[Modele 955] pb suspension pneumatique.
Messagepar nicnoc54 » Lun 14 Mar 2011, 08:41
bonjour,
je viens de passer un peu plus d'une semaine a 1900m d'altitude, lorsque j'utilisais le cayenne, au démarrage, le compresseur tournait assez bruyamment d'ailleurs, pendant environ 30s a 1min puis le défaut suspension pneumatique était signalé.
je suis revenu a la maison plus de défaut (alt:300m).
la suspension fonctionne correctement.
des avis?
merci
richard
nicnoc54
Cayenne: cayenne s
Couleur: jarama
Re: pb suspension pneumatique.
Messagepar francouai » Lun 14 Mar 2011, 09:19
J'ai eu la meme chose que toi. :D
mais uniquement le message d'erreur sur l'ODB, pas de gros bruit.
J'etais a une altitude de 2000 metresen haute Savoie et il gelait la nuit avec des températures negatives et un tres beau soleil en journée avec +10 degres.
le systeme pneumatique avait gelé le matin.
De retour sur paris, je n'ai plus eu ce message apres 3 semaines maintenant d'utilisation.
Messagepar Hakamou » Lun 14 Mar 2011, 10:10
Francouai, qu'as tu fais quand le système était gelé ? tu as quand même utilisé la voiture ? ou il ne faut surtout pas la faire rouler ?
Hakamou
Messagepar TONY88 » Lun 14 Mar 2011, 10:42
J'ai aussi eu le problème cet hiver en allant en Alsace: en passant le col du Bonhomme sous la neige par -5 le compresseur a fait une erreur à 1000m. J'ai arrêté la voiture arrivé en bas, j'ai redémarré, et je n'ai plus jamais eu le problème.
L'électronique serait-elle sensible à l'altitude et au froid conjugués?? :blink:
TONY88
Messagepar nicnoc54 » Lun 14 Mar 2011, 16:07
cela ne semble pas exceptionnel, je suis rassuré,
j'ai effectué un test pendant une après-midi ensoleillé, environ 12 degrés
l'auto était vraiment plus rigide, plus dure, une fois a l'arrêt j'ai commandé les différentes positions,
basse, normale et haute, mise en œuvre assez lente mais fonctionnelle.
probleme d'altitude ou de compresseur?
l'auto est encore sous garantie, je préfère ne pas prendre de risque!
je ne suis pas convaincu que l'origine du probleme soit la température négative.
richard
nicnoc54
Cayenne: cayenne s
Couleur: jarama
Messagepar cayenne13 » Lun 14 Mar 2011, 22:41
Messieurs, vos symptômes sont simplement du au classique defaut du compresseur. Voir le post du chg du segment fait par Engineman. (Kit VW 150€)
Ces alertes visuelles et sonores vont etre de plus en plus fréquentes mais comme on l'a déjà dis, vous pouvez continuer a rouler sans aucun risque.
cayenne13
Messagepar jetrider » Lun 14 Mar 2011, 23:05
Cela peut peut être lié à la raréfaction de l'air en altitude, le compresseur doit bosser plus dur pour obtenir la pression de service...J'aurais tendance à dire que Porsche a du penser à cela, donc si une auto manifeste ce problème, c'est peut-être que le kit segment de compresseur est pour bientôt...Perso, j'irai en commander un en préventif...Mais bon je suis hypocondriaque....Tout le monde ici (ou presque) le sait :lol:
Messagepar TONY88 » Lun 14 Mar 2011, 23:11
Moi je pense a des traces d'humidite dans le circuit qui glacent dans les clapets du compresseurs Grace a sa position très exposée au froid, et de la secousse le circuit n'est plus perfaitement étanche d'ou fuite et panique du calculateur.
TONY88
