[Modele 955] Scintillement plafonnier et tableau de bord
Messagepar RSCARS33 » Dim 6 Jan 2019, 13:29
Salut à tous !
Propriétaire d’un Cayenne s 340cv j’ai procédé au remplacement de mon kit accessoire avec pompe à eau.
Après démontage, je m’aperçois d’une fuite d’eau alternateur, je procède donc au remplacement de celui ci et au redémarrage je m’aperçois que le tableau de bord et le plafonnier scintille ainsi que mon aiguille de charges varie un peu elle aussi !
Je précise que je n’avais aucun problème avant ...après contrôle de ma charge alternateur, je m’aperçois de pic de charge très rapide ...j’en déduis donc que mon alternateur neuf est défectueux donc je le re remplace sous garantie pièce et là toujours même problème …
Batterie neuve et câble de masse alternateur châssis neuf aussi
Avez-vous déjà eu ce problème (premier alternateur marqué elstock et le second Lucas ) ?
Merci pour vôtre aide !
julien F
RSCARS33
Re: Scintillement plafonnier et tableau de bord
Messagepar jblr83 » Dim 6 Jan 2019, 17:24
C’est quoi une fuite d’eau alternateur ? :??:
Essaie d’être plus précis si tu veux de l’aide, mets quelques photos… :win:
Messagepar jetrider » Dim 6 Jan 2019, 18:03
Je ne sais pas comment est fait l'alternateur sur le Cayenne mais est ce que son remplacement comprend aussi le regulateur? Si le regulateur n'a pas été remplacé alors c'est peut être lui la cause du problème?
Messagepar RSCARS33 » Dim 6 Jan 2019, 18:04
Alternateur refroidi pas eau ,la pastille de sablage de l’alternateur fuyait mais aucun problème de scintillement avant le remplacement
RSCARS33
Messagepar RSCARS33 » Dim 6 Jan 2019, 18:27
Regulareur intègré jetrider
RSCARS33
Messagepar jetrider » Lun 7 Jan 2019, 02:06
D'autres appareils scintillent?
Messagepar jeremaero » Lun 7 Jan 2019, 12:14
J'ai exactement le même problème après mon changement de poulie pompe à eau qui avait cassé et ma courroie d'accessoires. Ca suit le rythme du ralenti
jeremaero
Messagepar RSCARS33 » Lun 7 Jan 2019, 15:36
Jeremareo et ton véhicule fonctionne correctement depuis ?
RSCARS33
Messagepar 750machiv » Lun 7 Jan 2019, 16:50
jblr83 a écrit:C’est quoi une fuite d’eau alternateur ? :??:
L'alternateur est refroidi avec le LDR...
750machiv
Messagepar RSCARS33 » Lun 7 Jan 2019, 17:17
Oui c’est ça!
RSCARS33
Messagepar RSCARS33 » Lun 7 Jan 2019, 19:54
Jetrider,le plafonnier et tout ce qui est éclairé quand tu mets les lumières
RSCARS33
Messagepar jeremaero » Mar 8 Jan 2019, 00:09
RSCARS33 a écrit:Jeremareo et ton véhicule fonctionne correctement depuis ?
J'ai le ralenti qui n'est pas super stable, mais après environ 150km de fait après avoir fait ma réparation (poulie de pompe à eau qui avait pété + courroie d'accessoires) la cay a l'air de fonctionner, mais je n'ose pas trop taper dedans, je suis max à 2000rpm
jeremaero
Messagepar jetrider » Mar 8 Jan 2019, 00:13
L'explication serait donc une batterie affaiblie, surtout si vous laissez la clef a proximité quand vous bricolez...
Une petite charge devrait regler le problème...
Messagepar RSCARS33 » Mar 8 Jan 2019, 09:30
Jetrider la batterie est neuve ,remplacée en même temp ...
RSCARS33
Messagepar jeremaero » Mar 8 Jan 2019, 11:14
La mienne était en maintient de charge est affiche les bonnes tensions moteur à l'arrêt et en fonctionnement.
jeremaero
