[Modele 955] Silentblocs triangle inférieur 955 S
Messagepar Fred38450 » Sam 7 Déc 2013, 20:53
Bonjour ,
est t'il possible de changer uniquement les Silentblocs des triangle inférieur ? Si oui ou peut ont les trouver svp .
Que faut t'il comme outillages si toutes fois c'est possible ?
Merci d'avance
Fred38450
Cayenne: Cayenne s
Re: Silentblocs triangle inférieur 955 S
Messagepar cayann » Sam 7 Déc 2013, 21:02
bonjour je crois que c est possible il faut une presse mais engineman tant dira plus
Messagepar jln22450 » Dim 8 Déc 2013, 11:29
Fred38450 a écrit:Bonjour , est t'il possible de changer uniquement les Silentblocs des triangle inférieur ? Si oui ou peut ont les trouver svp . Que faut t'il comme outillages si toutes fois c'est possible ? Merci d'avance
Je n'ai par encore changé de silentblocs sur un Cayenne, mais parfois, une tige filetée peut remplacer une presse.
Voici le montage que j'ai utilisé pour extraire des rotules montées en force sur un triangle inférieur.
C'était sur un Cherokee.
Ici, ce que j'utilise pour extraire et remettre des roulements de roues.
Avec une tige filetée, des douilles et des rondelles, on peut se fabriquer une bonne presse.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Fred38450 » Dim 8 Déc 2013, 19:41
Engineman aurai tu une info en plus a me donnez ?
Fred38450
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cromano1 » Sam 18 Oct 2014, 21:47
Bonjour est ce que l´on peut demander a Porshe de changer seulement les silentblocs? Mon cayenne S a seulement 63000 Km ( uniquement sur routes) et les silentblocs ont du Jeu...
cromano1
Messagepar Marc-Antoine » Sam 18 Oct 2014, 22:16
Non au CP ils te changent la pce entière
Messagepar jetrider » Dim 19 Oct 2014, 02:35
Chez porsche ils détaillent les silent bloc donc tu as le droit de demander leur remplacement. ..
A+
Messagepar Marc-Antoine » Dim 19 Oct 2014, 08:10
Moi lors du service ils m ont remplacé les machins vers le moteurs , c était stipulé a faire a 80000 km
Messagepar transyberia » Dim 19 Oct 2014, 14:26
facile avec une presse!! attention au parallélisme 22 euros sure ybe
amicalement
transyberia
Cayenne: v8S
