Remercié: 6 fois
Couleur: Vert nacré
Messagepar piloupilou » Ven 13 Juil 2012, 20:28
fgaltair a écrit:Cherche il y a un petit tuto sur comment réparer le buzer du tableau de bord.
- pour la réserve
Tous ces symptômes sont effectivement présents, sauf comme tu le dis, le radar de recul.
Je vais donc, une fois de plus, suivre le tuto d'EngineMan.. comme d'hab ! A ce propos EngineMan, je ne connais pas ton vrai métier dans ta vraie vie, mais ... heu.. merci !
Le démontage du compteur me fait quelque peu flipper, mais bon...
J'ai fait le tour des "électroniciens" de mon coin (Beauvais) et la réf n'est pas là. Comme dit dans le tuto, je ne vais quand même pas démonter les jouets de ma fille pour trouver le HP !! Je vais donc me ballader sur le net pour le trouver..
En tous cas, merci à vous tous, c'est quand même cool d'avoir aides et conseils
Pierre
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar piloupilou » Ven 13 Juil 2012, 20:34
engineman a écrit:c est simplement le haut parleur du tableau de bord qui est hs.
Merci Man. j'me lance.
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar DENTIST 75 » Sam 14 Juil 2012, 08:34
tout devient tellement simple avec engineman
DENTIST 75
A remercié: 16 fois
Remercié: 39 fois
Cayenne: S 4.8 V8
Couleur: full black
Messagepar colibri » Sam 14 Juil 2012, 09:28
piloupilou a écrit:A ce propos EngineMan, je ne connais pas ton vrai métier dans ta vraie vie, mais ... heu.. merci !
C'est notre grand maitre à tous :master:
piloupilou a écrit:c'est quand même cool d'avoir aides et conseils
On en a tous bénéficié à un moment donné. Merci au forum.
piloupilou a écrit:Ca implique une reprogrammation, non ?
Pas du tout, mais ça peut suprimer quelques bugs électronique qui arrivent , parfois.
Regarde là : faire-reset-electrique-cayenne-t1642.html
Bon courage
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar piloupilou » Sam 14 Juil 2012, 11:27
Messieurs bonjour,
Auriez vous un site où trouver ce F/BMS-3432-01 ? A part le site même de Digisound (deutch speaking) ou il me semble comprendre que c'est en "demande"...
J'ai eu quelques exemples sur ebay mais à 65€....
Merci !
piloupilou
Remercié: 7 fois
Messagepar casper94 » Dim 15 Juil 2012, 00:30
engineman :master: :master: :master: :master:
Remercié: 885 fois
Messagepar fgaltair » Dim 15 Juil 2012, 00:44
tente sur http://www.conrad.fr/ ils sont top et je pense que ce sont les meilleurs dans le domaine des pièces électroniques
fgaltair
Remercié: 6 fois
Couleur: Vert nacré
Messagepar engineman » Dim 15 Juil 2012, 18:58
aller meme en vacance je repond :mrgreen:
regarde ici.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... &absenden=
c'est celui de la deuxième ligne, colonne de gauche.
25 centimes/piece.
Remercié: 896 fois
Messagepar thier38 » Dim 15 Juil 2012, 21:16
Ah oui c vrai que Engineman est en vacance, et non loin de chez moi il me semble. Me trompe-je ?
thier38
A remercié: 8 fois
Cayenne: S - V8 4L5
Messagepar casper94 » Dim 15 Juil 2012, 21:32
engineman a écrit:aller meme en vacance je repond :mrgreen:
regarde ici.
25 centimes/piece.
cet HOMME hors du commun est trop FORT :master: :master:
Remercié: 885 fois
Messagepar 720° » Dim 15 Juil 2012, 22:01
regarde ici.
25 centimes/piece.
Je pense, et ce après avoir survolé les tutos qu'on se rapproche d'un Dieu, je propose donc :
ENGINMAEUS Dieu du Cayenne :master: :master: :master: :master:
720°
