[Modele 955] Ralenti instable
Re: Ralenti instable
Messagepar SabrinaTy » Jeu 22 Aoû 2024, 16:10
chris31 a écrit:Salut Sabrina...
Tu n'a pas une valise VCDS ou autre pour faire un diagnostic ?
On va tous te répondre avec un avis différent, et plus tu auras d'avis, et plus tu seras paumée..
J’ai brancher a OBD j ai plusieurs code défauts rate cylindres
SabrinaTy
Messagepar SabrinaTy » Jeu 22 Aoû 2024, 16:13
Salut Chris
J’ai pris rdv chez Miramond en septembre j’en saurais plus j’ai branché obd aujourd’hui et j’ai plusieurs ratés cylindres.
SabrinaTy
Messagepar SabrinaTy » Jeu 22 Aoû 2024, 16:20
ddada a écrit:
SabrinaTy a écrit:
ddada a écrit:Beaucoup de v6 3,2 font cela, c'est soit le boitier papillon ou l'admission variable :bye:
Alors on n’a vérifier le papillon RAS. J’ai changer le débitmètre j’ai mis un bosch en juin j’avais replacer les bougies les bobines filtre à air vidange moteur
Je pense plus à l’admission à partir que la température moteur monte à 80/90 il tourne à merveille mais un froid on dirais un tracteur j suis pas à l’éthanol j’ai une vidéo du moteur a froid quand il tourne. Merci de ton info
Soit le son de ta vidéo est pourri ou alors ton moteur à un autre problème que le bruit à froid au ralenti, beaucoup de v6 3,2 on se bruit d'admission à froid, le mien le fait depuis 2012 date de son achat à 85000 km, est ce que ton bruit est comme celui de cette vidéo :
Bonjour mon Cayenne n’a pas du tout ce bruit là et il fait le bruit de ma vidéo uniquement quand il est froid. Quand le moteur de température est à 90, il tourne comme une horloge.
SabrinaTy
Messagepar ddada » Jeu 22 Aoû 2024, 19:32
Oui le bruit est uniquement à froid sur les v6 3,2, à chaud plus aucun hoquet d'admission, il existe un kit de réparation pour l'admission variable, mais pas sur que le problème vienne de là, ce bruit est un mystère sur le 3,2 :etrange: :bye:
Messagepar SabrinaTy » Ven 23 Aoû 2024, 00:00
ddada a écrit:Oui le bruit est uniquement à froid sur les v6 3,2, à chaud plus aucun hoquet d'admission, il existe un kit de réparation pour l'admission variable, mais pas sur que le problème vienne de là, ce bruit est un mystère sur le 3,2 :etrange: :bye:
Bonsoir apparemment sa vient de la chaîne de distribution mon bruit sa sera vérifier au garage si c est pas la chaîne c est l admission mais comme j suis une poisseuse a tout les coups sa sera la chaîne de distribution et la bonjour la galère pour le faire faut dépose moteur boîte…. A faire a suivre merci en tt cas
SabrinaTy
Messagepar ddada » Ven 23 Aoû 2024, 09:59
Un hoquet d'admission uniquement à froid qui viendrait de la chaîne de distribution, je n'y crois pas, le calage de la chaîne peut être vérifié avec VCDS avant de tout démonter :bye:
