Dim 8 Fév 2015, 21:30
bonsoir, mon Cayenne a pas mal d'options mais malheureusement n'a pas l'allumage des feux automatique et quand je coupe le contact et que je retire la clefs et après ouverture de ma portière j'ai un vieux signal sonore qui me rappelle a l'ordre pour me rappeler que mes feux sont rester allumer
,chez feu vert il existe un boitier additionnelle a 49 euros pour rajouter cette option ,sa a l'air pas mal mais je voudrai pas faire tout ca pour rien! un d'entre vous aurez une idée ou aurez fait la modification pour rajeunir nos vieux 955
Dim 8 Fév 2015, 21:33
bonjour , j ai pas souvenir qu un membre est posé ce kit de chez feu vert si tu le fais prépares nous un tuto avec photos
sinon en faisant une recherche tu verras que certain l on rajouté comme a l origine
en bas de page tu as les sujets similaire
Dim 8 Fév 2015, 21:40
le kit de feu vert prévoit donc un boitier et un faisceau electrique a brancher je pense au niveau du bouton origine allumage des feux et un capteur de luminosité discret sur le pare brise avant ,j'irai voir les tutos de ceux qui on fait la monte en origine voir ci c'est pas trop galere a faire et au niveau prix également merci bien
Dim 8 Fév 2015, 22:05
Tu peux mettre le commodo d origine plus le capteur derrière le rétro central puis un passage à la valise pour actionner le tout et le tour est joué
Dim 8 Fév 2015, 22:07
J'ai tenté avec un module valeo mais avec le Cayenne multiplexé c'est mission impossible
Dim 8 Fév 2015, 23:22
casper94 a écrit:Tu peux mettre le commodo d origine plus le capteur derrière le rétro central puis un passage à la valise pour actionner le tout et le tour est joué
c'est bien mais tu n'aurai pas un tuto pour tout cela merci par avance
Dim 8 Fév 2015, 23:43
Il y a un sujet sur le forum
Intituler allumage feux automatique je crois
Lun 9 Fév 2015, 00:12
oui j'ai vue mais trop d'avis partager avec de nombreuses reference ,difficile de prendre des notes pour faire la bonne manip
Lun 9 Fév 2015, 10:05
Il y a une seule ref pour le commodo mais pour le capteur en effet il y en a plusieurs
En septembre le mien sera monté. Je pourrai te dire si cela fonctionne ou pas
Lun 9 Fév 2015, 13:19
Septembre c est loin , je suis comme un enfant qui veut tout et tout de suite lol
Lun 9 Fév 2015, 13:32
Je ne doutais un peu de ta réponse
Jeu 12 Fév 2015, 18:07
Je sors de la CP il m'a dit que sur le 955 l'allumage auto des feux n'est pas prêt cabler que même avec le capteur et le commodo sa ne marcherai pas qu'il faudra tirer les fils...
Jeu 12 Fév 2015, 19:10
la réponse est claire comme cela. Moi on m'a dit que ça marchait
j'ai tout acheté en plus
je ne comprends plus rien du tout
Jeu 12 Fév 2015, 19:12
alors il ne reste plus qu'a monter le module que j'ai vue j'ai feu vert pour 49 euros
Jeu 12 Fév 2015, 19:18
je verrais bien quand même on ne sait jamais
moi mon truc c'est essayer de respecter au maximum l'origine alors si cela ne marche pas tant pis
j'aurai du faire attention à l'achat
Jeu 12 Fév 2015, 19:20
oui c'est mieux quand sa marche comme a l origine mais bon sa fonctionne pas a tout les coups
Jeu 12 Fév 2015, 20:58
Après changement du bouton et re programmation, on obtient défaut capteur. Pour moi ça reste réalisable de toute façon déjà fait par un membre
Jeu 12 Fév 2015, 21:20
fait par qui? qu'a t' il donc fait pour que sa fonctionne comme a l origine?
Jeu 12 Fév 2015, 21:22
Je pense que c'est la notice de montage du boîtier que tu as vu :
http://cdn.media.oscaro.com/oscpdf/21/g ... off-fr.pdf
Jeu 12 Fév 2015, 21:25
oui tout a fait celui là? vous en pensez quoi?
Jeu 12 Fév 2015, 21:27
Que je l'ai acheté et que ca ne fonctionne pas
Jeu 12 Fév 2015, 21:30
ha bon et pourquoi ca? mauvais branchement ? default du produit ?
Jeu 12 Fév 2015, 22:29
Ils disent dans la notice que sa ne marche pas sur les Peugeot et Citroen multiplexe depuis 2002, alors sur un multiplexe Porsche ...
Jeu 12 Fév 2015, 22:37
J'ai ouvert un post la dessus peu de réponse. J'ai donc tenté de faire poser et à part recabler jusqu'au phare ca ne fonctionne pas
